Автор Тема: Двигатель.  (Прочитано 21157 раз)
Оффлайн ФевральАвтор темы
  • Профессиональный любитель
Re: Двигатель.
« Ответ #30 : 23 Ноябрь 2013, 11:34 »
У нас с ТС проблема, похоже, одинакова. И звук очень похож. Я вот тут писал в разделе Э3. С вашего позволения вставлю и здесь.
Поменял цепи (неоригинал) 35 тыщ назад. Через 25 тыщ застрекотало справа сзади. Вынул натяжитель. Масляные каналы входной и выходной оказались одинакового диаметра. Возникло подозрение, что не создается давление в натяжителе. Были куплены оригиналы. Оба. У них выходное отверстие раза в три меньше. Заменил. Треск исчез. И вот снова появился. Причем на холодную тишина, а по мере прогревания треск усиливается. Если чуть поддать газу и держать, треска нет. Появляется при сбросе газа. Когда глушишь что-то громко клацает в той же локализации. Сильно чешу репу.
Привет. У меня такого нет. Натяжители - оригинал тоже.
Re: Двигатель.
« Ответ #31 : 13 Март 2014, 12:14 »
Что прояснилось?  ;)
Holy Motors
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Re: Двигатель.
« Ответ #32 : 13 Март 2014, 22:52 »
Ничего. Пока так езжу. Звук сильнее не становится и ладно.
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
Re: Двигатель.
« Ответ #33 : 22 Июль 2014, 16:22 »
Уважаемые колеги севодня за пол дня добрался до головок (OHV) - хочу гидрики поменять!
Вроде все почти разобрал  - сломал только пластиковые трубки - но их потом на вакуумные шланчики поменяю!
И ВОТ ОСТАЛАСЬ ОТКРУТИТЬ ВЫПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРА - и все можно сниать головы)
Но не могу открутить по 2 болта с каждой стороны те - что ближе к солону!!
Уже грани сорвал на них - !!!!!!  (самое интересное они пошли ) и тут пришел конец граням !
БЕДА! - ИЗМУЧИЛСЯ! С ЭТИМИ БОЛТАМИ!!!
а так все вполне осуществимо!
« Последнее редактирование: 22 Июль 2014, 18:31 от жеже »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=041cc1ae79ff833211c82f01aeb1b3a4&
Re: Двигатель.
« Ответ #34 : 22 Июль 2014, 19:21 »
жеже, головки с коллекторами вместе религия снять не позволила ?
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #35 : 23 Июль 2014, 11:07 »
 :'( вообщем открутил я выпускные коллектора!!!
И ждало меня очень большое ниприятное известие!
1) первый целиндр - "поршень"(тот что ближе к генератору) в очень плохом состоянии - смотрю на него -  и вижу что края отколоты (кольца видны)
И САМ ПОРШЕНЬ СИЛЬНО БОЛТАЕТСЯ В ЦИЛИНДРЕ! (когда его шатаеш пальцами - он аж стучит)
2) Остальные пять цилиндров в более-менее приличном состоянии -  если шевелить пальцами на некоторых всеже есть очень маленький люфт(совсем)
Вот думаю как лучше сделать! капиталить или блок без навесного искать! :'(
Продолжу!
Хорошо осмотрел головки! - они в хорошем состоянии ни трешинок ни чего криминального!
Видно что с некоторых клапанов слетели маслоотражательные колпачки! - НО У МЕНЯ ЕСТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВСЕХ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК!!!
Еще раз посмотрел на зеркало цилиндров ! - задиров нет!
Постараюсь вечером фото выложить
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 14:32 от жеже »
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #36 : 24 Июль 2014, 18:21 »
Первый и самый проблемный цилиндр!
Второй проблемный цилиндр!
Правая сторона двигателя - видно что она в хорошем состоянии!
Левая сторона двигателя - изрядно изношена!
ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ!!!
1) Подскажите номер ремонтных поршней на OHV - 1995г U2 (везде есть стандартные поршни - не могу найти ремонтные)
2) Какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром  - или сейчас сверху бесполезно мерить щупом!
Вот эти два поршня, особенно первый сильно болтаются в цилиндрах (пальцами можно шатать)
Остальные 4 - практически не возможно пальцами сдвинуть ( *7*мне уже может кажется что они двигаются *7*)
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 18:47 от жеже »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Re: Двигатель.
« Ответ #37 : 24 Июль 2014, 20:39 »
Sealed Power:
H667P.50MM  (oversize) (6шт в номере)
H667P.75MM  (oversize) (6шт в номере)
H667P1.00MM (oversize) (6шт в номере)
WH667P.50MM  (oversize) (1шт в номере)
WH667P.75MM  (oversize) (1шт в номере)
WH667P1.00MM (oversize) (1шт в номере)
Поршень в комплекте с "пальцем".
