Автор Тема: Брякалка в моторе...после замены цепей!!!  (Прочитано 11064 раз)
Оффлайн tomasАвтор темы
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Появился некий звук в моторе ..при сбросе газа и под нагрузкой ,такое чувство как цепи..
Съездил в сервис, послушали слухачками как у доктора типа, в итоге приговорили впускной коллектор, какие то заслонки,В моторе посторонних стуков не обнаружили.
Ну господа сервисмены ,,хотелось бы услышать ваш комент!!! ПЛИЗЗЗ ::)
Re: Брякалка в моторе...после замены цепей!!!
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 2013, 13:49 »
Если речь о 4.0 SOHC, и о заслонках укорачивающих впускной тракт, то там их просто нет. Нужно продолжать поиски настоящего источника звуков  :-[
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2013, 20:20 »
Спасибо!!!
Собственно так и думал что заслонок там никаких нет..
При замене цепей почему то натяжник не заполнился маслом пришлось установить старый,
Это как вариант,,благо есть еше один ,завтра попробую установить!
Брякалка появляется при утреннем пуске,когда машинка сбрасывает обороты до 800 слышно под машиной в основном..Когда горячая ничего нет такого но при резком разгоне чувство как будто на тазе едеш и бенз гавеный залил детонация мать ее!!
Еще слышно когда капот открыть и газануть и резко сбросить газ , в момент когда обороты падают как бы бряк и происходит как будто цепь по алюминевой головке проскальзывает или слабнет и по башмаку пластиковому колотиться
Может у меня обострение слуха уже после ремонта или я загоняюсь..
Сервис уже при виде синего бегемота пытается закрыться на......
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2013, 21:16 »
Скорее всего слишком сильно затянули натяжитель. Нужно было просто чуть его отпустить. Медные шайбы под натяжители поставили?
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2013, 21:33 »
В комплекте были стальные шайбы упорного типа ,их и установили.
И в отверстие в которое заходит масло с магистрали не удается залить ни грамма..даже прокачивая его руками не идет ни туда не сюда а в старый свободно заливается!!
- Илюха -
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2013, 10:42 »
У меня тоже брякает когда холодный,как прогревается до раабочей температуры - все исчезает,работает как часы.  *par*
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 2013, 19:22 »
то же самое. забил :D
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Jonsan
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 2013, 19:45 »
тоже такое есть :) когда было тепло, не замечал. сейчас каждое утро слушаю, вроде не прогрессирует.  :-\
- Илюха -
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2013, 19:50 »
Я с этой муйней уже с прошлого августа езжу  *pozor*
Оффлайн Jonsan
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2013, 19:54 »
не прогрессирует?
- Илюха -
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2013, 19:55 »
Х.З.  :-\ А как прогрессирует? на холодную бренчит,прогрелся - все гуд  *par*
Оффлайн Jonsan
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2013, 19:57 »
нууу :-\ громче например не стало бринчать?)
- Илюха -
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 2013, 19:58 »
Вроде нет  :-[ Но летом мне кажется потише было  :-\
- Илюха -
« Ответ #13 : 11 Ноябрь 2013, 20:00 »
Лязг хорошо слышен спереди у решетки радиатора и справа у арки колеса,слева потише.  :(
Оффлайн Jonsan
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2013, 20:01 »
летом потише
логично :) летом теплее на улице
25 Ответов
13855 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2018, 14:32
от tatais
22 Ответов
7396 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2015, 13:45
от Chicha66
57 Ответов
17038 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2019, 21:29
от Oleg68
1339 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2020, 19:23
от Nurs
29 Ответов
5383 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2021, 12:41
от AL98RUS
