Автор Тема: диагностика раздатки  (Прочитано 20126 раз)
Оффлайн dron98760Автор темы
« : 19 Ноябрь 2012, 19:04 »
Добрый день искал по форуму не нашел, вопрос в следующем передок подключается через раз,можно буксовать буксовать потом несильный удар и подключается передок,  так вот из прочитанного я понял что при жесткой блокировке подается постоянный + на коричневый провод который отдельно расположен , правильно или я что-то путаю?
да забыл вакуум на переднем мосту работает  :-\
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 19:06 от dron98760 »
Don't Worry, Be Happy
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: диагностика раздатки
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2012, 19:19 »
После удара работает или буксовать перестал и опять не работает?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 2012, 20:03 »
dron98760, Муфту меняй .
Оффлайн anics
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2012, 20:59 »
Понял правильно.
Если включить 4WD Low что с машиной происходит? Кстати, как включаешь? Надо включать из положения нейтраль и на тормозилку давить при этом
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2012, 21:09 »
опять не работает  :'( но в чем и дело в момент следующей пробуксовки может и сразу включится
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 21:18 от dron98760 »
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 2012, 21:11 »
Понял правильно.
включаю правильно характерный щелчек лампа пониженной загорается в общем и сама пониженная включается
Romann это который клач-пакет?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2012, 21:21 от dron98760 »
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 2012, 22:36 »
Можно просто диски.Шипко не эксперементируй буксовать чтобы включалось потом с треском.У меня после таких процедур шарики /которых 3/ в кучу собрало.Передок работает процентов на 30-40 ,прошлую зиму так ездил.На коричневый провод пробовал + подавать не помогло ,буксует на заднем долго потом также треск и перед начинает грести, может из-за него и магнит подгорел а может и до меня спалили.Кстати под домкрачивал перед заводил ставил на N подключал любой режим передка и руками колесо провернуть не смог . :D
Оффлайн anics
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2012, 23:18 »
Если +12в на магнит поступает, а передок не включается, то либо магнит сдох (померять сопротивление), либо клатч.
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2012, 08:33 »
так в том то и вопрос что пока не подключится то колеса вообще без сопротивления крутятся, я думаю если бы диском хана наступила, то все равно при включении сопротивление должно какое-нибудь быть? :-\
а не в курсе какое должно быть сопротивление?
Оффлайн anics
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2012, 10:50 »
к сожалению когда свою раздатку снимал не догадался померять. а машины под рукой сейчас нет - отдал сервисменам на антикор  :-[
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2012, 13:12 »
в общем ситуация складывается не лучшим образом , + приходит , буду думать дальше
Оффлайн Romann
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2012, 13:35 »
Цитата: dron98760 link=topic=11359.msg285115#msg285115а не в курсе какое должно быть сопротивление?
[/quote
Сопротивление катушки
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2012, 13:37 »
спасибо  :)
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2012, 16:43 »
так в том то и вопрос что пока не подключится то колеса вообще без сопротивления крутятся, я думаю если бы диском хана наступила, то все равно при включении сопротивление должно какое-нибудь быть? :-\а не в курсе какое должно быть сопротивление?
Машину заводил когда пробовал? :)
Оффлайн anics
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2012, 16:56 »
dron98760 слушай, только сейчас заметил что у тебя машина 95го года. У нас еще на переднем мосту (справа по ходу движения) вакуумный механизм включения моста. Я так понял он правую полуось размыкает. От него 2 трубки и проводочки идут под капот в район расширительного бачка - там стоят клапана. Один на включение, второй на отключение. Соответственно дополнительные элементы которые могут мудить. На более поздних экспах это все убрали.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 17:06 от anics »
Теги: раздатка
2680 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2010, 23:38
от Эксплоша
1709 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 20:14
от pavel178
3478 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2012, 10:23
от арт
3763 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2012, 16:20
от david
2565 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2019, 18:05
от Toptip
