Автор Тема: ABS  (Прочитано 7384 раз)
Оффлайн Grizzli66Автор темы
ABS
« : 03 Март 2013, 06:53 »
доброго утра гуру форума. у меня такой вопрос - на всех ли машинах ставилась ABS ? эксп 2002 год, 4,6 двигатель. при торможении чувствую как блокируются колеса. лампочек, чека, ошибок не вылезает. ощущение что ABS нет в машине с завода. VIN 1FMDU75W02ZB78187. заранее благодарю за ответы
Оффлайн Shaman19
Re: ABS
« Ответ #1 : 03 Март 2013, 15:42 »
Абс даже есть на 1 экспах, а на третьем он стоит, а просто может его просто отрезал или магнит вышел из строя.
Re: ABS
« Ответ #2 : 09 Март 2013, 09:19 »
По ощущениям - не работает система курсовой устойчивости и ABS. на Экспе педаль при блокировании колес должна же отдавать в педаль тормоза? этого нет. кроме того того, при торможениях и разгонах приходится играть рулем, выравнивая машину. может я просто придираюсь. сканер ОД ошибок не выявил. типа все ок.
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 09:22 от Grizzli66 »
Оффлайн anics
Re: ABS
« Ответ #3 : 10 Март 2013, 23:10 »
а лампочка АБС живая вообще? во время самодиагностики при заводке загорается? предохранитель в цепи питания АБС цел?
Re: ABS
« Ответ #4 : 20 Март 2013, 18:38 »
парни, будете смеяться, а я плакать. залез в блок предохранителей - там половины предохранителей и реле просто нет, пустые гнезда. удивительно, что остальные системы работают. залез в мануал, там написано просто - замените на номинал аналогичного значения. есть у кого схема всего блока - какой номинал предохранителей и реле и какие за что отвечают? заранее спасибо!
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
Re: ABS
« Ответ #5 : 20 Март 2013, 18:56 »
если нет, то эти гнезда не задействованы
Re: ABS
« Ответ #6 : 21 Март 2013, 05:31 »
вот и хочу в этом убедиться целиком по схеме. А то может некоторые системы так же без предохранителей стоят. и какой из отсутствующих отвечает за АБС ?
Оффлайн anics
Re: ABS
« Ответ #7 : 21 Март 2013, 09:29 »
Grizzli66, рекомендую купить книжку - все равно в хозяйстве пригодится или скачать Сервис Мануал 2002 года, тоже лишним не будет
Re: ABS
« Ответ #8 : 21 Март 2013, 10:32 »
вот именно эта книжка у меня и есть :) но схемы блока предохранителей в ней нет
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 11:54 от Grizzli66 »
Оффлайн anics
Re: ABS
« Ответ #9 : 21 Март 2013, 13:12 »
эвона как...  :-\ а у меня в книжке есть, но только книжка про Э2. Качайте тогда Сервис Мануал там предохранители точно есть, я проверял
PS: чета я стихами заговорил :o видимо надо микстуру принять  *beer1*
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 13:14 от anics »
Re: ABS
« Ответ #10 : 22 Март 2013, 20:07 »
anics, спасибо за файлик. проверил предохранитель - живой. лампочка на панели при запуске не загорается. сканер у ОД ошибок не видит. к тому же выяснил, что круиз контроль не робит.
Оффлайн anics
Re: ABS
« Ответ #11 : 23 Март 2013, 00:26 »
походу сдохла... должна загораться хотябы во время самодиагностики
Оффлайн FordSemey
Re: ABS
« Ответ #12 : 23 Март 2013, 06:25 »
Долго ездил на переделанной ступице и с АБС как то не заморачивался,А тут поставил ступицу новую а система не работает, ошибки снял- не видит система передние датчики (оба) система поддержания скорости и передний мост работают без нареканий , в принципе присутствие или отсутствие АБС мне по барабану, Но хочется все таки разоьраться в теме, Отсюда вопрос знатокам:при снятии модуля АБС какие могут возникнуть проблемы в гидравлике?
                                                     не могу сдернуть разъем под аккумом в чем засада?
хотел почистить контакты и сняв модуль посмотреть дорожки в плате (по всей видимости где то лопнула дорожка,)
Жду реплик,
Оффлайн anics
Re: ABS
« Ответ #13 : 23 Март 2013, 09:38 »
Прозвоните датчики на сопротивление, сравните сопротивление датчиков на новой и старой ступице.
Система совсем не видит датчиков (горит лампа) или не видит импульсов от датчиков при движении? Если второе то можно проверить наличие регулировочных прокладок под датчиком и подрегулировать аккуратненько. Между датчиком АБС и зубчатым венцом в ступице должен быть зазор порядка 0,4-0,6мм.
Оффлайн FordSemey
Re: ABS
« Ответ #14 : 23 Март 2013, 11:05 »
Не видит датчиков, сами датчики в порядке, Модуль надо смотреть вот и спрашиваю - снять модуль -по гидравлике будут проблемы или прокачается на раз?,А может электрика отдельно снимается от гидравлики?
