Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199854 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jfl29qa8j6h3bao65ff34cb5o0&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Прошу все вопросы и свой опыт по ремонту выкладывать здесь .
Фото процесса разборки раздатки   http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/album/98179/
Принцип работы раздатки В некоторых автоматических раздаточных коробках используется комплект дисков муфты в сборе с корпусом кулачка/ катушки. При необходимости эта муфта, чтобы соответствовать условиям движения, позволяет передавать крутящий момент к переднему вторичному валу. Муфта - это модуль, управляемый посредством реле, который работает, когда модуль воспринимает различия в частоте вращения между передним и задним вторичными валами. В некоторых автомобилях муфта используется вместо блокирующего элемента, чтобы включить в работу все четыре колеса.
Ступица муфты имеет шлицевое соединение с задним вторичным валов и с дисками муфты с внутренними шлицами. Ступица муфты вращается с частотой вращения заднего вторичного вала.
Корпус муфты имеет шлицевое соединение с ведущей звездочкой и с дисками муфты с наружными шлицами. Корпус муфты вращается с частотой вращения переднего вторичного вала.
Когда модуль активизирует реле, оно подает питание от аккумулятора к катушке муфты. Магнитное поле катушки муфты подтягивает якорь к корпусу кулачка/ катушки в сборе. Т.к. якорь имеет шлицевое соединение с корпусом муфты, он вращается с частотой вращения вторичного вала, а корпус кулачка/ катушки в сборе начинает вращаться с той же самой частотой вращения.
На внутренней стороне корпуса кулачка/ катушки в сборе располагается половина шариков в сборе с кулачком. Другая половина шариков в сборе с кулачком имеет шлицевое соединение с задним вторичным валом, а шарики располагаются между этими двумя кулачками. Т.к. два кулачка вращаются с разной частотой вращения, это заставляет шарики «наезжать» на кулачки. Это действие толкает кулачок к нажимному диску и сжимает комплект дисков муфты. Сжимая диски муфты вместе, ступица муфты соединяется с корпусом муфты и передает крутящий момент к переднему вторичному валу.
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 09:33 от Romann »
Оффлайн Шуруп
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #331 : 17 Сентябрь 2018, 08:26 »
Вилки включения нормальные?При сборке проверял?Втулочки на вилках нормальные,без выработок?Пакет фрикционов проверял на зазор?,фрикционы не сношены?
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
« Ответ #332 : 17 Сентябрь 2018, 17:36 »
Поменял что и описывал. Все гуд, все работает нормально. Недавно и в песке проверил...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн SergeDM
« Ответ #333 : 17 Сентябрь 2018, 18:49 »
Если это со мне вопросы, то у меня всё перечисленное новое. Ну кроме, разве что, вилки. Но новый червяк, который её двигает.
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« Ответ #334 : 02 Ноябрь 2018, 19:33 »
Доброго времени суток. Потскажите кто нибудь пожалуйста как определить какая у меня раздатка. Наклейка задрана вот всё что есть
дело в том что нужно заменить шестерни датчика скорости . Сожрало обе. В канада моторс есть артикль но пишут что ведущая от 4405. Вот я и думаю подойдёт ли . На самом датчике у меня стоит на 18 зубьев.
Оффлайн Hisarh
  • Клубная карта №: 0127
« Ответ #335 : 02 Ноябрь 2018, 19:43 »
4405
шестерня 47345-H1000 от Хундая
Оффлайн KomradFog
« Ответ #336 : 10 Ноябрь 2018, 11:55 »
Доброго времени суток всем, Ситуация такова есть экспловер 1995г/в 2 поколения с уже установленной рк от первого, судя по словам предыдущего хозяина ее просто воткнули взамен родной и все.
Родная же с выходом переднего фланца под шрус имеется в наличии, опять же по словам старого хозяина там сломана пластиковая вилка.
