Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 36040 раз)
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
Re: нужна помощь
« Ответ #15 : 18 Март 2016, 13:54 »
Есть же разборки обратитесь к ним, кардан Вашего года не думаю, что будет стоить дорого.
Не все так просто. На разборках, которые удалось обзвонить в моей стране, везде только 4-х литровые экспы. Это совсем не то, что надо.
5-ти литровых не было уже как года 2, говорят.
Re: нужна помощь
« Ответ #16 : 18 Март 2016, 13:57 »
Стучитесь в Москве разборщикам в личку, может есть у кого, а так да редкая машинка...
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
Re: нужна помощь
« Ответ #17 : 18 Март 2016, 14:07 »
С удовольствием, но из-за наших дибилов в верхах, сообщение по доставке из РФ в Укр практически невозможно.
Re: нужна помощь
« Ответ #18 : 18 Март 2016, 14:17 »
EMS России отправляет посылки кроме Донецкой и Луганской областей, абсолютно точно.
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
Re: нужна помощь
« Ответ #19 : 18 Март 2016, 14:31 »
Понял, спасибо. Так вышло, что еще дополнительно жду набор прокладок двигателя, на след неделе их заменят, потмо заберу машину, покатаюсь немного и буду искать в Москве.
Оффлайн Sniff988
Re: нужна помощь
« Ответ #20 : 03 Июнь 2016, 20:08 »
Люди добрые, Привет!
Не так давно владею данным авто, на днях загорелся индикатор заряда аккумулятора, но что самое интересное заряд не пропал (14,3v) счётки в норме, регулятор на генераторе менял, а эта лампочка не тухнет. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Wadimmor
  • Жизнь как .опа, у каждого своя
Re: нужна помощь
« Ответ #21 : 19 Июнь 2016, 08:48 »
Други!
Нужен совет где копать, приключилась такая фигня с движком.
При нагреве пропадает тяга аж до полной остановки машины, приэтом движок не кипит, но постоишь минут пять, заводишь и всё норм, снова летиш, потом опять хлобысь, и пропало. Газу даёшь, а от этого тока хуже, как в сену упирается. Вот такая беда,при чём если не по трассе, а по лесу не дальними прохватами, то проблем ноль, всю зиму гонял не чего не было, появилось с приходом жары.
Воздушный фильтр проверил, там всё норм, такое ощущение, что какой то датчик перегревается, а после остывания в норму приходит. Проблемы только на трассе, километров через 180 начинаются.
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=rpb9obhdgfifskvrrsv3svj3f3&
Re: нужна помощь
« Ответ #22 : 19 Июнь 2016, 12:13 »
Wadimmor, бензонасос меняй 100%
Оффлайн Wadimmor
Re: нужна помощь
« Ответ #23 : 19 Июнь 2016, 17:37 »
Сегодня по холодку доехал без проблем.
Насос какой лучше взять что б штаны не снимать? :D
Оффлайн Шуруп
Re: нужна помощь
« Ответ #24 : 19 Июнь 2016, 18:55 »
ОТ двигателей инжекторных ГАЗ (семейство 406).
Оффлайн Wadimmor
Re: нужна помощь
« Ответ #25 : 19 Июнь 2016, 19:35 »
Спасиб, бопёр искать. Хотя не понял причём тут нагрев машины?
Re: нужна помощь
« Ответ #26 : 20 Июль 2016, 01:09 »
Погоди-погоди. На них вроде выносной насос.
Wadimmor, Вот те тема о 23х стравницах про бензонасосы. :D
Как минимум сам насос перегревается и перестаёт качать. Не забудь сменить и фильтр заодно.
Теги: Генератор
15920 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
1548 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2019, 18:51
от miha$
851 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2019, 13:09
от dimitri
1684 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 11:55
от Сириус
1725 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2023, 22:14
от vopros123
