Автор Тема: Как определить, где стучит двигатель???  (Прочитано 14616 раз)
Оффлайн nikopelАвтор темы
Приветствую, друзья!!!
В общем, вопрос такой:
Как определить где именно стучит в движке?
Симптомы:
Стук-довольно глухой, но сильный. Проявляется при заводке двигателя, пропадает секунд через 10. Потом проявляется после короткой поездки-километров 5. Стучит на холостых оборотах двигателя, если поднять обороты педалью газа-стук практически исчезает, но при сбросе газа, возвращается.
Прослушивается лучше снизу движка, ощущение, что стучит ближе к АКПП, чем к переду двигателя.
Пробовал слушать медецинским фонендоскопом и через длинную отвёртку, но так и не определил, откуда именно стучит.
Похоже на стук вкладыша, но ведь вкладыш бы стучал постоянно, а у меня при поднятии оборотов стук исчезает!!! К тому же, пробовал отключать ВВ провода по одному, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ СТУЧАЩИЙ ЦИЛИНДР, но ничего не изменялось-стук не прекращался...
Могут ли так стучать гидрокомпенсаторы???
На диагностику в местный сервис ехать, моё мнение-бесполезно, т.к. у них, как правило, в 99% один вывод-вскрывать, а там-посмотрим!!! Вскроют движок, сменят всё что можно, а окажется, что дело было, допустим в обломаной лопатке гидротрансформатора... Так что нет у меня веры к подобным "спецам"...
Помогите друзья!!!
Буду рад любым советам!!!
Оффлайн ZloyPomidor
Цепочка,гдронатяжитель?
Оффлайн наркоман
Симптомы:
Помогите друзья!!!
привет .расход бензина увеличился ........ :(
Не похоже.
Звук-то идёт СЗАДИ двигателя, а ГРМ находится СПЕРЕДИ...
Оффлайн эдуард74
Не похоже.
У движка ещё и с заде цепи есть, сам недавно поменял.
Оффлайн Shaman19
Скорей всего стучит палец, у меня такая проблема была, задрало два цилиндра с двух сторон. Стук был при заводке и на малых  оборотах.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
У меня один кулибин в лохматые 90 слушал через черенок (обрезок) лопаты :o. Не знаю что он там слышал, но определил верно  :)
Затраты на 100р.
У тебя, наверное, двигатель SOHS?
А у меня-OHV.
Определить это можно только разобрав двигатель?
Оффлайн Shaman19
нет проверь компрессию, как   по расходу масла?
Блин, я вообще с трудом представляю, как на этом движке проверить компрессию-на нём свечи-то поменять целый геморой на пол-дня... С элементами акробатики...
Расход масла не могу сказать какой, т.к. двигатель сопливит и масло по-любому уходит...
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Затраты на 100р.
Тоже через деревяшку слушал  :D причину стука нашел :)
Похоже, что у меня стачало из-за вкладышей. я их снял, и что-то мне их вид не понравился: на шатунных выработка до красного (медного) слоя уже...
Оффлайн Shaman19
А почему на картинке ВОСЕМЬ поршней??? 2 в запас?  :D
А вообще-недорого...
5928 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2014, 09:48
от bloodniy
18 Ответов
7298 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2014, 17:43
от кирилл 1988
2350 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 23:45
от Ingva
1561 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2020, 08:43
от Манас
1708 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2021, 17:42
от Goleaf
