Автор Тема: Объясните в чем причина  (Прочитано 11650 раз)
Оффлайн АлексейТАвтор темы
  • FE2007 4.6
« : 18 Октябрь 2012, 05:45 »
я долго мучался с проблемой работы агрегата (по теме "работает, но не едет"), очень много исправил ошибок - осталось 2 шт
1) ошибка Р2131 - возникает только во время движения. не сразу, а по истечению некоторого времени. никакой закономерности не поддается. время разное, режимы разные и т.д.
2) когда надет шланг на пластиковый патрубок перед дроссельной заслонкой - она вообще не едет, а когда снят, то всё супер. Пробовал не одевать шланг и ездить с незаглушенной и с заглушенной пипкой (патрубком) - без изменений. Конечно многие скажут не заморачиваться и ездить так, но если есть этот шланг - значит для чего-то он нужен
хотелось бы узнать - что это за шланг, что за система от этого шланга работает и почему она мешает работать движк
чего-то не получается вставить фото, но если словами, то перед самой заслонкой на пластиковом воздуховоде стоит камера (или бачек какой-то) , а из него трубка торчит
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 19:24 от shaa35 »
  • FE2007 4.6
Re: Объясните в чем причина
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2012, 13:17 »
нет, ну если байкот объявили если я чем-то провинился  - то так и скажите: "не жди помощи и не надейся", а то как колесики пообсуждать, так все напролом пишут, а как реальный вопрос прилетел так все в кусты
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2012, 13:19 »
В колесиках все разбираются, а в трубочках нет. :D
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2012, 21:58 »
данная ошибка связана с педалью газа и системой круиза ,нужно ковыряться с машинкой чтобы вынести диагноз,
найди умного электрика ,хотя это сложно, сделай фотку брось в личку , причин много нужно искать дистанционно сложно
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2012, 22:14 »
какая 2 ошибка? что делали с движком?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2012, 22:20 »
дмитрий 62, тебе объявили ответный бойкот, похоже. :D Вот как вопросы нестандартные задавать, так они тут как тут, а как реальные пояснения дать- так сразу в кусты! ;D
« Ответ #6 : 21 Октябрь 2012, 23:09 »
P2131 - Accelerator pedal position (APP) sensor/switch F - circuit range/performance
  • FE2007 4.6
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2012, 04:12 »
как фото закачать подскажите
хотя уже не надо
 ;D
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 04:23 от АлексейТ »
  • FE2007 4.6
« Ответ #8 : 22 Октябрь 2012, 04:15 »
  • FE2007 4.6
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2012, 04:18 »
вот когда этот шланг снят, то она едет и вопросов не задает
когда одеваю его на место не едет - отключает педаль
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2012, 04:27 от АлексейТ »
  • FE2007 4.6
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2012, 04:36 »
[/quote]
жаль  :o
у меня несколько машин, поэтому могу сравнить - на других форумах не оставляют без внимания
но могу отметить, что вчера мне позвонил один из наших одноклубников и предложил помощь (хотя он из другого города) - будет проездом и может встретиться
  • FE2007 4.6
« Ответ #11 : 22 Октябрь 2012, 04:39 »
система возврата выхлопных газов мешает работать движку. ничего не делал - только свечи поменял.
  • FE2007 4.6
« Ответ #12 : 22 Октябрь 2012, 04:43 »
хотелось бы заведомо рабочую педаль поставить и поездить, чтобы деньги на ветер не выбрасывать и нужно именно 4,6 объем
как говорится три болта и один разъём, но где его взять
по городу летают агрегаты - я к одному "на ура" подкатил - ну и узнал куда мне надо идти и с какой скорость  :-\ю
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #13 : 22 Октябрь 2012, 08:30 »
Такие экземпляры тоже попадаются. У меня, к сожалению, нет 4,6, но без помощи не оставят. :)
Оффлайн Lev950
« Ответ #14 : 22 Октябрь 2012, 16:05 »
ну и узнал куда мне надо идти и с какой скорость  ю
:D :D :D :D
27 Ответов
13248 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2011, 18:58
от Chicha66
5260 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 23:40
от George
78 Ответов
18360 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2013, 22:26
от ASV
25 Ответов
13971 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2018, 14:32
от tatais
28 Ответов
20586 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2020, 15:58
от дмитрий 62
