Автор Тема: бензин в картере  (Прочитано 21308 раз)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: бензин в картере
« Ответ #15 : 24 Январь 2014, 12:14 »
Самое первое, надо проверить компрессию
Оффлайн александр60Автор темы
« Ответ #16 : 24 Январь 2014, 12:20 »
форсункам видать кирдык полный...
до Форсунок добраться без разборки всего двигателя можно?? пока я на этот двигатель смотрю аки баран на новые ворота .дизеля были в основном и ремонтировал из сам
Ford Explorer Eddie Bauer / XL / XLT 92г.  4.0L V6 MPI
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #17 : 24 Январь 2014, 12:27 »
давление проверю и что оно мне покажет если к примеру 1) падает .то получается форсунки на замену..2)совсем нет его..?это значит насос топливный или как?
Нет..
1. если падает - то регулятор накрылся... но давление померить не мешает - узнаешь что с бензонасосом заодно и регулятором..
Благодарю зайду почитаю  ..Жалко если машину придётся разбирать ..так то хорошая но спецов по ним нет у нас в Хабаровске так же как и запчастей .тут в основном всё на японцев заточено
2. мазда navajo - японка
Оффлайн coyot
« Ответ #18 : 24 Январь 2014, 12:31 »
можно *pozor* геморойно правда...
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jode41rk5qd336nf2bkkq65oe4&
« Ответ #19 : 24 Январь 2014, 13:47 »
Чего там сложногото? Снял паука ,катушку , и вот она рейка .
александр60, Или форсунки льют безбожно или через вакум насосало . Посмотри -на вакумном регуляторе есть трубка вакумная . Сними ее и может в ней бензин .
Оффлайн coyot
« Ответ #20 : 24 Январь 2014, 14:51 »
:D :D :D что мотор откапиталить.. снял крышку, снял головку блока, скинул поддон... всё элементарно ;) человек первый раз можно сказать под капот заглянул...  :)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #21 : 24 Январь 2014, 18:32 »
не обобщай... ^-^
замена форсунок на Экспе- дело одного часа не спеша. И так да, Роман скорее всего прав- бензин в картер могло натянуть вакуумом. *par* Если так, то ничего страшного не могло произойти, если пробег в таком состоянии был маленький.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Romann
« Ответ #22 : 24 Январь 2014, 18:50 »
coyot, Ты форсунки через выхлопную меняешь?
Оффлайн coyot
« Ответ #23 : 24 Январь 2014, 18:53 »
Ещё раз повторяю - человек почти"первый раз под капот залез" ... сам сразу узнал что да как? и регулятор вакуумный нашёл? и т.д.? Всё делается быстро и легко - когда знаешь и умеешь... что да как...
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 24 Январь 2014, 19:02 »
Ещё раз повторяю .
Еще раз повтори . И еще ...
Мог бы и сам обьяснить человеку что форсунки снять на этом моторе легче чем на ином дизеле . А не через  такое ....
Оффлайн coyot
« Ответ #25 : 24 Январь 2014, 19:07 »
всего лишь снять коллектор и катушку.. чепуха какая... :D паджеро подгоню 3-й.. за сколько цепьгрм поменяешь?
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #26 : 24 Январь 2014, 19:10 »
Бенз мог попасть еще до того как поставили на прикол. Не работал один или два цилиндра, без опыта трудно заметить, вот и налило. Проверьте компрессию и свечи. А потом делайте выводы.
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн Romann
« Ответ #27 : 24 Январь 2014, 19:13 »
Загоняй . Тебе бесплатно .
Оффлайн coyot
« Ответ #28 : 24 Январь 2014, 19:25 »
:) ожидаемый ответ.. так как незнаешь что и как ;) спроси у пажероводов как меняется грм на дизеле 3,2  ;) точно такая же ситуация и у него... после машин мэйд ин жопан ;)
Оффлайн Romann
« Ответ #29 : 24 Январь 2014, 19:33 »
Как думаешь мне это надо знать ? Че хотел спросить то ? Если бы и  приспичило ,то и не спрашивал . На 4Д56 ремень за час наверно менял . В поле ,когда порвался . Других небыло . А так я вообще чайник   :)
« Последнее редактирование: 24 Январь 2014, 19:41 от Romann »
4521 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 18:04
от 12345
2269 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2014, 21:52
от Роман Ф
2932 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2016, 16:29
от Chicha66
3004 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2020, 20:00
от goffin
1021 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2022, 12:09
от AIR-WICK