Sealed Power (piston ring):
E613K.50MM  (oversize) (premium) (в номере комплект на ДВС)
E613K.75MM  (oversize) (premium) (в номере комплект на ДВС)
E613K1.00MM (oversize) (premium) (в номере комплект на ДВС)
E613X.50MM  (oversize) (economy) (в номере комплект на ДВС)
E613X.75MM  (oversize) (economy) (в номере комплект на ДВС)
E613X1.00MM (oversize) (economy) (в номере комплект на ДВС)
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 21:00 от Saamen »
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #38 : 24 Июль 2014, 21:32 »
Sealed Power:
Ну вот хоть какаято информация! А у нас где их можно заказать!
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 21:34 от жеже »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Двигатель.
« Ответ #39 : 24 Июль 2014, 21:36 »
У него-же и заказать можешь. ;)
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #40 : 26 Август 2014, 11:02 »
Всем привет!  --- продолжаю по двигателю!
Вообщем сообщаю !
1)блок я решил гильзовать весь (6 целиндров) - очень дорого :-[
     получается - 6 гильз по 1730р = 10380р + 8000р(работа)     =  18300р
     позже выяснилось что всеже можно было расточить под ремонтные поршни и купить ремонтные поршни! :'( :'( :'( - НО БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО.
2)новые поршни (стандарт) 3шт. по 1700р и 3 шт. по 2700р(с америки)  =  13200р
3) цепь, звызды, натяжитель, успокоитель в хорошем состоянии!
4) помпа внешне нормальная и не люфтит
5)набор прокладок верх = 4500р
6)набор прокладок низ    = 3000р
7) кольца стандарт    =  4500р
8) вкладыши шатунные   = 2000р
9) вкладыши коренные   = 3000р
10) сборка двигателя   = 5000р
ИТОГ 53500
Головки перебрал сам - притер клапана и маслосьемные колпачки поменял!
Жду поршни из америкосии :-[
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Re: Двигатель.
« Ответ #41 : 27 Август 2014, 05:26 »
Нужны еще спецификации по мотору ? зазоры и.т.д . Кое что в книгах есть.
Оффлайн dstranger
Re: Двигатель.
« Ответ #42 : 30 Август 2014, 04:49 »
мужики!! теперь и у меня странная проблема:
бежал коренной сальник на АКПП и раздатке. Сняли АКПП и раздатку, поменяли сальники, поставили всё назад. После этого появилась проблема с движком: троит так как будто работает 1-2 цилиндра. Тронуться на таком моторе крайне сложно, с перекрестка уходит как инвалид, подпёрдывая на ходу. Но вся фиха в том, что в определенный момент (угол положения педали газа или просто определенная скорость автомобиля) мотор приходит в норму и прёт на все 4 литра. Ну а после незначительного снижения скорости - та же песня. Дым из трубы немного чёрный.
Кстати, еще такое ощущение, что прогорела прокладка между двигателем и выпускным коллектором.
Вот такое странное стечение обстоятельств. Где копать - не знаю
PS: была пару раз похожая проблема с троением двигателя после замены прокладок клапанной крышки, но решалась каким то чудом
  • Год выпуска: 1996
Re: Двигатель.
« Ответ #43 : 30 Август 2014, 06:00 »
Когда черный дым , это вообще льет бензина много. По поводу прокладки , померь компрессию. Поймешь что нибудь.
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Re: Двигатель.
« Ответ #44 : 30 Август 2014, 09:11 »
 Сняли АКПП и раздатку, поменяли сальники, поставили всё назад. После этого появилась проблема с движком: троит так как будто работает 1-2 цилиндра. PS: была пару раз похожая проблема с троением двигателя после замены прокладок клапанной крышки, но решалась каким то чудом
Снимите любой вакуумный шланг толстый, чтоб был хороший подсос воздуха-изменилось чего?
Если нет, то где-то сорвали трубку и есть лишний воздух.
Лампочка чек горит или нет? Коробка переключается нормально?
При снятии коробки могли оторвать массу, при плохой массе на двигатель и мозги будут проблемы.
Вообще залезьте под машину с мощным фонарем и внимательно смотрите на предмет оторванных или пережатых проводов, лишних разъемов и висящих трубок.
Скорее всего при снятии/установке что-то задели и началась свистопляска. У товарища на машине однажды зажали провод датчика положения коленвала крышкой, работало через нее, крайне паршиво)
5646 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 20:35
от Cilmet
двигатель
Автор izezya « 1 2  Все » Двигатель FE2
23 Ответов
6811 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 17:45
от schulz
47 Ответов
13131 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2013, 14:51
от Evgen835
1781 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2012, 11:15
от SOLEX
18 Ответов
12512 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 11:11
от Champion101
