Автор Тема: Из пневмы сделать подкачку колес?  (Прочитано 13796 раз)
Оффлайн AikeАвтор темы
Приветствую люди добрые.
Задался вопросом следующим: "Возможно ли сделать насос, на борту Экспа, для подкачки колес? Из штатного компрессора подкачки амортизаторов." Не нашел инфы об этом... может искал плохо. Подскажите если кто в курсе, может делал кто уже.
Оффлайн altmirage
Re: Из пневмы сделать подкачку колес?
« Ответ #1 : 26 Май 2013, 19:58 »
А смысл? Пневму лучше восстановить. И купить компрессор для подкачки колес.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #2 : 26 Май 2013, 20:07 »
+ 1  8)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
« Ответ #3 : 27 Май 2013, 04:09 »
Смысл в том, чтобы пользоваться тем что уже установлено на борту.
Нет у меня нужды в пневме. Амморты стоят обычные.
Вот и задумался о бесхозно стоящем компрессоре.
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 04:12 от Aike »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #4 : 27 Май 2013, 07:58 »
Слишком дорого выйдет наверное. Ступицы надо менять или изготавливать новые , прокладка магистралей воздушных, установка распределителей всяких и т.п. Посмотрите как это организовано у Камазов, ЗиЛов и др. подобных авто - примерно будет понятно что да как.
« Ответ #5 : 27 Май 2013, 12:27 »
Нее, я не имею ввиду автоподкачку... это понятное дело в "копейку" выйдет все.
Интересует переоборудование под обычный компрессор для накачивания колес.
Т.е. "воткнул" шланг с манометром и ходи вокруг машины, колеса подкачивай.
Какие вообще характеристики у данных компрессоров? Кто подсказать может?
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #6 : 27 Май 2013, 12:57 »
Характеристики не подскажу :-[ Чисто теоретически: подсоедини к компрессору газовый счетчик, включи на 1 минуту компрессор, увидишь показания расхода воздуха за минуту. Возможно производительность нарисована и на самом компрессоре.
А так, можно вывести штуцер от штатного компрессора в удобное место, завести на него (компрессор) питание через отдельный тумблер и шланг подлиннее ;) Кстати, аналогично ставят стационарные компрессоры с ресиверами прям в багажник.
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 13:06 от SDB »
« Ответ #7 : 27 Май 2013, 14:48 »
Спасибо за совет, в выходные постараюсь добраться до компрессора...
Оффлайн altmirage
« Ответ #8 : 27 Май 2013, 15:03 »
Давление думаю в пределах 8-10 атмосфер. А вот с производительностью (л\мин) может быть беда.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #9 : 27 Май 2013, 15:52 »
У Экспедишн компрессор пневмы дает - 13,6 бар.
Оффлайн altmirage
« Ответ #10 : 27 Май 2013, 16:09 »
Возможно и наш столько же.
Но у дишена пневмоподвеска полная, у нас только амморы с подкачкой. Может конечно компрессор одинаковый, но маловероятно.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #11 : 27 Май 2013, 16:34 »
Не могу найти партнамбер нашего "дуйки"...
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
« Ответ #12 : 27 Май 2013, 16:47 »
Не он ли:    до 28.10.97    F57Z 5319-AA , после 28.10.97     F77Z 5319-AA ?
« Ответ #13 : 27 Май 2013, 16:51 »
Он самый, спасибо. Ценник конечно... 20-70 рублей.
Постараюсь найти его характеристики.
« Ответ #14 : 27 Май 2013, 16:56 »
Партнамбер дуйки на Экспедишн - 1L1Z 5319-AA... отличаются первые 4 знака от нашего.
Так что вполне возможно, что сами компрессоры схожи по ТХ.
22 Ответов
12356 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 12:57
от Гаврик
3901 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2012, 18:27
от anics
1979 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2014, 18:39
от Chicha66
1429 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2015, 19:33
от Goleaf
1927 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2016, 15:37
от Grendel
