Автор Тема: Реле поворотов  (Прочитано 7045 раз)
Оффлайн РадистАвтор темы
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Клубная карта №: 0173
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Реле поворотов
« : 07 Апрель 2014, 18:50 »
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким эффектом в работе поворотников -  частое моргание при всех целых, но при включении аварийки моргают в нормальном режиме? Предшествовал проявлению сего эффекта кузовной ремонт со снятием дверей, всех фонарей и фар (из электрики). До этого всё работало в штатном режиме. В процессе ремонта естественно, лампы не менялись.  После сборки выяснилось, что не открываются замки всех дверей при повороте ключа в замке водительской двери, хотя при нажатии клавишей на той же двери всё работает ну и заморгали повороты чаще обычного...
Оффлайн Vasko
Re: Реле поворотов
« Ответ #1 : 07 Апрель 2014, 18:57 »
О, у меня такая же фигня. Я с таким "косяком" купил. Не сказать что меня это парит, но интересно почему так
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Реле поворотов
« Ответ #2 : 07 Апрель 2014, 19:57 »
И левый и правый быстро работают ?
Оффлайн Vasko
Re: Реле поворотов
« Ответ #3 : 07 Апрель 2014, 20:51 »
Именно и левый и правый, а аварийка нормально  :-[ причем у меня старый хозяин красил весь кузов, может у него тоже появилось после этого,  а может реле поворотов какое другое приколхожено, но я не разбирался ибо не парит
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Реле поворотов
« Ответ #4 : 08 Апрель 2014, 03:41 »
Да, именно так.
красил весь кузов
Аналогия, однако. Можно-ли патроны к другим лампам в задних фонарях "прикрутить" или не туда копаю?
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2014, 03:47 от hflbcn »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Реле поворотов
« Ответ #5 : 08 Апрель 2014, 09:44 »
Искать где и что не так подключил или недоподключил. :-[
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Реле поворотов
« Ответ #6 : 09 Апрель 2014, 21:47 »
реле рассчитано на 3 лампы 27/7 одна сзади и две спереди. в передних фонарях одна сбоку вторая сверху. У амеров передний габарит желтый из трех 7 ватных ламп, поворот увеличения яркости за счет подключения второй нити на 27 Вт в боковой и верхней лампах. при переделках оставляют только боковую желтой, а верхние только белые габариты. Выходов два: восстанавливать штатный режим работы или подрезать шунт в реле поворотов (плоская П-образная скобка на плате, от верхней части отрезать ножницами 1/3 или подточить напильником), при этом снизиться контрольный ток и реле будет работать в штатном режиме (удвоенная часта говорит о перегорании лампы).
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Реле поворотов
« Ответ #7 : 09 Апрель 2014, 22:48 »
Кхе кхе. Тоесть при увеличении ватности габаритов поворотники должны выйти за пределы? Но у меня в габаритах стоят большие лампы (  ну увеличенные) и вроде всё нормуль... Я чёт не вкурил... :-\ :-\ :-\
Оффлайн vladvo
Re: Реле поворотов
« Ответ #8 : 09 Апрель 2014, 22:56 »
Как вариант - почистить все контакты. В патронах и на лампочках. Посмотрел - американцы пишут, что такое иногда встречается, если руль НЕ в максимально-верхнем положении. Если поднять и косяк исчезнет - значит это проблема в коннекторе выключателя поворотов. Так они пишут.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2014, 23:07 от vladvo »
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: Реле поворотов
« Ответ #9 : 09 Апрель 2014, 23:37 »
Габариты на поворотники не влияют. Суть в том что две лампы в переднем фонаре двухнитиевые, одна нить на габариты вторая на поворотник. Для габарита используются слабые нити (7Вт) и третья лампа, а поворотник мощные нити двухнитиевых ламп (27Вт) по одной в лампе. В итоге на поворот 54 Вт спереди и 27Вт сзади, т.е. суммарная мощность для нормальной работы должна быть 81Вт -10% = 73 Вт. Если оставляем спереди только одну лампу то нагрузки для нормальной работы не хватает.
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Реле поворотов
« Ответ #10 : 27 Апрель 2014, 08:29 »
Это бы следовало сделать. Возможно в автомобильной электрике контакт в лампах имеет бОльшее значение, чем в обычной.  Она, зараза, горит, но ток через неё течёт уже меньший и это "чувствует" тепловая релюха поворотов... И ещё вопрос: у меня машин - араб и релюха стучит в пластиковом боксе в районе аккумулятора, хотя тут пишут, что реле запрятано под рулевой колонкой. Кто разбирался с такими, подскажите, где копать? Гаража нет, а на стоянке лишний раз копаться пока не климат)
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
Re: Реле поворотов
« Ответ #11 : 27 Апрель 2014, 10:00 »
реле поворотов всегда в салоне ставиться для акустического оповещения о работе поворотов, так у всех производителей. Чтобы для араба в корне меняли жгуты маловероятно, видимо чья то доработка уже.
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Реле поворотов
« Ответ #12 : 27 Апрель 2014, 10:26 »
:) Мне тоже не хочется в это верить, придётся проверять. Жгут выглядит вполне по-заводскому да и короб там специальный, вроде на колхоз не похоже. В букваре посмотрел - там тоже два места установки и все в салоне (блок предохранителей - видимо это слева на  приборной панели, пока дверь не откроешь - не увидишь, и под рулевой колонкой - 95
года и позже)
  • Клубная карта №: 0095
Re: Реле поворотов
« Ответ #13 : 27 Апрель 2014, 13:56 »
не помню как на втором Э 96го года, но на первых- два реле, одно на поворотники, второе на аварийку. Внешне одинаковые, но с разными параметрами. Если, например поменять какое-то на несоответствующее, то будут такие же симптомы. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Реле поворотов
« Ответ #14 : 27 Апрель 2014, 16:03 »
Ремонт по кузову был, релюхи не меняли. Фары, повторители на передних крыльях, задние фонари снимали. Но потом на место поставили и вот такой эффект получился)
2145 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2013, 14:33
от Кутуз
1441 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2015, 16:02
от rolf177
1639 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2020, 01:08
от Гаврик
992 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2021, 03:12
от KONSTANTIN
774 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 18:22
от Haron
