Автор Тема: Мотохвост  (Прочитано 18057 раз)
Оффлайн ZaraevRRАвтор темы
Мотохвост
« : 03 Февраль 2015, 07:35 »
Всем здравствуйте!
Владельцам мотоциклов тема известная, а владельцам кроссовых и эндуро еще и необходимая.
Речь идет о транспортировки мотоцикла из пункта в пункт. Прицеп конечно решает эти вопросы, но не хочу его.
Взята за основу решение у Сорокина. Только дело в том, что они делают крепление к фаркопу применяя квадрат 50х50. у нас 30х30. если использовать переходник, но не проходит по нагрузкам.
В интернете полно чтива на эту тему.
Решено делать самому. 10 минут с рулеткой под машиной и решение было.
Рассчет был произведен на 500кг. это учитывая вес мотоцикла + динамика.
Потом эскиз и чертежи для изготовления.
Купленно:
труба профильная 40х40х3 - 3м.
труба ВГП ДУ25 ст.3,5 - 1м.
уголок 30х30х3 - 6м.
остальной металл был в цехе. полоса 3мм и лист 5мм + плазма.
Коннектор (штекер) для родной розетки - 1шт.
Фонарь для прицепа светодиодный - 2шт.
рамка номера с подсветкой - 1шт.
кабель КГ 3х1.5 - 4м.
Болты не пишу, хотя одну позицию стоит отметить болт 24х100 класс 10.9. нагрузка на него по расчетом 4т. Он находится под машиной, крепит ответную часть к раме.
Конструкция пока не обкатана, технику грузил примерял но, по бездорожью с ней не ехал.
Ну и сам результат.
фонари
коннектор
сам хвост
Вот как и обещал дополняю.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2015, 06:59 от ZaraevRR »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Мотохвост
« Ответ #1 : 03 Февраль 2015, 13:00 »
коннектор
Можно поподробней про него или ссылку?
Black   Limited
Re: Мотохвост
« Ответ #2 : 03 Февраль 2015, 14:27 »
Цитата: ZaraevRR от Сегодня в 07:35
коннектор
Подробнее...
Только так могу помочь
http://www.ebay.com/itm/Wesbar-Wish-Bone-4-Way-Flat-Round-Peg-Pigtail-Repair-Wire-Harness-/191137627295?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c80b0bc9f&vxp=mtr
Оффлайн Алексей 150
Re: Мотохвост
« Ответ #3 : 03 Февраль 2015, 19:44 »
ZaraevRR, я так понимаю, вы воткнули этот коннектор в штатную Эксповскую амеро-розетку а 6 проводов соединили с фонарями и номерной рамкой и всё работает как положено без всяких "танцев с бубнами"?
Фонари светодиодные?
Black   Limited
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Мотохвост
« Ответ #4 : 03 Февраль 2015, 19:49 »
На бездорожье с таким "задним свесом" наверно будет не очень ловко.
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Мотохвост
« Ответ #5 : 03 Февраль 2015, 21:29 »
Перевезти на таких проф трубах можно только кроссовый мотоцикл.Чоппер,Круизер  не влезут из-за своей длинны.
Re: Мотохвост
« Ответ #6 : 04 Февраль 2015, 06:38 »
Да штатная розетка , да все работает ноо...
имеем под бампером
а значит нет раздельного сигнала на стоп и поворот (американский).
я заморачиваться не стал и тоже соединил в один сигнал. в итоге при повороте мигает у хвоста и стоп и поворот. при тормозе оба горят. габарит остался габаритом + рамка на нем.
6 проводов это разделили их на право лево.
В идеале это вытаскивать сигналы с фонаря (если он Европа). если Америка, можно тащить часть сигналов с передней фары часть с задней части. стоп отдельно берут с доп. стопа на задней двери.
на бездорожье конечно громко сказано. Я имел в виду проверить бы максимальные динамические нагрузки. ускорение вниз и вверх.
возят возят. делают площадку длиннее и шире по резине. По ПДД  можно 500мм с каждой стороны + к габаритам машины. если не ошибаюсь. а нагрузки считаются, труба подбирается, вопрос только цена и вес самой конструкции.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2015, 06:54 от ZaraevRR »
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Мотохвост
« Ответ #7 : 04 Февраль 2015, 10:20 »
500кг савить на эту площадку,да и по габаритам чуть больше 500мм будет выпирать...
когда был у меня Рояль,думал о такой конструкции,но когда боком встал сзади,понял что 2650мм,будут болтаться по бокам. *pozor*
http://rapids.ru/yamaha/yamaha_royal_star_venture/spec.php
Re: Мотохвост
« Ответ #8 : 04 Февраль 2015, 13:07 »
Хороший крузер. такой нужно с тройным запасом крепить, не дай бог потерять  :D. Но как говорят проектировщики сделать можно все. это глаза боятся а металл стерпит. и то что мы обсуждаем это не вес)))
Мало сделать багажник под такую технику, его ведь туда грузить нужно! а тут похоже и троих мало будет. не будешь же толпу возить для погрузки. другое дело придумать подъемник к нему... мдааа. надо подумать.
omen*
Re: Мотохвост
« Ответ #9 : 04 Февраль 2015, 13:45 »
на "американских" эксплорерах квадрат 2"
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Мотохвост
« Ответ #10 : 04 Февраль 2015, 14:18 »
Хороший крузер.Мало сделать багажник под такую технику, его ведь туда грузить нужно! а тут похоже и троих мало будет. не будешь же толпу возить для погрузки. другое дело придумать подъемник к нему... мдааа. надо подумать.
У меня был такой,только не в заводском обвесе.
Вобщем то на мото эвакуатор то втроем его загоняли(один сидит)двое придерживают по бокам)
Вот как мне кажется,ваша конструкция именно для небольших кроссачей,ибо на многих нельзя ездить по дорогам общего пользования.
Re: Мотохвост
« Ответ #11 : 04 Февраль 2015, 14:54 »
этого я не знал.
согласен, но все же другие классы тоже перевозят так и не вижу препятствий к этому. По крайней мере я встречал в интернете когда изучал этот вопрос. Сорокин делает такие конструкции с грузоподъемностью до 270 кг. Это с документом и гарантией.
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
Re: Мотохвост
« Ответ #12 : 04 Февраль 2015, 15:57 »
На америку могут поставить любой квадрат, все зависит от разрешонной массы прицепа, у меня америка квадрат 30.
Оффлайн Алексей 150
Re: Мотохвост
« Ответ #13 : 05 Февраль 2015, 00:17 »
Пожалуйста, пишите корректно про квадраты фаркопа: "два дюйма" или "дюйм с четвертью".
А то кто-нибудь (неопытный) прочитав "30" купит на 30 и потом будет ломать голову: чтобы такого подложить\намотать, чтоб он не люфтил  *7*
Black   Limited
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Мотохвост
« Ответ #14 : 05 Февраль 2015, 00:48 »
также как и на Европу, насколько я понял, фаркоп является обязательной опцией для всех машин, а вот его размер нужно было обговаривать при заказе машины.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
17 Ответов
9872 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2020, 15:43
от Бродяга
