Автор Тема: Нужна помощь!!!!  (Прочитано 1725 раз)
Оффлайн Frankin1986Автор темы
Нужна помощь!!!!
« : 10 Август 2023, 07:38 »
Всем доброго времени суток. Просьба не кидаться помидорами  *pozor*
Проблема в следующем. Раньше акпп писалась при переключении с P на D или R. Так же была пробуксовка, переключалась с 1ой на 3ю. Было решено перебрать сей девайс. Нашёл мастера, перебрали. Настал день икс, когда нужно ехать забирать свою красотку. Приехал. Пинки остались, кинули диагностику, накрылся датчик на самом селекторе, поменяли. Вроде все огонь, но не совсем. Обороты хх стали 900, пинок при переключении с P на R, иногда может заглохнуть на повороте при торможении. При повторном подключении диагностики никаких ошибок по акпп нет. Висит только р1000 о не завершенной самодиагностике. Прошу помощи.  :-[ :'(
Оффлайн slavasmf
Re: Нужна помощь!!!!
« Ответ #1 : 10 Август 2023, 09:14 »
Когда коробак в Парк или Нейтрал - обормоты какие - те-же 900 или уменшаются до 750?  Если те-же 900 коробка тут не причём. Смотрите дроссель и его датчик, клапан ХХ (сверху на дросселе - IAC), датчик расхода воздуха (МАF).  Подключайте Форскан и смотрите температуру воздуха в пускном тракте и там расход воздуха и прочзии коррекции.
Оффлайн Toptip
« Ответ #2 : 10 Август 2023, 14:07 »
А что делали? Блок соленоидов меняли? Бублик? Кто чинил? Человек видел уже такие коробки? Адаптации принудительно сбрасывали?
« Ответ #3 : 10 Август 2023, 15:05 »
Полностью капиталили коробку. Принудительно сбрасывать не дает
С этим разобрался. Спасибо. Нашёл подсос воздуха через трубку которая шла на клапан егр. Хотя обороты поднялись до 900 только после капиталки акпп. Странно
« Последнее редактирование: 10 Август 2023, 15:08 от Frankin1986 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #4 : 10 Август 2023, 23:04 »
Так все решилось? Нашли подсос, обороты упали и пинков нет?
Про полностью капиталили, значит стоит все новое, и мастер опытный по этим коробкам перебирал?
А что значит принудительно сбрасывать не даёт? Должно сбрасываться, и по первости поведение может быть не особо обнадеживающим. Если все завтулили и правильно отдефектовали, но местами чуть накосячили.
Оффлайн vopros123
« Ответ #5 : 10 Август 2023, 23:23 »
Скорее всего проблема не с коробкой. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки. Если он не в порядке, и фиксирует положение "частично открыта", то по крайней мере на 4.6 2003 года ЭБУ приоткрывает клапан холостого хода, и обороты ХХ будут повышены. А это влёчёт за собой пинки. Также смотрите сам клапан ХХ, то что глохнет на повороте и т.п. - намекает на проблемы с ним. И вообще пусть мастера вспомнят, чего под капотом делали.
Для начала снесите Форсканом адаптации и посмотрите, что показывает параметр TPS.
Написал, потом уже увидел про найденный подсос. Ну пусть будет, для тех кто с таким столкнётся.
Пинок с P на R я пытался лечить долго и упорно, так и не победил. Если он умеренный - забить, если сильный - для начала убедитесь в правильной регулировке положения датчика селектора на коробке, это критично. Тем более что его меняли.
« Последнее редактирование: 10 Август 2023, 23:26 от vopros123 »
« Ответ #6 : 11 Август 2023, 08:22 »
Нет, к сожалению пинки остались. Вопрос в том, что когда коробка была убитая, то этот подсос воздуха никак не влияет на обороты хх. Все было супер. Как перебрали коробку так этот подсос воздуха дал о себе знать. Магия :D
Отрегулировали все чётко смотря через диагност. А вот пинок, у меня есть вариант от чего он. Просто с моей работой сам заниматься не могу, ибо нет времени. Большую часть на ней катается супруга. А пинок происходит следующим образом: с Р на Д есть пинок, потом на Р и опять на Д. Все гуд. С Р на R есть пинок. Короче пинок только если ты переключаешь с R на Д или с Д на R. Есть предположение,  что люфт в заднем редукторе. Как раз у меня сегодня начинается отпуск, полезу проверять.
« Последнее редактирование: 11 Август 2023, 08:30 от Frankin1986 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #7 : 11 Август 2023, 13:06 »
А какие адаптации на 4.0? Акб отключил вот и бросились все адаптации.
Оффлайн Toptip
« Ответ #8 : 11 Август 2023, 22:15 »
Как бы не так. Запускается ускоренная адаптация, когда новые карты наказываются на старых данных. По крайней мере на обоих фордах упирался в такую беду. А вот если сбросить адаптации программно(сам ещё не до конца понимаю как), то машина свою тысячу километров, или около того, собирает карту с нуля. Но есть какая-то хитрость, возможно бесплатная версия форскана этого не делает, либо сброс происходит при каких-то условиях.
« Ответ #9 : 12 Август 2023, 17:10 »
Разобрался с пинками акпп. Грешил дебил на мастера, что перебирал коробку. Итог, умирает задний редуктор. В нем и происходят эти удары при переключении с Д на R и наоборот.
Но вопрос в другом теперь :D какого хрена на убитой акпп расход топлива был нормальный, а как акпп стала работать как часы так появился жер топлива как не в себя. *pozor* поеду в понедельник прошивать на евро 2 и отбивать его. Хотя каты вырезаны давно как и егр заглушен. Год катался так с убитой акпп расход был по городу 12л. А как отремонтировали коробас так жрать стала :D :D :D
Оффлайн Toptip
« Ответ #10 : 12 Август 2023, 18:31 »
Это вы адаптации все же скинули, и подсос воздуха убрали. До того машина работала кое-как и считала примерно плюс-минус полбака. Теперь либо ищите неисправности дальше, либо терпите. Если конечно коробка работает как надо. А то может у вас блокировка не работает, или вообще только 4 передачи осталось.
Оффлайн vopros123
« Ответ #11 : 12 Август 2023, 22:14 »
Вообще говоря, люфты в трансмиссии позволяют удару проявиться во весь рост - но не являются его первопричиной. Причина в переходных процессах в самой АКПП, там довольно сложная процедура включения задней передачи. Но умеренно-жёсткое включение R в принципе типично для неё, если после устранения аномальных люфтов станет терпимо - то и ладно. Надо просто понимать, что собственно есть удар, т.к. он понятие растяжимое.
Вам всё-таки нужен нормальный диагност, это всё видно же по топливным коррекциям и т.п.
На 2003 годе после сброса (что форсканом, что IDS) она в основном адаптируется километров за 50-100 пробега (смотря какого - город/трасса), к 300 субъективно вся адаптация завершается.
Да она считает через время открытия форсунок.
Эксперименты на тему евро 2 настоятельно не рекомендую, неизвестно, через какое альтернативное место они это сделают. Приведите всё в исправное состояние, и будет она нормально ехать просто с проставками на вторых лямбдах.
« Последнее редактирование: 12 Август 2023, 22:16 от vopros123 »
15916 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
2789 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2012, 11:55
от FM
27 Ответов
5416 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2013, 22:19
от Виталий К.
1537 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2015, 22:45
от Voron62
1258 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2017, 02:40
от Коренской
