Автор Тема: Открутилось колесо. Есть подозрение что не без помощи "дорых людей". Прошу подел  (Прочитано 21154 раз)
  • Клубная карта №: 0095
Перетягивать колёсные гайки тоже противопоказанно.  *par* Так что без фанатизьмы,  штатным баллонником…  он расчитан на среднестатистическую дурь рядового автолюбителя. :)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Zib
  • был FE 4 2008г., 4.0
  • Клубная карта №: 0104
У меня в своё время на микроавтобусе на ходу отлетело колесо. За день до этого поменял в шиномонтажке резину, выехал на трассу, на скорости в 100 км/ч через 30 км появился циклический стук. Стал тормозить и вдруг увидел как меня обгоняет левое заднее колесо ( нашел потом его метрах в 500 от места остановки), машина завалилась ощутимо назад и с диким скрежетом металла по асфальту, остановилась.  :oПотом весь день стоял на трассе, ждал ремонтников :-[
На заднем приводе обычно откручивается левое заднее колесо. Почему - не понятно.
по приложению силы и по направлению резьбы... ;)
Оффлайн 102
  • FEIV Х723АМ 186RUS
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Оффлайн Бурят043
  • Другой Форд, поменьше)))
На ММС RVR как то хотели снять колесо "добрые люди" или насолить, в общем ослабили гайки. Примерно ч\з 5 км диск начал щелкать. Сначала подумал про шрус, на деле оказалось колесо. Сразу поставил секретку. Правда их тоже можно легко скрутить. Знаете как??( вдруг хитрый ключ потеряется) :D
Расскажу свою историю по этой теме. Переобувался в зимнюю обувку в конторе, что рядом с Пилотом на Ташкентской, благо гараж в 50 м. от них. Все славяне были замечу, откручивали и закручивали пневмой, причём попросил довернуть вручную, на что был ответ - что именно их пистолет закручивает так, что типа потом вручную не открутить! Я дебил поверил на слово, дня через 2 еду в Лефортовском тоннеле, чувствую машина зарыскала мелко влево-вправо и металл. глухое постукивание спереди.Скорость сбросил ессно и тихой сапой правее то и прижимаюсь. Мысль про болты как-то сразу пришла в голову, достаю балонник и что вы думаете, справа и слева на передке все болты дотягиваю по 3-4 оборота, сзади нормально всё было затянуто. По приезду в гараж захожу к этим недобиткам с претензиями, в т.ч. напоминаю про затяжку вручную и их отказ в процедуре, те мне мне в ответ такого не может  быть и пр. ебудень, хотя по виду вижу, что вспотели аж от мысли чем бы их пневмачмо долбанная могла в итоге закончиться. Были в итоге обложены трёхэтажными не переводимыми выражениями, больше предъявить было нечего, да и чек ессно не сохранил, у них там всё через кассу.
Р/S - Ради интереса спрашивал на монтажках про динамом. ключ ни у одних никогда не было, да ещё лица делали такие типа - чо самый умный что-ли!?,  даже на дорогих где колёса в спецмашине моют. Советую всем чеки брать у ребят на это дело и возить хотя бы пару недель т.к. в случае чего будет, что предъявить если до разборов дело дойдёт в страховой или в суде, не дай Бог конечно. Пневме ессно ни в коем случае не доверять, только вручную протягивать и самому для спокойствия.
Предвкушая вопросы почему болты а не шпильки, машина тогда другая была А-6.
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
После ремонта со снятием колёс, я клиенту предлагаю перчатки с ключом со словами: в конце концов это Ваша жизнь-проверьте.
Ответы разные, но претензий не было ни разу.
Оффлайн boris
Ответы разные, но претензий не было ни раз :
 :D
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2014, 15:24 от boris »
Ещё история была уже с фордом, три раза менял задний правый подшипник в течении года, последние два раза откручивалась гайка ступицы, хотя  последний раз закручивали так, что слесаря сломали четырёхгранный ключ в головке, потом мне уже это дело надоело взял и поставил контрогайку поверх первой. По мануалу вроде вместе с подшипником нужно менять ступичную гайку, может от того что старая была вот и откручивалась, после этого всё ок стало.
2432 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2011, 12:59
от Фидер
3799 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2012, 14:41
от yuer
3185 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 01:30
от Chicha66
3110 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 02:58
от KONSTANTIN
1266 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 05:14
от ivan+ola
