Автор Тема: Замена корпуса термостата  (Прочитано 60044 раз)
Оффлайн GoldbergАвтор темы
« : 21 Март 2014, 07:17 »
Добрый день. Купил супруге месяц назад Эксплорер IV, 4литра.
При покупке, пришлось долить около 1 литра антифриза. Вчера заметил опять низкий уровень в расширительном бачке. В разиаторе под крышку. Увидел подтеки антифриза в развале блока. Под замену корпус термостата.
Подскажите, при покупке 2l2z8592BA - нижняя часть термостата прокладки идут в комплекте или дозаказывать?
Re: Замена корпуса термостата
« Ответ #1 : 21 Март 2014, 07:27 »
Goldberg, дозаказывать  8)
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #2 : 21 Март 2014, 08:25 »
Goldberg, нелишним будет подобрать или заказать новое уплотнительное колечко для датчика, который вставляется в корпус термостата.
« Ответ #3 : 21 Март 2014, 14:43 »
Спасибо за рекомендацию.
Может есть номерок кольца и зажима (скобка металическая для крепления датчика).
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #4 : 21 Март 2014, 15:21 »
Goldberg, номерков я не знаю, возможно эти детальки идут в комплекте с датчиком. Прокладки под корпус термостата заказывать не стал, ждать долго, да и старое нижнее кольцо было в норме.
На датчик я себе поставил подходящее колечко, купленное в сантехническом магазине, т.к. старое пропускало. Пока все нормально - держит и давление и температуру и ОЖ. Скобку, я думаю, можно сделать из велоспицы, она довольно "пружинистая". Хотя у меня родная стоит.
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #5 : 29 Март 2014, 12:09 »
Похоже у меня тоже самое??? тряпкой убрал жидкость но при перегазовке начинает капать со стороны ДВС . Нужен совет где сегодня завтра побороть это???!!!
Оффлайн VAN
« Ответ #6 : 22 Июль 2014, 12:08 »
Написал в новой теме.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 14:43 от VAN »
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2014, 19:22 »
Чтобы не плодить темы,напишу здесь.Уже три поменял нижних корпусов термостата (не у себя-тьфу,тьфу).Решил изучить этот вопрос глобально и темки были про это ,но так понял ,что не у всех получилось. Вскрыл один из них ,увидел по стыку герметик высохший до состояния дерева  :o . Надо его очень тщательно очистить ,подобрал шесть болтиков для стяжки ,надо длинные - подкладывал трубочки большего диаметра для лучшего стягивания пластика ,когда разберёте - будет понятно почему. Далее намазал по шву этим герметиком или этим,уже проверенные.Стянул болтиками .........  :o ,тут самое главное,нажимая для проверки соединения и там где всегда у всех утечка пальчиками ещё дожимается !!! Ну не хватает болтика - недочёт завода  *pozor* Что сделал,пока полностью не застыл герметик , вырезал сеточку и вплавил .... везде по кругу  ::)  На следующий день,чтоб стрёмно не выглядело прошёлся эпоксидным клеем - закрасил .Гарантия 100 %  :)
Если у кого осталась - можно обменом на восстановленную ,если кому не нужна ,пришлите плиз  :)
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2014, 19:26 от and032 »
Оффлайн Толстый
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2014, 04:42 »
Так я эту процедуру подробно описывал еще полтора месяца назад, только в троешной ветке :D
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2014, 06:17 »
толстый, Пардон ,в троечной бываю редко ,подписываюсь к Вам в соавторы  ;)
Оффлайн Толстый
« Ответ #10 : 23 Октябрь 2014, 09:48 »
Принято *hs*
Оффлайн Zib
  • был FE 4 2008г., 4.0
  • Клубная карта №: 0104
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 2014, 16:42 »
Всем привет!!! У меня такая же беда, как и на фотографиях у САША 57 . Сплошные лужи на движке. Приговорили корпус термостата. Корпус пока снимать не стал, поэтому при заказе его не знал, какую часть заказывать нижнюю или верхнюю. Предложили, как альтернативу, корпус не оригинал в сборе с термостатом за 4700 руб., фирму-производитель не помню, начинается на D... Через 4 дня должен прийти, как поставлю, отпишусь
Оффлайн САША 57
« Ответ #12 : 29 Ноябрь 2014, 17:39 »
[emoji40]
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 18:50 от САША 57 »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
« Ответ #13 : 29 Ноябрь 2014, 18:34 »
Оффлайн САША 57
« Ответ #14 : 29 Ноябрь 2014, 18:43 »
Значит я плохо смотрел, фигасе скока деталей! Вот ведь  , старый стал , памяти нету.звиняйте!
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 18:48 от САША 57 »
5710 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3828 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
7367 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
37975 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
987 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
