Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 191164 раз)
Оффлайн TransLabАвтор темы
Прошу извинить задержки с ответами - проблемы с компьютерами. Просьба по срочным вопросам звонить в мастерскую +7(499)650-7622
А подскажите стоимость данной процедуры (замена трубок на шланги ) для FE4 4.0l вместе с заправкой
Ориентировочно 20000 руб. под ключ с шлангами GoodYear. С китайскими должно быть дешевле, но пока не очень хочется экспериментировать. Точнее пока сказать не могу - надо набрать статистику
Добрый вечер, и про диагностику кондея подскажите, сколько будет стоить на ФЭ-3
А что именно нужно делать, и что беспокоит? Отвакуумировать можем бесплатно, как часть процедуры заправки.
Сколько будет стоить ТО у вас по цене и времени?
Буду проездом в Мск, думал хоть раз пройти ТО в другом сервисе, диагностики там всякие сделать.
Если бы я оставил авто с самого утра, погуляли по городу пока, а вечером забрали и дальше поехали.
Примерно 9000-10000 с материалами.
Антон, доброго дня! А сколько денежек стоит сия операция?
Добрый день, Владимир
Ориентир - 20000 руб. +/- процентов 20. Надо набрать статистику по конкретным автомобиля, тогда можно будет вывести среднее-арифметическое значение
KOSMONABT
Дует как бы прохладным, но не холодным, печка греет хорошо. Заправлял в том году. Не знаю что делать, поэтому и спросил про диагностику. Климат одноконтурный.
На вскидку - надо измерить температуру воздуха в дефлекторах, затем компьютерная диагностика на предмет корректности работы заслонки гор./хол. воздух, затем подключить станцию и убедиться, что система заправлена корректно. На 2-3 тысячи работа, кмк. Есть еще вероятность забитого мусором испарителя, но проверить можно или разобрав корпус испарителя (со снятием торпеды), или по внешним признакам (если они будут носить характерный признак), или методом исключения
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
TransLAB,
Антон +/- 2-т.р это с читкой обоих испарителей, верно?
Оффлайн NIKEVA
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Машина экспортер 3 v 6 4.0 l. Коробка автомат. Проблема следующая. Снимали двигатель,  вместе с двиглом сняли бублик гидротрансформатора. При установке двигателя обратно обнаружили, что  входной вал вышел из коробки. Как я понимаю этот вал должен более менее свободно выходить и входить обратно из коробки. Так как держится в ней на шлицах. Проблема в том, что мы не можем сдвинуть вал ни в нутрь коробки, ни наружу. Коробка исправна- только,что из ремонта. Может есть какая особенность ???
Спасибо!
Оффлайн Andrei1060
  • Москва Explorer Ltd 4,0 2008
TransLAB,  Добрый день. Форд эксп 4 , 2008 года. при дожде и морозе после пяти десяти минут езды загорается  "желтый гаечный ключ",
после сброса больше не загорается . Если погода хорошая можно проездить неделю и его не увидеть -)), официалы ни чего не нашли
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
добрый день!
подскажите, можно ли у вас подключить сканер на ФЭ-3 и посмотреть ошибки, если таковые есть (на панели приборов ошибок нет, ключ не горит, но зуммер при разгоне в районе 4000 оборотов 2 раза пищал)
Оффлайн Andrei1060
Andrei1060,  Добрый день. Форд эксп 4 , 2008 года. при дожде и морозе после пяти десяти минут езды загорается  "желтый гаечный ключ",
Редактировать сообщение
TransLAB,
Какая связь между заменой магистралей заднего контура и чисткой испарителей?  :-\
добрый день!
Конечно можно, но сомневаюсь, что просто подключение сканера что-то даст
Желательно не сбрасывать ошибки до момента диагностики. Нужно понять хотя бы направление поиска, и коды неисправности, которые зажигают лампу, могут в этом помочь
Оффлайн BanderaZ
  • Год выпуска: 2017
TransLAB,
Замена трубок происходит до испарителя (хотя бы до заднего)..и раз проводить процедуру, то почистить ведь можно?
А передний...может бонусом) :D
Трубки/шланги идут под днищем автомобиля, а испарители стоят в салоне. В лучшем случае - можно надуть дезинфицирующей пены через дренаж, но даже это правильнее делать не через дренаж, а через воздуховоды. Да и к чистке испарителя от пыли и грязи это не относится, а скорее помогает в борьбе с бактериями, живущими там.
TransLAB, Антон, доброго дня! Случайно у вас нет двигателя 4-х литрового с четверки без навесного, который можно будет оформить официально, желательно с небольшим пробегом.
Нет, моторов у нас к сожалению нет. Восстанавливать слишком дорого выходит, а бушкой мы не торгуем  :-[
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
... который можно будет оформить официально,
Извините. Видно я что то недопонимаю, но лично у меня графа № двигателя пустая. Или это только на чистых американцах?
Это потому, что у вас не дилерская машина.
185 Ответов
87713 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2024, 12:06
44 Ответов
37731 Просмотров
2572 Просмотров
от Taymoor
5445 Просмотров
от Letchikov
3586 Просмотров
от ammiak
