Автор Тема: заклинил компрессор кодиционера  (Прочитано 9781 раз)
Re: заклинил компрессор кодиционера
« Ответ #15 : 13 Январь 2016, 16:44 »
Возможно подшипник подходит, скиньте ремень и попробуйте руками покрутить, будет слышно если он. Весь компрессор ессно менять не нужно, муфта меняется отдельно.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2016, 16:46 от goffin »
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
« Ответ #16 : 13 Январь 2016, 17:00 »
вот мне и интересно , муфту перебрать возможно или всетаки менять ? если дело в подшипники то делов , а если муфта то блин попадос  ::)
« Ответ #17 : 13 Январь 2016, 17:13 »
Подшипник скорее всего завальцован, но вроде народ меняет как-то. По муфтам реально помогает клубень из Калуги, кажись Goleaf стукнись в личку.
  • Xplorer!
« Ответ #18 : 13 Январь 2016, 18:47 »
Калуга!) - соседушка по даче  :), ок!))
Оффлайн kostyajil
« Ответ #19 : 27 Июль 2020, 20:32 »
Не нашёл тему с которой всё началось, но ответ я, видимо (видимо, т.к. ещё не устранил продлему), нашёл в этой теме, поэтому напишу тут...
Explorer III 4.6 европеец. Проблема следующая...
Заправил кондей (-2500р.) - через сутки перестал холодить. Фреон ушёл. Найдена дырка - заварена(-1500р.) Кондиционер заправлен. Залили 1350гр.(хотя вроде надо 1590гр. поправьте если что)(-2500р.) Через 2 дня вновь не холодит - думал, что не все дырки найдены, но обращаю внимание на то, что задний контур холодит! Начал рыть и наткнулся на эту тему... Уже заказал заказал расширительный клапан он же orifice tube, он же капилярный фильтр (капилярка). Через день будет на руках. Поеду в сервис где заправлялся и попрошу их откачать фреон, раскручу трубку (уже посмотрел где она) и поменяю и вновь залью фреон. Надеюсь возьмут поменьше))))
так к чему я это всё... Найти эту сеточку  YG346 или YG321 быстро и недорого сложно, поэтому замены:
Наименование   Расширительный клапан, кондиционер
Артикул   3856040
Бренд   FORD
Рейтинг
Цвет   красный
Вес [г]   46
Новая деталь
Материал   полимерный материал
Диаметр [мм]   10
Высота [мм]   90
Вес [кг]   0,02
Версия   ORIFICE
Качество   ORIGINAL
Хладагент   R 134a
Длина [мм]   88,5
Ширина (мм)   10
Минимальная цена   Индивидуально, 0
Максимальная цена   Индивидуально, 0
Текущая цена   Индивидуально, 0
Колличество   Больше 100
На складе   Индивидуально, 0
Цена   Показать
Конструкционные номера
FORD: FSUH19D990AA, F5UH19D990AA, 3455004, F3XH19D990, 3 856 040, 3 856 041, 6 899 284, 6899284, F3XH 19D990 AA, F3XH19D990AA, F5UH 19D990 AA, F5XH 19D990 AA, 3677883, 3687675, 3856041, 14904, C2S10844
AUTOCLIMA: 40460199
CATERPILLAR: 7X-2049, 14904, F5UH19D990AA
CTR: 1212170
DENSO: DVE01004, DVE10004
FISPA: 4.3005
FRIGAIR: 431.50003, 431.50004, 43150004, 431 50003, 431 50005, 431.50005
JCB: 476/14904, 14904, F5UH19D990AA, 476-14904
4SEASONS: 38635, 38640
BEHR HELLA SERVICE: 8UW351233081, 8UW351233111, 8UW 351 233-111, 8UW 351 233-081
SIDAT: 4.3005
VALEO: 508967, 508966
AKS DASIS: 43150004, 43150005, 840026N, 840380N, 840680N
NRF: 38208, 38207, 38209
BEHR: 8UW 351 233 081, 8UW351233111
ECOCLIM: 253A03, 253A05
GERI: 971048, 971051, 971050
HELLA: 8UW 351 233-081, 8UW 351 233-111, 8UW351233111, 8UW351233081, CV12307, 8UW 351 233-071, 8UW351233071, CV12306, 8UW351233-081
RHIAG: 40404
WAECO: 8881100003, 8881100005, 8881100007, 8881100054
KUHLER SCHNEIDER: 8500261
STANDARD: 38635, F4-38635, 38639, F4-38639
VEMO: 25-77-0003, V25-77-0003
DELPHI: TSP0695192
AGCO: 14904, F5UH19D990AA
AUDI: C2S10844
JAGUAR: C2S10844
RENAULT: C2S10844
HC-Cargo: 260190, 260538
MEAT-DORIA: 4.3005
CALSONIC KANSEI: 8UW351233001, 8UW351233091, 8UW351233131, 8UW 351 233 081, 8UW 351 233-081, 8UW 351 233-111
и немного тегов для поиска:
не работает передний контур
не холодит передний контур
не работает передний кондиционер
работает только один контур
работает только задний кондиционер
« Последнее редактирование: 27 Июль 2020, 22:28 от kostyajil »
39 Ответов
16057 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2012, 23:26
от Алексей50
76 Ответов
20260 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2013, 20:57
от DEADxMEAN
17 Ответов
7283 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2013, 22:35
от Taymoor
2385 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2014, 19:12
от Lee
1889 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2016, 03:54
от Romiro
