Автор Тема: радиатор печки  (Прочитано 378 раз)
Оффлайн LFAABCNАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer U 2 1996г.в. арабец.
радиатор печки
« : 08 Января 2012, 01:04 »
расскажите тяжело ли на моей машине снять радиатор печки, грешу что он забит всякой заразой, входящий патрубок горячий, а выходящий едва теплый. нужно ли скидывать торпеду или можно добраться через снятый бардачок, хочу его промыть, а то дует чуть теплый воздух
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
Re: радиатор печки
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 12:19 »
может это  кран отопителя?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: радиатор печки
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 13:04 »
LFAABCN, Скажу честно. На Э2 не снимал, точно не знаю. На Э1 снять легко из под бардачка. На Э2 печка другая. Посмотри картинки печки без панели. Может поможет чем:
http://ford-trucks-club.com/explorer-ranger-sport-trac-6/%DD%EA%F1%EF-2-%EF%EE%F1%EB%E5-%EF%EE%EA%F3%EF%EA%E8-%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB-%E8-%F0%E5%F8%E5%ED%E8%FF-764/index9.html#post20090
https://lh5.googleusercontent.com/-CI0jMZW91SI/Ta9GfLAF5vI/AAAAAAAACFY/PUHHwKoF_80/s640/IMG_1091.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-q5zty-BnGQE/TbmGIiMUL_I/AAAAAAAACIk/72rTlxMhf9o/s640/IMG_1129.JPG
Re: радиатор печки
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 13:30 »
спасибо за фотки, все же получается нужно будет скидывать торпеду
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: радиатор печки
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 13:39 »
Поспрашивай ещё и на том форуме. На всякий вот те инструкция по снятию панели. http://ford-trucks-club.com/blogs/4/%D1%ED%FF%F2%E8%E5-%EF%F0%E8%E1%EE%F0%ED%EE%E9-%EF%E0%ED%E5%EB%E8-%ED%E0-%DD2-66/
Re: радиатор печки
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 13:57 »
спасибо, поспрашиваю, а может мотор закр. заслонкой приточного воздуха ее не дозакрывать, у меня стоит климат, это такая маленькая беленькая коробочка она стоит прямо над радиатором печки, ведь шланг после крана горяченный, а на выходе чуть теплый
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: радиатор печки
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 18:37 »
LFAABCN, Причём тут коробочка? У тя всё перепуталось в мыслях. Белая коробочка - это моторчик управления заслонкой отопитель-кондей. Стоит она у всех, не только с климатом, но и обычным кондеем. Ты-ж говоришь, что вода в радиаторе отпителя не прогревается. Это значит что или радиатор забит, или кран подачи гор. воды не открывается. Он там вакуумный, бывает ломается или трубка управления им перетирается или ломается. ;)
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
Re: радиатор печки
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 18:56 »
LFAABCN, Промой прямо на машине. Скинь шланги с печного радиатора и шлангом поливочным (любым )от крана с тепленькой водичкой. А мож просто завоздушена печка? Попробуй шлангу обратки немного (совсем краешек) стянуть с патрубка -воздух и должен выйти. Не помню какой только.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: радиатор печки
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 19:11 »
Боюсь не выйдет. Там соты тонкие, ток чистить и то не все возьмутся, можно легко повредить. Но попробовать не помешает, желательно в обратку подать.
Re: радиатор печки
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 20:58 »
нет мужики я его летом заменил он тек, пробовал с челом он понижал темпер. до 15 на климе он закр. шланги остывали повышали до макс. 32 шланг вход. горячий на выходе чуть теплый, скидывал обратку а от туда течет еле еле, хотя должна быть струя сильная, вот придет помпа то тогда все разом и вылечу, я думаю что за15 лет там много бяки скопилось
Оффлайн Romann
Re: радиатор печки
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 21:05 »
 Можно помпой газелевской електрической .У нее производительность поболее чем у штатной .Только надо полведра водицы ,промывку радиатора и куски шлангов. Естественно этот способ дороже. Но с такой помпой можно постоянно ездить .С ней печка греет уж очень жарко. Хотя и штатный вариант позволяет ездить в майке.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: радиатор печки
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 21:13 »
Я думаю, что лучше потратиться и поменять. Тем более, что климат у вас там не такой ласковый, как у нас тут. Я ещё и разу температуру больше чем на середину не поворачивал, да и включаю печку или в ноги или, что распотевало в дождик.
Re: радиатор печки
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 21:22 »
сниму радиатор а там уже будет видно может его удастся дома в ванной промыть под горячей водой если не поможет то тогда замена
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
Re: радиатор печки
« Ответ #13 : 08 Января 2012, 21:28 »
LFAABCN,
Может его разобрать можно? Я на какой-то машине разбирал , отгибал лепесточки боковых крышек и снимал боковины. Как внутри было куча . И еще внутри трубок были спиральки аллюминиевые , я их выкинул. Потом поставил на герметик и лепестки назад обжал. Но к сожалению , не знаю какая в данном случае конструкция. :-[
Оффлайн Romann
Re: радиатор печки
« Ответ #14 : 08 Января 2012, 21:39 »
Уже сочуствую. Снимать торпеду нелегко и не быстро. Спроси у Chicha66 .  У него помоему опыт был по замене торпеды. Попробуй менее радикальными методама. А мож в кране дело ?Соедени напрямую. В продаже куча всяких тройников, соеденителей и тд за копейки .
430 Просмотров
Последний ответ 17 Июня 2011, 14:40
от Мифодий
159 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2011, 23:06
от Самара 63
244 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2011, 13:46
от кириллспб
101 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2012, 18:08
от ereminds
150 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2012, 13:15
от Chicha66
