Автор Тема: Стук в руле !  (Прочитано 20147 раз)
Оффлайн asvolАвтор темы
  • Клубная карта №: 0058
Стук в руле !
« : 15 Май 2013, 09:45 »
У меня приключилась такая неприятность :
три дня назад заметил небольшие стуки в рулевом колесе , если слегка
шевелить рулём во время стоянки , а на ходу на очень низкой скорости на неровностях отдаёт в руль .  :'(
Был утром на подъёмнике - маленький люфт в электроусилителе ( шток , который из него выходит и соединяется с рул валом )
Съездил к ОД , записали на послезавтра на подъёмник на осмотр ( инженер на улице посмотрел - подтвердил - стук услышал ) , после этого свяжутся с
Москвой ....... Дефект " плавающий " - то есть , то нет . Восьмого июня запланировали ехать в Крым . Если ОД примет решение менять , то вряд ли уложится по срокам .
Там электроусилитель вроде как идет в сборе с рулевой рейкой .  :-\ Может в сочленении с рулевым валом ослабло что нибудь - раньше здесь не описывались такие случаи ?
Как считаете если с этим проехать ещё тысяч пять ?   :-[
Оффлайн Завсегдатый
Re: Стук в руле !
« Ответ #1 : 15 Май 2013, 10:17 »
На пробегах за 50т.км. это встречается достаточно часто, если есть возможность подтягивается рулевая если стук в ней. Возможно в этом случае можно отрегулировать/подтянуть :-[, но это уже не у ОД надо делать (они меняют сразу узлы, в ремонтопригодности не разбираются). Съездий к неофициалам толковым пущай погледят что да как.
asvol а пробег какой?
Re: Стук в руле !
« Ответ #2 : 15 Май 2013, 10:27 »
Пробег 9600 км . В пятницу сначала к официалам - какой вердикт будет , а уж потом поглядим ...
У неофициалов я сегодня был .
Оффлайн vsv-vrn
Re: Стук в руле !
« Ответ #3 : 15 Май 2013, 12:24 »
А у нас в рейке есть винтик для её подтяжки?
Оффлайн Завсегдатый
Re: Стук в руле !
« Ответ #4 : 15 Май 2013, 12:51 »
На БМВ, ЛР есть, могу предположить что Форд не исключение.
Re: Стук в руле !
« Ответ #5 : 15 Май 2013, 13:46 »
asvol, Пусть посмотрят карданчик рулевого вала в моторном отсеке, на таких пробегах он начинает постукивать с отдачей в руль. Пять тысяч не проблема.
Wanderer , спасибо , акцентирую на этом внимание !
Оффлайн nonamerzzz
  • SPL
Re: Стук в руле !
« Ответ #6 : 15 Май 2013, 19:16 »
Пару недель тоже заметил еле ощутимый стук на руле.Особенно хорошо заметен на парковке при черепашьих скоростях...На скорости как-то не ощущается.Видимо тож придётся ехать на диагностику :(
Re: Стук в руле !
« Ответ #7 : 15 Май 2013, 19:46 »
А пробег какой ?
Я завтра утром съезжу ещё к одному приятелю , которому доверяю ,
чтобы по тщательнее поглядеть .
Оффлайн nonamerzzz
  • SPL
Re: Стук в руле !
« Ответ #8 : 15 Май 2013, 19:53 »
Пробег около семи тысяч.Держи в курсе,очень интересно что скажут :)
Re: Стук в руле !
« Ответ #9 : 16 Май 2013, 09:59 »
Съездил ещё раз , но уже к другому мастеру - второй человек подтверждает люфт в
самой рулевой рейке , т е вал , который из рейки торчит , он люфтит . Люфт не продольный , просто немного качается .
Электроусилитель находится справа . Люфт можно убрать регулировкой ! Там гайка в труднодоступном месте - мешает стабилизатор .
 Чтобы его снять , скорее всего нужно опустить балку - справа глушитель мешает , не подлезть к креплению .
Сделали слепок этой гайки ( получается то ли на 18 , то ли на 19 ) , теперь сделаем сегодня спец ключ - головка
нужна многогранная ! Позже напишу какой именно размер ( купил обе 18 и 19 ) и сфоткаю сам ключ .
Подтягивать не более , чем на пять - десять градусов . Завтра сначала послушаю , что ОД скажет !
Пока машина висела на подъёмнике , увидел запотевание заднего левого амортизатора , но пока не стучит .
Более подробная информация будет завтра к вечеру .  :)
Оффлайн Завсегдатый
Re: Стук в руле !
« Ответ #10 : 16 Май 2013, 13:00 »
Очем и писал выше ;) Регулируй и смело езжай отдыхать, не зависимо от того что скажет ОД, а скажет скорее всего замена электроусилителя :)
Re: Стук в руле !
« Ответ #11 : 16 Май 2013, 13:22 »
Электроусилитель идет в сборе с рейкой  - один узел . Если скажут менять , естественно отрегулирую и поеду . Но это вряд ли  , может и сами ОД попытаются отрегулировать . Расскажу завтра .
« Последнее редактирование: 16 Май 2013, 15:45 от asvol »
Re: Стук в руле !
« Ответ #12 : 16 Май 2013, 15:51 »
Юра , спасибо большое за информацию !  :)
Распечатаю текст и чертежи , возьму с собой ( буду выглядеть умным  8):D
Посмотрел чертёж - болт 2 ( тот о котором я писал - головка на 18 )
« Последнее редактирование: 16 Май 2013, 15:55 от asvol »
Re: Стук в руле !
« Ответ #13 : 17 Май 2013, 16:10 »
Всем привет ! Съездил к ОД , вердикт - задний амортизатор под замену ( по гарантии ) , а с рулевой рейкой всё зашибись !  :o  >:D
Со слов инженера : совокупный люфт рулевого колеса на отклик самих колёс практически равен нулю ( на самом деле так и есть ) ,
а эти стуки ничем не регламентированы и я являются чуть ли не визитной карточкой всего модельного ряда  Форд ( у одних в две тысячи
начинает постукивать , у других в семьдесят ) . Говорит . обращался к американскому ресурсу - нет информации об этом , как о гарантийном случае .
Не советовал подтягивать , т к может что то потечь !  :-[
Короче - в понедельник поеду подтяну немножко  , а то раковины набьёт   :)
PS заметил такую закономерность : утром выезжаю , машина холодная , за бортом + 20 - стуков практически нет .
Днем , когда в подкапотном пространстве жара и за бортом уже + 34 - стук четко различим .
« Последнее редактирование: 17 Май 2013, 16:13 от asvol »
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Стук в руле !
« Ответ #14 : 17 Май 2013, 18:32 »
Та же фигня. Паталогия свободного хода :D. С утра нет стука, после прогрева есть. Но на мой взгляд червяк в рейке не должен иметь горизонтальных люфтов. У меня на 30 камри такая головная боль была, менял несколько раз подшипники сальники подтягивал толку нет. Мастер в итоге навострился делать это не снимая рейку :D :D :D. В итоге как я понял из ресурсов это то же визитная карточка 30 ки, так же как и вибрация внутренней гранаты. Из опыта, я бы не стал тянуть гайку, так как хватит этого на месяц, а в итоге можно прилипнуть на рейку.
3001 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2010, 16:25
от Саша
7635 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 20:50
от TransLab
20 Ответов
10151 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2012, 23:49
от SETT
7882 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 21:17
от Bookworm
4642 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2015, 14:12
от Maks166
