Автор Тема: не ставится на паркинг  (Прочитано 8950 раз)
Оффлайн gorodilychАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
« : 21 Декабрь 2014, 11:57 »
добрый день!
проблема такая: переключил рычаг в положение Р, с утра не смог завести (подсказали завел на нейтрали)
сегодня выяснил что коробка не встает на парковку (катится) что можно сделать или коробку менять
еще по коробке проблема,  при быстром ускорении с места она не переключается на вторую, разгоняешься до 40 отпускаешь газ только тогда переключается, а если медленно разгоняешься то нормально переключается
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
Re: не ставится на паркинг
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2014, 12:54 »
На вторую она может переключаться и на 60,зависит от степени нажатия акселератора http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15873.0.html
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2014, 13:11 »
так обороты 5000 и не переключается пока газ не скинешь, скидываешь обороты падают 2000 и переключается
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2014, 22:53 »
Похоже что коробка передаёт сердечный привет. Посмотри масло для начала: цвет, запах, наличие. С парковкой не совсем понятно. Попробуй отстегнуть трос от рычага на коробке и попробуй вручную переключить на парковку. Если не станет, то готовься к трепанации.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2014, 08:11 »
понял, спасибо!
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2014, 20:37 »
по проблеме что не ставится на паркинг было такое из-за того что ослабло крепление рычага, который идет с вала на трос (на рулевой колонке), предыдущий владелец ставил на паркинг резким переключением.
а вторая это все же коробка подходит к своему логическому завершению, покупал с такой проблемой, но пока что на это не заморачиваюсь, но у меня такое пока что только при старте с педалькой в пол.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 05 Январь 2015, 18:08 »
ну на счет второй я пока тоже не парюсь, до лета дотяну там посмотрим.
только что лучше эту ремонтировать или б/у искать сразу?
а на счет парковки и правда крепление ослабло, подтянул все в норме стало
вот с селектором я так и не разобрался как там его регулировать :-[ не нашел там ни каких меток
" alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 20:15 от gorodilych »
« Ответ #7 : 05 Январь 2015, 21:04 »
вот с селектором я так и не разобрался как там его регулировать  не нашел там ни каких меток
На самой коробочке датчика есть риска соответствующая нейтрали. По ней выставляется рычажок селектора. Возможно под грязью-пылью не заметил.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 05 Январь 2015, 21:23 »
на фотке то хоть он?
залезу, отмою попробую найти, пригодится когда-нибудь
надо изучать этот автомобиль
« Ответ #9 : 05 Январь 2015, 22:57 »
 :-\ На какой? Стесняюсь спросить.... ::)
Вот фотка, на ней хорошо виден датчик селектора. Такой чёрный, прям под рычагом селектора.
На красные стрелки не смотри, я другим показывал датчики, которых у тебя нет. Это 5R, но датчик селектора именно с 4R на фотографии.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 23:00 от Chicha66 »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 06 Январь 2015, 07:32 »
спасибо
Оффлайн frolich
« Ответ #11 : 06 Январь 2015, 15:24 »
Доброго всем времени суток!
У меня тоже проблема с переключателем АКПП. Он включается очень странно, когда тянешь на себя - доходит почти до руля, практически касается его. Снимается иногда хорошо, иногда нужно прилагать усилие.
Выше прочитал что можно подтянуть какой-то тросик  :-\ где его найти? Надо коробку саму снимать или на рулевой колонке?  :-[
« Ответ #12 : 06 Январь 2015, 17:19 »
Тросик на это не влияет. Где-то по втулкам и шарнирам кочерга разболталась. Сниматься плохо может если ставишь на паркинг, а ручником не ползуешься. Под нагрузкой, например на склоне, в таких случаях иногда вообще срывать приходится.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 08 Январь 2015, 13:27 »
у меня еще плохо рычаг работал из-за плохого контакта на лягушке, папу-маму поджал нормально стало
я подтянул два болтика звездочкой, где рулевая колонка
на фотки видно (справа)
« Последнее редактирование: 08 Январь 2015, 13:30 от gorodilych »
1978 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2012, 10:28
от david
20 Ответов
8003 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2015, 09:51
от smit72
