Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 188689 раз)
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
Это потому, что у вас не дилерская машина.
Это что, номера на движках дилеры рисуют?
Оффлайн KuchkovG
  • Год выпуска: 2012
Re: Специализированная мастерская ТрансЛАБ
« Ответ #436 : 07 Август 2017, 19:41 »
Коллеги, добрый день!
Не подскажете стоимость следующих работ с материалами (хотя бы приблизительную):
1) Замена сальника раздаточной коробки и масла
2) Компрессор кондиционера + промыть
3) Ролик-натяжитель замена
Авто - FE5 3.5L АКПП 2012 года. Заранее спасибо!
Оффлайн TransLabАвтор темы
« Ответ #437 : 08 Август 2017, 22:05 »
В смысле? Любого сальника раздатки на наш выбор? Если я отвечу - 1000, не уточняя за что и в какой валюте, Вас устроит такой ответ?
Заменить компрессор на новый? Отремонтировать компрессор? Снять/поставить компрессор? Просто сказать - "компрессор кондиционера"?  ???
Предположу, что речь о натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов. Работа+оригинальная запчасть - 8840 руб.
Коллега в какой области, стесняюсь спросить...
Оффлайн KuchkovG
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #438 : 09 Август 2017, 20:41 »
Прошу прощения, недостаточно подробно описал проблему. Теперь у меня есть предварительный расчет от дилера, прилагаю его к сообщению
Заявленное клиентом:
№п/п   Текст
1   Посторонний звук при работе ДВС на ХХ
Заключение СТО   Требуется выполнить замену компрессора кондиционера - внутренняя неисправность. Требуется замена ролика навесного оборудования - шум.
2   Иногда появляется посторонний звук (шипит) в р-не ДВС, появляется посторонний запах гари.
Заключение СТО   Требуется замена сальников РКПП с маслом.
Работы:
№ п/п   Наименование
1   диагностика двигателя
2   Прочие работы
3   С/у защиты картера
4   Привод оси (правой) снять - поставить
5   Коробка отбора мощности (PTU) - снятие/устновка или замена
Запасные части и расходные материалы со склада СТО:
№ п/п   Наименование   Ед. изм.   Кол-во
1   Компрессорное масло (200мл)   шт   0,50
2   Масло трансмиссионное 75w140   шт   1,00
3   Сальник раздаточной коробки (со стороны КПП, меньший)   шт   2,00
4   Сальник (КПП-раздаточная коробка)   шт   1,00
5   Сальник правого приводного вала (внешний)   шт   1,00
6   Прокладка системы выпуска   шт   1,00
7   Натяжитель ремня привода навесных агрегатов   шт   1,00
8   Сальник правого приводного вала, комплект   компл   1,00
9   Компрессор системы кондиционирования   шт   1,00
10   Хладагент R-134A , 1 баллон ( 13,6 кг ).Дозируемый товар   шт   1,20
11   (MOQ4) Болт, М10Х26мм (усилительной пластины заднего сайлентблока переднего подрамника)   шт   4,00
12   (MOQ4) Болт, М10Х25мм   шт   4,00
13   (MOQ4) Гайка, М10 (системы выпуска)   шт   4,00
14   (MOQ4) Болт, М16Х185мм (переднего подрамника передний)   шт   2,00
15   (MOQ4) Болт, M16 (подрамника)   шт   2,00
16   (MOQ12) Масло трансмиссионное, 1 Qt.   шт   1,00
То есть, компрессор - замена, сальники - несколько штук - тоже замена.
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #439 : 23 Август 2017, 22:04 »
Чёй то Антона не видать :-\.
Если заморочиться сразу ремонтом 4 литрового движка и АКПП. Примерная стоимость?
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 22:08 от Монгол »
KOSMONABT
« Ответ #440 : 23 Август 2017, 23:09 »
ТЛК 200  :D :D :D :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #441 : 23 Август 2017, 23:15 »
ну а сложить данные операции можно же ? ) иначе оскорбиться Антон и будет ругаться на глупый вопрос)
Оффлайн Andrei1060
  • Москва Explorer Ltd 4,0 2008
« Ответ #442 : 23 Август 2017, 23:27 »
TransLAB, Добрый вечер. Форд эксп 4 , 2008 года, ТО на 170000 сколько будет стоить с Вашими материалами
« Ответ #443 : 23 Август 2017, 23:30 »
Чёй то Антона не видать .
