Автор Тема: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV  (Прочитано 298367 раз)
Оффлайн DIMOSАвтор темы
  • Xplorer
Привет всем!
Недавно приобрёл Ford Explorer 2007г. V4.0 ,пробег 60000км , проблема вот в чём, во время движения при переключении передач ощущаются толчки.
До Форда я ездил три года на Камри 40, там проблем с переключениями передач небыло , всё происходило идеально.  Фордовские переключения в меня вселяют мысль о неисправности АКП.
Я просмотрел в интернете кучу отзывов владельцев Экспов , кучу форумов, однозначного ответа так и не нашол.Одни пишут что толчки при переключениях это норма , такова  канструктивная особенность АКП ,
другие пишут что в их автотачках коробка работает идеально,без толчков.Где правда?  Да вот ещё что ,на этом форуме прочёл что у кого то происходил толчёк во время торможения при непрогретом двигателе,
вылечилось это перепрошивкой. У меня похожая история , только при прогретом двигателе, после езды по пробкам при торможении происходит толчёк. Это нормально? Или тоже нужна перепрошивка?Перепрошивку
может делать только официальный диллер или любой кто занимается ремонтом коробок? Хочу сразу сказать что масла и фильтра ещё не менял. Когда менялись не знаю , бывших владельцев об этом никогда не спршиваю,соврут и глазом не моргнут. После покупки авто всегда произвожу замену фильтров и масел.Эксп только закончил переоформлять, на следующей недели всё заменю.
Жду ваших ответов.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:13 от shaa35 »
Оффлайн Дачник
  • м302мх77
Re: Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
« Ответ #556 : 08 Август 2017, 18:38 »
Ходила по теме марку масла не нашла и фильтр, объем 6 литров, это понятно...может напишешь...именно на 4.6
Skype---Dachnik0992
« Ответ #557 : 08 Август 2017, 18:47 »
Довольно странно, что не нашли, так как.... Ладно вот выдержка: Замена масла в коробке 6R60(двигатель 4,6л) через 60 000км. сразу с фильтром, далее через 30 000км. только масло, еще через 30 000км. с фильтром.
 Масло в этой коробке специальное не  меркон 5 - Motorcraft MERCON® SP ATF, полный объем - 11,6 л, прокладка поддона Ford - 6L2Z 7A19 1BA
Фильтр коробки - С 19.07.05 по 04.12.06 FT-160, потом FT-171. Перед покупкой пробейте по Вину.
Оффлайн Дачник
  • м302мх77
« Ответ #558 : 08 Август 2017, 18:51 »
Спасибо!!!!! Все понятно... :)
Skype---Dachnik0992
« Ответ #559 : 08 Август 2017, 21:41 »
Поправка - BL3Z 7A191-C (замена номера)
Оффлайн Виктор2014
  • Клубная карта №: 0009
« Ответ #560 : 15 Август 2017, 23:06 »
Не подскажете, номера: 6L2Z 7A19 1BA - BL3Z 7A191С, по сути являются одним и тем же?
« Ответ #561 : 15 Август 2017, 23:31 »
Да, это одна и та же деталь  *pozor*
Оффлайн Виктор2014
« Ответ #562 : 15 Август 2017, 23:42 »
Спасибо
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
« Ответ #563 : 23 Август 2017, 10:44 »
По совету уважаемого форумчанина обратился в Центр Автоматических Трансмиссий http://center-at-spb.ru/ Там мне сказали, что на нашу машину расходников не держат, поэтому купил оригиналы, записался и в понедельник сутра приехал. За пару часов все сделали. И вроде все хорошо, задняя включается гладенько и все такое, НО!!! Сегодня (среда) полез в багажник и нашел там обе запечатанные канистры (5л и 1л) с маслом, которое уже с понедельника должно было быть в коробке.
Позвонил/написал с вопросом WTF. Рассказали, что разбиравший АКПП мастер забыл достать мое масло, а другие мастера решили, что так и надо, и залили свое. Тока не то, которое нужно, а Dexron VI по версии спеца, который ответил по телефону, или Dexron IV по версии спеца, который ответил на e-mail. Ну и рассказали, что это даже лучше, чем оригинал *pozor*
Вывод: Даже в нормальной конторе нужно стоять за спиной спеца и смотреть что бы он не накосячил :(
Вопрос: Подскажите плз, насколько критично то, что теперь в коробке половина масла MERCON V и половина Dexron IV или VI? Можно спокойно ездить и радоваться тому, что уже есть масло на следующую замену или срочно нестись менять ВСЕ?
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 13:05 от dimsonb »
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Оффлайн dimitri
« Ответ #564 : 23 Август 2017, 12:42 »
Подскажите плз, насколько критично то, что теперь в коробке половина масла MERCON V и половина Dexron 6 ? Можно спокойно ездить и радоваться тому, что уже есть масло на следующую замену масло или срочно нестись менять ВСЕ масло?
критичного ничего нет, не третий же вам залили декстрон.
Оффлайн R2D2
  • Ford Explorer LTD 4.0L 2009MY
« Ответ #565 : 24 Август 2017, 17:52 »
Это точно! Я всегда так и делаю )))
Но вряд ли эта контора "нормальная".
Нормальная контора заменила бы всё масло в коробке за свой счет! Да ещё сто раз извинилась бы! А будь я начальником этого "мастера" я бы повесил все расходы на него - чтоб помнил!
Оффлайн mistas
« Ответ #566 : 12 Декабрь 2017, 10:11 »
Всем привет! Приобрел недавно FE4 4.0 с пробегом 300 т.км. В сервисной нашел запись о замене масла на 280т.км на TOTAL DEXTRON VI, но такого масла нет(есть Total Fluide G3 и Total Fluide XLD FE). Подскажите что взять на долив в коробку?
Оффлайн Sphinksss
« Ответ #567 : 20 Декабрь 2017, 01:56 »
Почитал, подумал....
И поехал к ОД на перепрошивку....
Ну что могу сказать:
1. "Удары" при переходе с R на D ушли
2. Акпп переключается вообще не заметно.
3. Т.к. Шили и мозги, то ушли косяки с враньем спидометра и компаса.
4. По расходу напишу позднее-как раз предстоит поездка на 300км в одну сторону.
Но вывод один-обновлять ПО машинки стоило.
Оффлайн Максим Best
« Ответ #568 : 09 Июль 2018, 10:20 »
Парни,поделитесь инфо о приличном сервисе  в Питере, где могут "вправить мозги" коробке. Поставить новую прошивку или как ее там..АКПП 5SS.
Оффлайн vfqrk75
  • РФ
« Ответ #569 : 15 Февраль 2019, 16:46 »
 :) :) :) всем привет ... не как не могу определить какая все таки у меня акпп  n/w/s/e  все перечитал ... такой VIN: 1FMEU75E48UA85898     ... 2008г  4л  4 эксп .... есть кто подскажет со 100% уверенностью... *par*
ЗЛО БУДЕТ НАКАЗАНО
« Ответ #570 : 15 Февраль 2019, 16:48 »
vfqrk75, S
159 Ответов
79696 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2020, 00:29
от Бродяга
120 Ответов
63604 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2017, 20:53
от Бродяга
13078 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2019, 19:03
от dimitri
2693 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
2033 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 05:42
от WalkMan
