Автор Тема: Э-1. Вибрация на скорости.  (Прочитано 6849 раз)
Оффлайн Владимир С.Автор темы
« : 29 Август 2013, 11:09 »
Добрый день всем. Недавно приобрёл ФЭ-1 (чему очень рад), всё устраивает, но обнаружилась вибрация машины на скорости от 100 км/ч и выше. Это нормально или надо в сервис?
И ещё, какое должно быть давление в шинах?
Спасибо
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Э-1. Вибрация на скорости.
« Ответ #1 : 29 Август 2013, 13:17 »
Спасибо
Привет, начни с балансировки колес  ;)
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #2 : 29 Август 2013, 13:56 »
У меня "кончается" передняя крестовина (у меня монопривод),тоже есть определенный дискомфорт.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 29 Август 2013, 16:10 »
Спасибо
проверь карданы
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #4 : 29 Август 2013, 16:56 »
А может конкретно с какой-нибудь стороны слышно вибрацию после 100км\ч? Типа правый перед  или там середина?У меня например подшипник гудел на такой скорости,но я четко слышал правое переднее колесо. После замены все нормально ;)
« Ответ #5 : 29 Август 2013, 19:27 »
Спасибо за ответы.
Вибрация ощущается равномерно по всей машине, причём когда подкачал колёса до 2,2 (было от 1,8 до 2,0) она чуть уменьшилась. Поэтому и спрашивал про давление. Так что, пожалуй, начну с балансировки, а далее по возрастающей))
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 29 Август 2013, 19:39 »
Владимир С., Город/ трасса 2.5 атм.
Прочие дороги 2.2 - 1.0 атм.
Возможно,что у тебя кардан не выставлен,если он снимался для замены крестовин.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=4hkmt8oo5c79p549cbcqossr60&
« Ответ #7 : 29 Август 2013, 19:53 »
Кардану глубоко без разницы как его ставить при условии ,что он ровный и отбалансированный . Это как очень широкое  колесо .Ведь никто же не метит колеса при снять -поставить .
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #8 : 29 Август 2013, 19:57 »
Ну это да.... :)
Хотя когда у меня померла акпп и я снимал карданы,мне советовали их пометить  ;) Причем тутошние форумчане ;)
Ну тут либо крестовины,либо балансировка колес  *par*
« Ответ #9 : 30 Август 2013, 08:53 »
Насколько я знаю, предыдущий хозяин ремонтировал коробку  :-\ , но, надеюсь, балансировка всё исправит  :)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #10 : 30 Август 2013, 16:26 »
бывает вибрация когда рвут подушку коробки
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #11 : 30 Август 2013, 16:29 »
У меня подушка раздатки в хлам,но нет вибраций,только на больших кочках на скорости кардан по кузову бьёт. Это скорее всего балансировка,когда убиты были крестовины,вибрация уже с 80км-ч начиналась,а на 120-130 вообще вибратор ппц какой был.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #12 : 30 Август 2013, 16:59 »
Владимир С., Если руль не бьёт,советую начать балансировку с задних колёс. ;)
- Илюха -
« Ответ #13 : 30 Август 2013, 17:21 »
Поддержу,начинать нужно с балансировки колес.
Но вот лично у меня был случай,машина Ссанг Йонг Актион,автомат 6ступ.пробег, 11тысяч  :o Перед новым годом,мороз,началась вибрация на самых рабочих скоростях от 60-90 км/ч  :o Я чего только не делал,оказалась коробка.корейцы сцуки поставили какую то пластмассовую стопорную шайбу,ее разбило и пошел расколбас.В итоге гарантийный ремонт был на 170 тык рублей. я это к тому,что АКПП исключать нельзя. Да кстати вибрировала как на стиральной доске.  :(
« Ответ #14 : 30 Август 2013, 17:45 »
Руль не бьёт, машина идет так же ровно как и на меньшей скорости
77 Ответов
22000 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2012, 22:45
от Chicha66
17 Ответов
6959 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
3729 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2015, 08:25
от grizha
3763 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 14:49
от Дед Афанасий
2012 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2016, 17:36
от Shaman19