Стараюсь везде успеть, но то ли годы берут свое, то ли все-таки не объять необъятное, как и не впихнуть невпихуемое ))
Вижу, что фактически отчитал сгоряча KuchkovG, он повел себя как выдержанный и воспитанный человек, а я оказывается до сих пор не ответил на его вопрос  *pozor*  Каюсь, прошу уважаемого KuchkovG меня извинить.
Уважаемые члены клуба и посетители форума!
С 23.08 по 27.08 я полностью занят на выставке и ежегодном техническом семинаре. К сожалению, в этот период я не смогу оперативно отвечать на вопросы. С 01.09 по 14.09 я надеюсь воспользоваться отпуском и немного отдохнуть, прийти в форму и набраться сил.
По всем вопросам, связанным с работой мастерской ТрансЛаб, наличием и стоимостью запчастей и материалов, прошу обращаться по телефону +7(499)650-7622
По всем вопросам, связанным с наличием и стоимостью запчастей для ремонта АКПП прошу обращаться по телефону +7(495)641-8616
Смотря какой ремонт. Если не капитальный, без замены/ремонта ЦПГ и КШМ, то бюджет тысяч 250-300, примерно. Надо больше вводных, чтобы внятно ответить
Здравствуйте,
Сейчас мы готовим очередную сезонную акцию по регламентому техобслуживанию. Если вопрос не очень "горящий", то лучше подождать с ТО до середины сентября (предварительно, дата начала нашей ежегодной акции по ТО определена как 15.09). При проведении аналогичной акции прошедшей весной, весь комплекс услуг, включая стоимость материалов, для ФЭ4 с 4.0 обходился в 6406 руб.
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 23:35 от TransLAB »
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #444 : 24 Август 2017, 14:33 »
ТЛК 200  :D :D :D :D
Вот видишь. Считать то не умеем :D
Я складывал. Но 250-300 не получалось. Видно 50-100 в уме не оставлял :-\
А теперь без шуточек.
Антон. Машина бегает без проблем. Её пробег 242 тыс. км. Все стоит родное, не перебранное.Что бы в один прекрасный момент не встать, призадумался о переборочке (ну или как вы это называете?)
Так же думал, что снятие агрегатов вместе и их переборка. будет какой то бонус
« Последнее редактирование: 24 Август 2017, 14:46 от Монгол »
« Ответ #445 : 17 Сентябрь 2017, 20:42 »
Монгол, большой разницы (в два раза, например) между капремонтом агрегата, если он встанет, или если он "бегает" не будет
Зачем ремонтировать то, что работает?  :o
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #446 : 19 Сентябрь 2017, 23:09 »
Если честно, то для меня четверть стоимости большая разница
Вы колодки меняете только после того как появится звук трущегося металла?
« Ответ #447 : 20 Сентябрь 2017, 11:49 »
Монгол, возможно это не так, но мне кажется, что Вы просто не обладаете всей необходимой для такого решения информацией. Будет время - заезжайте в гости, поговорим, и я постараюсь все подробно описать и дать развернутую картину относительно работ и материалов, которые применяются при капремонте ДВС и АКПП
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #448 : 08 Ноябрь 2017, 23:00 »
Антон, приветствую. Такой вопрос- сможете ли вы в ручной режиме установить калибровку акпп 8L2P-7J104-AC (как прописано в TSB 8-24-4) вместо установленной 8L2P-7J104-BC?
« Ответ #449 : 08 Ноябрь 2017, 23:24 »
Не припомню, чтобы в TSB писали номер калибровки. Обычно он скачивается с сервера Форд по ID автомобиля и выбирать его "руками" не лучшая идея, ИМХО.
Где вы нашли информацию, в которой упоминается необходимость установить именно такой калибровочный файл именно на ваш автомобиль?
184 Ответов
86632 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2023, 12:19
от TransLab
44 Ответов
37037 Просмотров
от TransLab
2495 Просмотров
от Taymoor
5299 Просмотров
от Letchikov
18 Ответов
3331 Просмотров
от ammiak
