Автор Тема: Помогите диагностировать! Плох заводится на холодную.  (Прочитано 13629 раз)
Оффлайн Фокусник
Тоже появилась похожая проблема.
Катушка так может умирать?
Была та же проблема год назад (только пуск был плохой даже если на горячую машина постоит минут 15). проверили все, что можно - ничего не нашли (остаточное давление топлива, и т.п.). Мастер грешил на ЭБУ (мол, он теряет родной иммобилайзер, хотя сигналка только штатная).
Превентивно поменял провода и катушку (были недорогие дубли от standard) - и проблема за 3 недели плавно ушла на 90%. С той поры катаю машинку 4 мес. - и остались лишь единичные сбои (пуск со второго раза, причем на горячую).
Что это было, я так и не понял .... :-[
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 14:49 от Фокусник »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Симптомы больше похожи на умирающий насос или забитый фильтр.
Оффлайн Фокусник
Что касаемо моей машины, то на различных этапах борьбы с проблемой эти пункты были вычеркнуты (топливный фильтр - заменен, насос и его фильтр отревизованы, форсунки проверены/промыты), но положительный результат так и не был достигнут.
Отклик на педаль всегда был и есть резвый, хотя насос старый - менялся тысяч 140 тому назад, при пробеге 160 (бак стараюсь держать полным, чтобы старичок не крякнул от кратковременного голодания при поворотах :D)
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 14:47 от Фокусник »
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
сегодня был с сервисе (на разборке) в королеве, тамошний диагност Александр долго курил сканером и  пришел к выводу что не держит обратный клапан, предложенная мне схема запуска двигателя вроде работает...
схема запуска: перед пуском несколько раз включить выключить зажигание без запуска (создать давление в рампе) после пускать в штатном режиме...  :-X
Оффлайн Фокусник
Мне такая "подкачка" не помогала, да и давление в рампе не падало. Так что, обратный клапан в процессе борьбы тоже был вычеркнут из списка подозреваемых.
Значит у нас разные случаи
Оффлайн Strelllok
я был сегодня предупрежден что будет дальше прогрессировать... визуально давление не проседает... по сканеру при нажатии газа есть пик потом падает..., по поведению машины не заметно....
записался к ним на следующую субботу на более детально изучение с ремонтом...
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 21:34 от Strelllok »
Оффлайн nsk777
Тест на падение давления топлива в KOEO сделайте.
Приветствую. Можете подробнее описать порядок проведения теста и какие д.б. результаты?
Если правильно понял, смотрим давление (FRP) на заглушенном двигателе, да? Вопрос по результатам - открыт...
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2016, 08:58 от nsk777 »
Оффлайн ASV
Лучше всего смотреть через сканер, но можно и механическим манометром. Подключаем сканер или манометр, включаем зажигание(двигатель не заводим), когда насос перестанет качать должна быть приблизительно такая картинка:
После отключения насоса давление снизится и стабилизируется (график выровнится). Смотрим минут 10-15 за давлением (иногда нужно дольше, чтобы увидеть небольшую утечку), оно не должно снижаться. Утечка может быть достаточно быстрой или медленной. При быстрой утечке давления, как правило виноват обратный клапан насоса, при медленной(как правило, такую утечку очень сложно зафиксировать механическим манометром) - могут течь форсунки.
Оффлайн nsk777
Провёл тест.
За 8 минут, давление упало с 258 до 98 кПа. Первые 1,5 минуты - резкое снижение до 153 кПа, дальше - по тихоньку, и продолжало падать.
Я, так понимаю, обратный клапан? Он на рампе или на насосе?
Оффлайн ASV
Клапан в баке, на насосе или отдельно от него - надо уточнить тип топливной системы.
Оффлайн nsk777
Извиняюсь, что маленько не по теме, но... Почти ежедневно стала "выскакивать" ошибка 2196, иногда 0132. Кислородник (правый по ходу движения) минял - не помогло. Собственно вопрос - эти ошибки могут быть связаны с некорректным давлением топлива?
Оффлайн ASV
Могут, очень даже непосредственно.
Оффлайн nsk777
А то, что обе ошибки только по правой стороне?
И, может ли, давать такое падение давления треснувшая (корпус) форсунка (когда собирали двигатель, отдавал форсунки на диагностику - распыл одинаковый, но на корпусе одной форсунки была трещина, сказали "не парься" - на работу не влияет...)?
Просто, не хотелось бы начинать локализацию неисправности с такого дорогого узла (ценник от 16 т.р). И так, после капиталки, заменил уже шрус, ступичный подшипник, и отремонтировал стартер (((
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 17:33 от nsk777 »
Оффлайн ASV
 На самом деле, причин может быть больше и скорее всего, они есть, но начинать следует с явной. Чтобы локализовать утечку, надо отключить рампу от магистрали и еще раз измерить падение давления в магистрали. Если утечка останется, то виноват регулятор давления. У Вас должна быть возвратная топливная система с механическим регулятором давления, установленным в баке, в принципе, его можно заменить отдельно. Если утечки не будет, что маловероятно при таком снижении давления, то течет, соответственно, из форсунок.
Оффлайн virus-maxАвтор темы
Итак, сотоварищи, хочу закончить тему. Извините, что долго не писал, занят был. Методом наблюдения, проб и экспериментов было установлено:
1. Время прокрутки перед запуском на холодную прямо пропорционально времени после глушения двигателя;
2. Если после глушения двигателя отцепить пару трубок подачи газа со штуцеров, то машина заводится значительно легче, но ругается иногда по егр, катализаторам и тд, поскольку идет нехилый подсос;
3. Если перед запуском снять пару трубок и через них продуть впускной коллектор, запуск проходит почти нормально;
4. После отцепа всех трубок подачи газа и глушения штуцеров от них на коллекторе запуск прошел в штатном режиме;
5. Методом исключения наконец-то была найдена причина!
Проблема оказалась в одной из газовых форсунок, которая под нагрузкой травила насквозь. То есть после того как машина глушилась и остывала, через форсунку засасывалось что моглось, и в коллекторе оказывалась сильно богатая смесь. И при запуске требовалось время "продуться" от этой гадости в коллекторе. Но на ходу этот микроподсос не имел заметного влияния в общем объеме и ошибок не вызывал, даже топливные коррекции все в норме были. А вот как постоит час-другой, так и натравливало гадость.
Сейчас у нас -30-35на улице машина стоит на улице под окном, утром запускается без прогрева с брелка полтыка.
2395 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2011, 20:36
от ustrim
4879 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2012, 14:22
от ASV
1953 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 19:26
от mitrych
1830 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2018, 12:39
от AlSh
11822 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2018, 16:04
от Atalz
