Автор Тема: электропривод боковых зеркал  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн Денис1980Автор темы
  • Год выпуска: 1996
« : 09 Декабрь 2015, 03:26 »
 Привет всем !
Не работает привод боковых зеркал, с чего копать ? :'(
Денис 1980
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
Re: электропривод боковых зеркал
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2015, 16:48 »
А вот у меня не работает привод зеркал по горизонтали, по вертикали норм. Тоже пока не знаю причину :-[
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2015, 22:46 »
Копайте косу от кузова в дверь. Там проводки от возраста часто ломаются. Сам вручную пока регулирую :D Холодно, а залазить туда очень проблематично.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2015, 00:14 »
 В схеме наверняка есть предохранитель. Есть информация какой ?
Денис 1980
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2015, 00:18 »
Проверяйте орган управления…  ^-^
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн anics
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2015, 02:53 »
руки чтоли  :-[
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2015, 03:40 »
  Руки дергают, а зеркала все равно не поворачивается :D
Денис 1980
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2015, 10:42 »
руки чтоли  :-[
Если руки…  то к чему,  казалось бы,  тут электропривод?  ^-^
Оффлайн anics
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2015, 11:07 »
ну так руки то первичны  :D
а если без флуда то....
ну, раз не работает вообще ничего, то идея начать с проверки предохранителей весьма здравая, прежде чем лезть вскрывать двери. вот картинка:
получается что за зеркала отвечает предохранитель №1 во внутрисалонном блоке предохранителей
Оффлайн НиколайВоркута
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 23 Февраль 2016, 01:33 »
в блоке(бабышка-такая ерундовина в которой болт на 10 сверху) между кузовом и дверью, причина в основном там, сам только седня закончил это произведение искусства реставрировать, как раз концевик один потерял, и зеркала не работают. но не работало больше, подсветка кнопок, кнопка лок, анлок тоже не фунциклировала.... там все не так сложно, нужно только терпение и мозги, чтоб как я не потреять контактик... откручивается нижний концевик накидным на 10, до последнего нужно крутить, там не болт выкручивается, а концевик опускается, далее вынимаем красный фиксатор, который удерживает контактики в нижней части, там в нутрях если внимательно посмотреть есть два фиксатора их прижимаем и потом красная внутренняя часть вынимается на себя, остаются круглые контактики в черной нижней части основного разъема. В нижней части основного разьема нужно скинуть резиновый пыльник, у меня мозгов хватило только его сдвинуть в сторону кузова, далее на этой же злощастной нижней части есть еще одна шляпа со стороны проводов входящих в этот (нижний разьем) тоненькой отверточкой поддеваем и аккуратненько стягиваем от разьема по проводам назад, далее при помощи иголки (я пользовался стаматологическим инструментом) отжимаем фиксатор контактика и пихаем сам контактик во внутрь, идет очень легко, с силой ничего делать не нужно... далее готовимся самое поганое это разжать старое и обжать этим гнилым контактом свежую проводку, потом запихиваем до щелчка, сам контактик не пытайтесь посадить в термоусадку или замотать изолентой не запихнете... зажимаем чтоб держалось и пихаем в свое гнездо, если получится так, как у меня - это когда отгнили провода от контактов так, что не определить какой, откуда, то придется разобрать дверь и воспользоваться звонилкой путем соединения провода в блоке управления с контактиком в верхней части большого разъема, чтоб найти в верхней части какой провод по цвету должен куда идти и путем проекции на нижнюю часть подсоединяем на нужное место такой же по цвету провод! знаю, что туго объяснил, но не бойтесь нужно только залезть и иметь желание и инструмент под рукой(+паяльник с ним тогда будет меньше геморроя)
Комментарий модератора впредь старайтесь свои мысли излагать культурнее…
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 15:33 от Гаврик »
Всем добра, спасибо за понимание!
49 Ответов
28895 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2012, 15:21
от guns
16389 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2016, 08:51
от Бродяга
1745 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2017, 10:10
от olegs
1755 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2018, 18:42
от vopros123
3592 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2019, 11:54
от Filin-Max