Так собственно вопрос что проще найти вилку или купить кардан крестовина-крестовина, так как в наличии только передний кардан  крестовина - шрус.
Оффлайн anics
« Ответ #337 : 11 Ноябрь 2018, 00:00 »
Как по мне, так не сложно найти и то и другое: в смысле и кардан на крестовинах и вилку пластиковую. Правда меня немного смущает, что у вас автомобиль 95го года, а раздатки 4405 с выходом переднего моста под ШРУС пошли с 97го... Лично мое мнение: восстанавливайте родную раздатку, TOD он как то приятнее в эксплуатации.
Оффлайн KomradFog
« Ответ #338 : 11 Ноябрь 2018, 02:12 »
К сожалению в нашей "дыре" (сам из ЕАО), найти то и другое проблематично, и если кардан в течении двух недель привезут, то с вилкой проблема. По вину идет как 95 год, возможно раньше уже переставляли.
В любом случае разберу отдефектую и если что буду просить тут советов.
« Ответ #339 : 11 Ноябрь 2018, 07:15 »
KomradFog, Надо свою отдефектовать разобрав . А то хозя бывший мог быть страстным поклонником творчества Крылова Ивана Андреевича . Вилка там люминивая . Вкладыши в ней пластиковые .То.что раздатка под ШРУС уже хорошо . Родных карданов  с крестовинами уже в живых найти нереально . А Шрусовых карданов с японии везут валом и недорого .Благо они и с 3 и с 4 подходят . И вибраций на них нету .
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2018, 07:21 от Romann »
Оффлайн KomradFog
« Ответ #340 : 17 Ноябрь 2018, 03:40 »
Несколько дней назад, раскидал РК, вилка алюминиевая действительно сломана, судя по всему из-за "червяка" который ее двигает на нем нижний центрующий шток (не знаю как правильно назвать) сломан. Долго мудрить не стал очень нужен полный привод, пока извлек вилку, изготовил втулку замкнул муфту переключения на полный привод, собрал все и пока езжу.
Диски с ферадо живые, цепь не растянута, единственно задний сальник раздатки требует замены.
АТФ 3 (зиковскую залил) с допуском меркон.
Так что пока у меня либо задний привод либо полный.
Оффлайн Berez
« Ответ #341 : 03 Февраль 2019, 15:04 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, раздатка 4405, залез под машину, рукой вращаю туда обратно задний кардан а в это время передний вращается тоже. Это неисправность или так должно быть. При этом естественно переключатель режимов стоит на 2wd.
« Ответ #342 : 04 Февраль 2019, 07:43 »
Это нормально .Там диски немного поджаты и трутся между собою . Передний кардан при этом можно рукой остановить . Попробуй.
Оффлайн Berez
« Ответ #343 : 04 Февраль 2019, 08:27 »
Спасибо. Попробую.
Оффлайн Berez
« Ответ #344 : 13 Февраль 2019, 19:07 »
Сегодня на яме при положении 2wd, прокручивая передний кардан машина двигалась (раскачивалась) взад вперёд. Такое ощущение, что карданы между собой жёстко связаны. При вывешивании переднего правого а затем левого колеса выяснилось, что они от кардана отключены. Режим 4wd auto работает без проблем. Что это может быть? В режиме авто срабатывает не раздатка а пневматическое подключение моста?
« Ответ #345 : 13 Февраль 2019, 19:57 »
:D :D :D  конечно .ведь это 2ВД.
 В 4 АВТо сначала включается вакум в "мосту" давая сигнал мозгам что включился ,а затем по сигналам работы датчиков работает раздатка . Фото раздатки скинь .
Ну или как вариант там колхоз у тебя .
Berez, Как понимаешь,что режим авто работает без проблем?
4282 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 06:28
от dim_bb
4640 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2013, 14:02
1943 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2014, 10:48
3014 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2015, 03:32
от Adv
641 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 22:00
от Goleaf
