Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177454 раз)
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
ASV, спасибо.А что на ноуте посмотреть нужно? Может на след неделе возьму попользоваться.
Оффлайн ASVАвтор темы
Как обычно, обороты + коррекции + давление на ХХ и 2500 об; падение давления в КОЕО.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Pavel_24, показания снимаем с прогретого двигателя  ^-^
1. Выбираете RPM, FP(%) и FRP, заводите двигатель и пишите лог. ХХ, 2500 об и 2-3 перегазовки в пол.
2. Выбрать FP и FRP, пишите лог в КОЕО (зажигание включено, двигатель выключен). Нужна запись момента включения зажигания и последующие 2-3 мин.
3. Выбрать RPM, O2S11, O2S21, SHRTFT1, SHRTFT2, писать ХХ, 2-3 перегазовки и 2500 об.
ANL, Если катов нет, то в обманках сделать отверстия чуть меньше, если они все-же ещё на месте, то им капут.
Приветствую гуру электронной диагностики.
Наконец то смог Вам предоставить данные.
Надеюсь все верно записал.
На первом логе маркер поставьте где стрелкой показал.
Оффлайн Pavel_24
ASV, маркер поставить, где минимальное значение? Или где чуть вверх между минимумами?
вот на минимуме
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 20:00 от Pavel_24 »
С бензонасосом все хорошо. Проверьте производительность форсунок, ну и помыть их.
Оффлайн Pavel_24
👍🏼 Спасибо!
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
 Напряжение на расходомере 0.7-0.8 о чем говорит, подскажите. Вродь читал под 5 должно быть. Каюк?
Вы хотябы первую страницу темы откройте  ^-^ для ХХ норма
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
ASV, подскажите, о чем могут говорить графики. Это на 80 км/ч. По первому ряду отшлифован выпускной коллектор, был прогиб в 3мм, заменены топливные форсунки и промыты на стенде, с авто с пробегом в 90т.км., был устранен подсос у маслозаливной горловины. Вижу разницу в колебаниях графика. О чем может говорить? Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Май 2019, 14:47 от kvipal »
Оффлайн Bamsvs
ASV, Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На ХХ долгосрочная коррекция по одному банку 5% по другому 7%. При повышении оборотов до 2000-2500 коррекция по обоим банкам выравнивается и держится на отметки 17%. Это нормально или при увеличении оборотов коррекция должна быть в районе 5% как вы писали? Проблема с машиной в том что она трясется на ХХ. Иногда не очень сильно, иногда очень. Катализаторы удалены, впускной поменян, свечи новые, цепи поменяны. Также поменяны датчики детонации, клапан ХХ, клапан PCV. :( Куда копать уже ума не приложу. Мастера нормального найти не могу. Все менялось по рекомендации мастеров.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 10:58 от Bamsvs »
Bamsvs, давление топлива измеряли?
Оффлайн Bamsvs
ASV, датчика в рампе нет. измеряли манометром. говорят все ок
Что-то мне подсказывает, что не все ок. Смесь бедная, на под нагрузкой топлива не хватает ещё больше. Проверяйте давление и расходомер.
Оффлайн Bamsvs
ASV, а подскажите нормальное давление и как проверить расходомер? это МАФ? Если да, то на хх показывает 0,8. Какой дополнительно посмотреть график?
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 05:07 от Bamsvs »
3929 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
10773 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15621 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1935 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4707 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
