Автор Тема: Установка сигнализации  (Прочитано 16486 раз)
Оффлайн serpan75Автор темы
« : 12 Январь 2015, 16:31 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу поставить себе сигнализацию. Скажите, пожалуйста, а штатный блок нужно отключать или деактивировать? И как это сделать? Заранее благодарен за советы!
Оффлайн NITROUS
Re: Установка сигнализации
« Ответ #1 : 12 Январь 2015, 17:33 »
У меня поверх штатного стоит. Можно пользоваться и штатной и отдельной сигнализацией
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #2 : 12 Январь 2015, 17:36 »
зависит от сигнализации.
« Ответ #3 : 13 Январь 2015, 00:36 »
Сигналка Старлайн А61 (без автозапуска, т.к. есть Вебасто). Я читал, что именно с обходом иммобилайзера связаны основные проблемы, а в остальном, вроде как, всё нормально.
А где находится блок штатной сигнализации? Я читал - вроде где-то сзади справа? По логике, там ведь уже всё есть - все необходимые провода подведены. Или он находится в другом месте?
Меня такой вариант бы тоже вполне устроил. А они совершенно раздельно работают? Т.е. штатная ставится если только ключом закрыть машину или штатным брелком? Если пользоваться только нештатной, штатная вообще включаться не будет?
« Последнее редактирование: 13 Январь 2015, 00:40 от serpan75 »
Оффлайн NITROUS
« Ответ #4 : 13 Январь 2015, 07:07 »
У меня с автозапуском.но на сигнализации свой иммобилайзер с меткой.
Поэтому она заводится,но если метки нет рядом и нажать на тормоз или поехать то глохнет сразу.
Штатная работает с брелков штатных,домофона на двери или ключа.если что не так бибикает штатными клаксонами.
deiff
« Ответ #5 : 13 Январь 2015, 17:34 »
Кстати, вот какой вопрос появился: стоит сигнала с автозапуском и штатная, раньше если закрывал на обе сигналки и заводил машину с брелка то все работало нормально, но был период - авто месяц стояло без аккума и теперь если запереть тачку на обе сигналки а потом завести автозапуском, то срабатывает штатная, может как то можно это настроить? Домофона у меня нет. И, кстати, вот еще вопрос какой возник: можно ли как то запрограммировать штатную сигналку, что бы в начале движения или по достижению определённой скорости замки автоматом закрывались?
« Ответ #6 : 13 Январь 2015, 17:49 »
В меню БК есть такая функция закрывания ЦЗ при начале движения, посмотрите в мануале.
Оффлайн nsk777
« Ответ #7 : 13 Январь 2015, 17:52 »
Автоматическая блокировка дверей - это стандартная функция БК. Её можно включить/выключить в меню на приборной панели.
ИМХО, с таким расположением ручек на дверях  *pozor* - функция вредная! Я отключил...
Опоздал...
deiff
« Ответ #8 : 13 Январь 2015, 17:57 »
Всем спасибо за ответ, мануал у меня есть, не встречал, ещё раз посмотрю.
функция вредная
А почему вредная??? По мне нормальные ручки...
« Ответ #9 : 13 Январь 2015, 21:23 »
Так а где блок штатный то находится? Кто знает?
Оффлайн nsk777
« Ответ #10 : 14 Январь 2015, 05:28 »
А почему вредная???
Часто вожу в машине маму с тёщей - ну не могут они запомнить, что дёргать ручку бесполезно, пока кнопку не нажмешь! А если "новый" пассажир - тушите свет...
Оффлайн ASV
« Ответ #11 : 14 Январь 2015, 11:11 »
Не нужен он Вам, ставьте сигналку "поверх" штатной и все будет работать нормально. Так, как Вы хотите - подключить новую к соплям от штатной не получится.
« Ответ #12 : 14 Январь 2015, 14:01 »
Согласен, я старый и не собираюсь отсоединять, но я рассуждаю с точки зрения удобства монтажа поставить новый блок рядом со штатным и тогда меньше проблем с проводкой - там ведь всё к штатной подходит, все провода. Запараллелить всё (где-то напрямую, где-то развязать через диоды) - минимум возни. Сейсмодатчик там же поблизости посадить. Останется только протянуть провод на сирену и от антенны сигналки, но и её можно не на лобовое стекло, а например, на боковое заднее (это если, как я предполагаю, штатный блок сзади находится). Поэтому я и хочу точно знать, где находится штатный блок.
И ещё хотел уточнить один нюанс по работе штатной: когда ставится на охрану с ключа, чип ключа при этом задействуется? Т.е., можно ли штатную поставить на охрану (закрыть замок двери) или снять с охраны (открыть замок двери) дубликатом ключа без чипа? Чип ведь только для иммобилайзера нужен?
Оффлайн ASV
« Ответ #13 : 15 Январь 2015, 14:35 »
Скорее всего, так не получится, будет проще установить в "стандартное" место под торпедой и развязаться со всеми концами там.
Ключ только открывает или закрывает дверь, чип ключа работает только с иммобилайзером, для постановки/снятия с охраны нужен радиомодуль с кнопкой на ключе или брелоке.
« Ответ #14 : 02 Февраль 2015, 23:34 »
А кто знает, концевик капота штатный, он куда идёт? Что-то схемы перелопатил - так и не нашёл его. Можно ли его использовать в новой сигналке?
На фото ведь он представлен?
38 Ответов
17456 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2011, 14:55
от Vovussia
71 Ответов
26951 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2018, 10:08
от Ренатс
4583 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 17:28
от balbesD
1168 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2018, 19:22
от utug
599 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 20:32
от Михаил Ток
