Автор Тема: из печки завоняло горелыми листьями как их почистить  (Прочитано 36505 раз)
Оффлайн Макар
резисторы для чего нужны если их вообще отключить подскажите пожалуйста.
Благодаря резистору у тебя существует несколько скоростей печки.
Пока писал тебе уже ответили :)
Поздравляю что вовремя обнаружил и устранил проблему, а то все могло быть :'(
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2014, 17:54 от Макар »
Оффлайн bronco812
Я просто вынул резистор оттуда, там расшебуршил весь мусор, до которого дотянулся, а потом печку на максимальные обороты включил...  весь хлам оттуда и выдуло... в салоне заслонки закрыл, соответственно, чтоб в салон не летело...
Оффлайн дэнжерАвтор темы
тогда как я понял отключать невариант.спосибо всем
Оффлайн Макар
Почему же, можно все что угодно придумать - у нас (у русских) это называется "включить напрямую" :D :D :D
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2014, 19:53 от Макар »
Резисторы, подключаясь на разных скоростях работы отопителя, обеспечивают падение напряжения и уменьшение скорости вращения вентилятора. Если включить максимальный обдув - все резисторы из цепи выброшены. Т.е. вентилятор включен "напрямую".
Радикальное решение - ШИМ-регулятор соответствующей моторчику мощности.
не нехочу нечего мудрить .буду просто изредка проверять этот гербарий.
Оффлайн Макар
И это единственное правильное решение!
  • Клубная карта №: 0095
Особо упёртые могут попробовать смастерить корпус для резисторной группы,  из какой-нибудь сетки.  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
добрый вечер всем ну что я докаркался вынул резисторы почистил как расказывал рание  собрал оккуратно нетрогая спирали . сегодня включаю печку а работает только 4е положение вот и спрашивается что за задница и как с ней бороться
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Кстати однажды тоже осталась только 4-я скорость..поставил новый резистор... так же ,только 4-я.
Дело было в переключателе,решил его разобрать и...
На следующий день поехал за новым.  ;) *par*
Оффлайн Макар
Попробуй пошевелить штекера на моторчике и на резисторе, побрызкать в них ВДшкой. Мне помогло - контакт был хреновый на моторчике.
шевелил толку нет посматрю предохранители может они моросят
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
Вот когда воняло горелыми листьями у мня, то в этот момент перегорал предохранитель или как его там зовут, который находится на коробочке с резистрами у моторчика. И так же проподали все скоростя кроме 4-й. Так что туда надо копаться. Только не паяй его, он от температуры перегорает.
всем добрый день извените что долго неотвечал я разобрался с печкой поехал в магазин юнный техник взял пару этих предохранителей  первый начал паять а он сгорел второй уже помучился зажал в заводские ушки и все заработало хотя предохранители на 220в от телека и температура 117 г но все работает
А как вариант, если у вас моторчик вентилятора отопителя аналогичен Э4, то к нему подходит разъем с двумя проводами. Если на моторчик подать напряжение обратной, по отношению к рабочей, полярностью, то он должен выдуть весь мусор через воздухозаборники.
7255 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 10:02
от Федор
3788 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2011, 12:46
от кириллспб
32 Ответов
14127 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 19:29
от Gene51
2307 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2012, 20:23
от Romann
6859 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2014, 02:03
от alisa.spb.2014
