Автор Тема: центральный замок  (Прочитано 8153 раз)
Оффлайн химик
  • Эксп 1 механика 1993 был , хочу опять
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: центральный замок
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2013, 10:24 »
Залез , посмотрел . За бачком крыло , а рядом три реле .  :-\
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2013, 12:31 »
Если я правильно понимаю - на 1993 снимается не вся обшивка, а просто вынимается прямоугольная заглушка, так ? Если заглянуть туда (по направлению движения авто), там ничего нет ? Судя по схемам - модуль должен быть с тремя разъемами. Противоугонный модуль - с 2мя разъемами. Управление раздаткой тоже с 3мя. Как вариант - открыть схему keyless entry и сравнивать по цветам проводов.
А для чего он вам вообще понадобился ?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2013, 12:57 »
А на  XLT 2003 где стоит? там же?
Оффлайн химик
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #18 : 18 Декабрь 2013, 09:20 »
Стоит модуль с тремя разъёмами - это на раздатку . Придётся по проводке пробежаться .
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #19 : 23 Декабрь 2013, 19:15 »
Модуль самый большой со светодиодом и белой кнопкой под ним- на раздатку. Два коробка поменьше- один из них штатная сигналка...почему знаю- потому что у меня не работало (внутри выгорели дорожки от моего разгильдяйства, выписал с омерики, все зароботало и сигналку прописал заново)
Да, икакие бачки омывателя не снимаются...я снимал боковину обшивки тогда свободно подлазим к этим двум коробкам, не снимая обшивки- только к блоку раздатки подлезем.
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн химик
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2013, 04:24 »
Присутствует только модуль с кнопкой и светодиодом , остальное похоже ампутировано .
5015 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 04:09
от Shaman19
22 Ответов
10294 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 13:45
от Chish
55 Ответов
17933 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2012, 13:46
от Алексей 150
2444 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 09:05
от and032
3334 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 15:14
от serigor76
