Автор Тема: Э-1. Вибрация на скорости.  (Прочитано 6850 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Э-1. Вибрация на скорости.
« Ответ #15 : 30 Август 2013, 23:19 »
Хотя когда у меня померла акпп и я снимал карданы,мне советовали их пометить   Причем тутошние форумчане
Паша. Не путай кардан с трамвайной остановкой. Ты сдёрнул часть кардана по шлицам. Соответственно мог обратно по ним не попасть. Если его откручивать как положено от флянцев агрегатов, то ему глубоко по барабану как поставишь. ^-^
Владимир С., Всё как обычно. Начинаешь с балансировки колёс, потом смотришь трансмиссию: крестовины (только на снятом карданном валу), опоры коробки и двигателя, ну и обязательно проверь люфты на подшипниках выходных валов раздатки (одно из больных мест).
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #16 : 31 Август 2013, 04:51 »
Серёг,привет,ну а как могут опоры двигателя и кпп повлиять на вибрацию? У меня опра кпп в хлам,двигателя не знаю(может тоже,как определить?)Вибраций на любой скорости нет.Колёса отбалансированы и при чём МТ. когда была вибрация,поменял крестовины кардана,стала меньше,но осталась,потом сняв кардан,обнаружил дикие люфты  в раздатке и мосту,затянул храповики и всё стало в норму.
« Последнее редактирование: 31 Август 2013, 04:53 от македоский »
« Ответ #17 : 31 Август 2013, 23:53 »
О! Великий спорщик снова в эфире! *cap* Привет Антоха! Скажу тебе по секрету. МОЖЕТ! И мало того, должны влиять. Когда подушки мёртвые - агрегаты ложатся на раму жестко, без всякого демфера. По этому вибрация будет передаваться от агрегатов на кузов и т.д. Мало того. Когда порваны подушки двигателя - характерные стуки и вибрация будут в поворотах противоположных порванной подушки.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #18 : 01 Сентябрь 2013, 13:54 »
когда рвётся опора раздатки,раздатка всё равно лежит на резинке,а вот на кочках она прызает как мячик и кардан бьёт о кузов.у меня сейчас такая штука.Опора под замену.
77 Ответов
22000 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2012, 22:45
от Chicha66
17 Ответов
6959 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
3729 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2015, 08:25
от grizha
3763 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 14:49
от Дед Афанасий
2012 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2016, 17:36
от Shaman19
