Автор Тема: Петли дверей на эксплорер 4  (Прочитано 12278 раз)
Оффлайн МагомедАвтор темы
  • EXplorer IV
« : 03 Ноябрь 2015, 12:01 »
У меня при открывании дверей неприятно, с громким хрустом щёлкают петли дверей, если кто сталкивался помогите разобраться в чём тут дело. Может надо смазать фиксаторы положения двери и если да то как это сделать?
Оффлайн Толстый
Re: Петли дверей на эксплорер 4
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2015, 13:17 »
Оффлайн Медтехник
  • Жить хорошо! А хорошо жить - ещё лучше!
« Ответ #2 : 08 Апрель 2016, 15:39 »
Что-то ссылка не открылась! Интересна тема.  :-[
« Ответ #3 : 08 Апрель 2016, 16:08 »
Тоже не смог открыть.
Суть в том, что снимается вверх колпачок фиксатора и смазывается узел, предварительно вернув на место щёлкающий штифт.
Сам не делал, но тему вспомнил.
Оффлайн Андрей78
« Ответ #4 : 11 Апрель 2016, 08:00 »
там дело не совсем в смазке. зубцы стачиваются и начинают хрустеть при перескоке. у меня сервисмен болгаркой подправил сточившиеся зубцы, теперь все нормально уже более полугода. делов на пять минут было.
Оффлайн Zib
  • был FE 4 2008г., 4.0
  • Клубная карта №: 0104
« Ответ #5 : 11 Апрель 2016, 08:37 »
Тут вся проблема в том, как снять этот колпачок. Чем только не пробовал - бесполезно
« Ответ #6 : 11 Апрель 2016, 09:15 »
Большими пассатижами. Покачивая и покручивая. Колпачок алюминиевый, развальцуется.
Оффлайн Юрген
« Ответ #7 : 11 Апрель 2016, 10:30 »
Не знаю, какой он там алюминиевый, я когда хотел его просверлить, два сверла сломал :D
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
Оффлайн leks900
« Ответ #8 : 11 Апрель 2016, 11:21 »
Я тоже не смог победить этот ужасный хруст а очень хочется, даже используя те самые фотки на которые дана ссылка ( раньше они открывались) и колпачек не смог снять он намертво посажен этой проклятой вальцовкой. Кто будет делать выложите фотки внутренностей этого колпачка и всего процесса
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #9 : 11 Апрель 2016, 13:03 »
странно , у меня как-то он то появляется то пропадает, на передней пассажиркой двери....
Оффлайн bf_
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #11 : 22 Май 2016, 18:38 »
Сегодня победил этот хруст ;D
Понадобиться плоская мелкая отвертка, которой будем безжалостно расковыривать завольцовку колпачка и зажимные клещи которыми будем его вертеть, чтобы добраться до завольцовки по всему периметру, иначе снять колпачок не получится.
(click to show/hide)
Разобрал, снял, помыл
Стоит отметить что один штифт стоит на оси, а второй лежит у гайки на фото, ставиться с противоположной стороны первому. Ложится широкой стороной на вал.
Собираем в обратном порядке, на фото видно как должна стоять верхняя втулка, если поставить по другому, то дверь не закроется.
Черная изолента на колпачке, это я дырочку закрыл, т.к. в начале пытался залить ВД-40 но попал точно в пружину, и поэтому решил разбирать, но сейчас понимаю, что внешняя заливка через отверстие не поможет делу.
« Последнее редактирование: 22 Май 2016, 18:41 от serlang »
Оффлайн Влад40
  • Быть добру!
  • Клубная карта №: 0140
« Ответ #12 : 23 Май 2016, 22:53 »
Вот это дело! Спасибо большое за отчет. В выходные займусь
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #13 : 12 Июнь 2016, 18:50 »
Нашел, тоже займусь на днях.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2016, 18:53 от Pavel_24 »
Оффлайн Медтехник
« Ответ #14 : 21 Июнь 2016, 17:18 »
Блин, что же так все геморройно сделано?! Чтобы смазать дверь нужно сначала её сломать!  *pozor*
1225 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2012, 18:36
от Т-rex
20 Ответов
10666 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2024, 12:06
от Батр
2347 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2014, 00:02
от Chicha66
1636 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2014, 20:49
от SEMIUS
1118 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2016, 23:32
от Aleksey116-81
