Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 10654 раз)
Оффлайн Scorpovod_34Автор темы
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Центральный замок.
« : 24 Сентябрь 2013, 02:26 »
У кого нибудь,авто закрывается или открывается с помощью поворота ключа впередних дверях?
Как должен работать Ц.З от ключа?
А то поменял личинки замков и Ц.З. молчит. Либо проблема в датчиках на личинках. :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Shaman19
Re: Центральный замок.
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2013, 03:32 »
привет, ты когда менял личинки, повредил маленькие катушки, которые стоят на основе личинки или вообще со старых не поставил
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2013, 03:40 »
Белые фиговины на личинках? Они остались. ;)
А вот на старых их не было. Да и фишки проводов болтались.Там на фишке один черный усик сломан. Фото после работы скину.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 2013, 03:44 »
А, раньше центр замок работал от личинок?
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 2013, 03:47 »
Нет,личинки были повреждены еще с покупки Экспа.
Я вот и хочу узнать как он работает?
И что то не внушают доверия датчики ,которые крепятся к личинкам.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 2013, 03:52 »
Значит и не будут работать, надо искать на разборке целы внутренности.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 2013, 03:54 »
Да вот и думаю прикупить пару жгутов проводки к личинкам.;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 2013, 04:40 »
правильно думаешь :-\
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 2013, 06:39 »
Паш... Харош фигнёй страдать) Может тебе со склада подогнать сигналку с двухсторонней связью и автозапуском? (Автосигнализация Alfa Two way 200 RS, двухсторонняя с авто запуском, 2 брелка, без сирены) -2400р "читал о ней отзывы, пишут что хорошая. Пара знакомых ставили её (правда не сами а у дилеров) к ней брелки продаются спокойно, в установке не проблемная."
Можно просто брелок центрального замка замутить (Система дистанционного управления центральным замком Alfa COMFORT 4092) -765р ( не знаю никто из знакомых не ставил - говорят нах платить тыщу за просто центр замок, если за 2.5т.р можно с авто запуском взять)
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2013, 06:49 от DEADxMEAN »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 2013, 07:11 »
DEADxMEAN, Не Миш,меня штатная пока полностью устраивает  *par*
Фото.
Один черный усик отломался еще до меня.
Оффлайн uits
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 2013, 08:26 »
Обычно крепление ломается (то, что на корпусе - белое).
Может вставил неправильно, по идее оно и с одним усиком должно поворачиваться.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #11 : 25 Сентябрь 2013, 15:23 »
Что еще есть на складе? :-X
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #12 : 25 Сентябрь 2013, 15:37 »
Вставил все как было  *par* Грешу на эти датчики  *par*
Оффлайн uits
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 2013, 07:42 »
Дык тестером проверь на замыкание/размыкание. Тогда и вывод сделаешь живые или нет.
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« Ответ #14 : 22 Ноябрь 2014, 19:45 »
А вот у меня тоже не работает, хотя на лечине датчик живой и как новый и в двери провода и целые и звонятся . Мож кто подскажет куда ползти чтоб тоже оживить систему ? А то приходится открывать и закрывать кнопкой блокировки.
5013 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 04:09
от Shaman19
22 Ответов
10292 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 13:45
от Chish
20 Ответов
8152 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2013, 04:24
от химик
3334 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 15:14
от serigor76
20 Ответов
9641 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2016, 21:18
от MakK
