Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177217 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
ну ежели давление в баке растет , тогда при снятии крышки д.б.- пшик ,а-ля выдох?но я когда менял б\насос не нашел у себя датчика давления на баке(может год авто ветеранский?) как и на рампе...
Оффлайн ASVАвтор темы
Oleg68, KONSTANTIN, ну хотя-бы смотрите на графики и попробуйте вкурить, что там  >:D
 Представьте замкнутую систему - бочку например(это наш бензобак). У бочки два отверстия с клапанами - через первое откачиваем воздух (клапан СР), через другой воздух поступает в бочку из вне (клапан CV). Закрыли второй клапан, откачали воздух из бочки, закрыли первый клапан. Если система герметична, то вакуум сохранится, если нет - давление в бочке будет расти, пока не сравняется с атмосферным.
 При запуске и прогреве двигателя ему требуется обогащенная смесь, самое время продуть адсорбер и обогатить смесь парами бензина. Начинается продувка, передний клапан открывается, задний закрывается, но система не герметична, в бак поступает воздух, который всасывается через открытый передний клапан в коллектор. Вместо обогащения смеси парами топлива происходит ее обеднение неучтенным воздухом. Продувка заканчивается, передний клапан закрывается, неучтенный воздух больше не поступает в коллектор - все красиво и нарядно, двигатель работает нормально и коррекции в нулях.
Оффлайн Oleg68
ASV, да я полностью с вами согласен и солидарен *gimme5*, но мы ведь полность исключали эту часть из системы путём затычки и снятия фишки. :-\ ^-^. Я хочу просто понять. :-[
Я сейчас скину фотки, по-моему я нашёл где идёт подсос неучтёнки. В общем со стороны бака идёт алюминиевая трубка, а к клапану CP под капотом подходит резиновый шланг, так вот соединение это по-любому колхоз потому что, шланг прокручивается, посажу на хомут посмотрим что будет.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2018, 10:58 от Oleg68 »
Мы исключали подсос, но ЭБУ во время продувки рассчитывает на обогащение и готовит смесь с учетом этого.
 Скиньте раз’ем с клапана продувки под капотом, система отключится, продувка проводится не будет, загорится чек (хрен с ним).
Оффлайн Oleg68
Сегодня смастерил дымогенератор  :). Завтра буду прокуривать некурящего америкоса  :D  :D  :D. Посмотрим будет кашлять или нет.
Дайте ему покурить, когда проснётся, на холодную
Думаю много интересного в интейке увидите.
Оффлайн Oleg68
 *ok*  :)
Ну, что я могу сказать, естественно идёт подсос, пока показало в двух местах, в одном месте шланг газов с правой клапанной крышки, здесь поставлю на хомут, а вот второе место сложнее это дроссельная заслонка, по обе стороны, так сказать вала - со стороны датчика и с другой стороны со стороны троса газа. Вал хорошо ходит в посадочных местах по оси, выработка нормальная.
У меня вопрос, что можно сделать хотя бы на время пока не придёт новая заслонка, но я так думаю, что ни чего не поможет кроме замены.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2018, 10:48 от Oleg68 »
Попробуйте регулировочным винтом открыть заслонку и приподнять обороты ХХ, на время должно помочь.
Оффлайн Oleg68
Хорошо попробую, новую ДЗ уже заказал, зараза стоит нормально, от 12600 и до 40000, взамисмости от срока и где.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Oleg68, а на разборках поискать :-\
А прокладку?
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2018, 14:49 от goffin »
Оффлайн Oleg68
Нет and032, деталька важная и ответственная в системе  ^-^, такие части стараюсь брать новые и оригинал или OEM.  :) Б/У есть бу. Заказал в Экзисте прийти должна через два дня. В остальных дольше недели по месяцу и дороже, аж 30 дней и по цене аж за 40000.
goffin, прокладку тож заказал, но придётся оставлять родную, так как придёт через 28 дней быстрее не нашёл. *par*
А партнеры клуба просто так спину надрывают, таская железки через бугор  ;)
Оффлайн Oleg68
До них недостучишся  :( . Вчерась болтиком подрегулировал ДЗ на прогретый без нагрузки выставил около 850 - 900 оборотов. Отсоединил РХХ, сегодня прогрел с помощью газа, так и доехал не подключая РХХ. Прогрелся нормально без трясучки и заглоха и доехал до работы без проблем. Нах он нужен  :-[ провести подсос и без регулятора можно справляться  :D :D :D. После скидывания клемм комп сбросился, сегодня ехал и расход скоректировался. При езде сам сделал сброс кнопкой на мгновенный.
Путь был расбросан на половинку полгорода, полтрассы - 25 км от дома до работы.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2018, 07:32 от Oleg68 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
все таки сказался возраст бобика, и угля активированного не потре6овалось..А заслонка на оси крепится сложно?
3921 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10750 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15588 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1933 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4667 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
