Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 199449 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jfl29qa8j6h3bao65ff34cb5o0&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн alabai
  • Победив себя,будешь непобедимым
  • Год выпуска: 1995
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #301 : 12 Май 2018, 13:54 »
Благодарю
FE2 1995 кожа
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #302 : 12 Май 2018, 19:15 »
Благодарю
Да не за что. Если что - пишите в личку. Много чего подскажу, особенно по номерам з/ч к этой, матьеё, 4405. Дам ссылок полезных.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #303 : 13 Май 2018, 15:36 »
Если есть возможность , может выложить номера всех деталей раздатки, что бы страждущие могли пользоваться. Админы может закрепят в начали темы список деталей.
Оффлайн alabai
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #304 : 15 Май 2018, 06:17 »
Обязательно к замене это 47369-H1000 и вот это 47336-Н1000
Подскажите нужное количество шайб...
FE2 1995 кожа
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #305 : 15 Май 2018, 10:02 »
Каких именно шайб? Шайба одна, большая, пластиковая. Пружинка тоже одна.
Если вы про количество фрикционных дисков, которые наверняка вам тоже менять, то считайте по количеству в вашей муфте. А можете не считать, и поступить как я – заказать всю муфту в сборе. Я брал такую: 47368-H1000-FFF. Отличается от нашей тем, что в нашей все диски фрикционные односторонние, а в этой корзине внутренние диски двусторонние фрики, а внешние – сталь. Получается сие удовольствие не намного дороже, чем брать просто фрики отдельно, но в довесок вы получаете и новую корзину, и новую внутреннюю шестерню, и новую стальную крышку, которая контактирует с фриками. В общем, вся муфта в сборе, готовая к употреблению  ;D
Перед установкой муфты обязательно замочите новые фрики в том масле, которое будет плескаться в вашей раздатке. Во время установки смотрите внимательно, чтобы одно из маслопроводящих отверстий во внутренней шестерне муфты было напротив маслоподводящего отверстия на валу.
Хочу запилить постец на драйве с подробным списком, с точным указанием на схеме где какая деталь находится. Но всё никак руки не доходят, май какой-то нагруженный вышел. Но я запилю.
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 10:05 от SergeDM »
Оффлайн alabai
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #306 : 15 Май 2018, 10:58 »
И ссылку сюда не забудь. Благодарю
Ребята. Опять хэлп. Помогите номером детали.
Это номер 4 по рисунку, я так понимаю?
ПартНомер в списке на картинке действительный? 7 R428?
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 16:27 от alabai »
FE2 1995 кожа
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #307 : 15 Май 2018, 19:55 »
47397-H1000
Оффлайн anics
« Ответ #308 : 17 Май 2018, 14:44 »
Типа такого?
Оффлайн alabai
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #309 : 17 Май 2018, 16:14 »
Так это есть на первой  странице темы. Необходимы в быстром доступе номера  для заказа зч, а не сервисные.кмк
FE2 1995 кожа
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #310 : 18 Май 2018, 01:04 »
Типа такого?
Извините, но нет. Ваш пост бесполезен, от слова "совсем". По нему только английский алфавит изучать.
Оффлайн anics
« Ответ #311 : 18 Май 2018, 09:32 »
Ну извините если так. А я по этой схеме раздатку перебирал...
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #312 : 26 Май 2018, 23:28 »
Кирдык моему клатчу, точнее нескольким дискам. Все перечитал но так и не нашел, может кто подскажет номерки дисков сцепления? А еще пластиковая шайба в сцеплении тоже подстерлась, на нее тоже номер не найду. Спасибо заранее!
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #313 : 27 Май 2018, 01:14 »
Номера клатча в сборе и шайбы есть в моих сообщениях выше.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #314 : 27 Май 2018, 07:01 »
Диск фрикционный раздаточной коробки
   Alto      138730-195   Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб)   BW4405
   Alto      138731   Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб)   BW4406
   Alto      138731-195   Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб)   BW4405
   Alto      138730   Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внутренний зуб)   BW4406
Мотор включения раздатки
    DORMAN      600-803   Мотор раздатки
Муфта раздатки
   Ford      4L2Z 7C108-AA   Вискомуфта раздаточной коробки   Borg Warner
   Transtar      345550AK   Вискомуфта раздаточной коробки   Borg Warner
   MV-Parts      345550AK   Муфта раздаточной коробки   Borg Warner 4405
Накладка вилки раздатки
   Ford      E9TZ 7C430-A   Накладка вилки раздатки
Подшипник
   National      209-LO   Подшипник раздаточной коробки на задний кардан
Сальник
   Ford      E6TZ-7B216-A   Сальник раздаточной коробки
   National      330385   Сальник раздаточной коробки
   Остатки      330385   Сальник раздаточной коробки
   National      3946   Сальник раздаточной коробки выходной передний
   TIMKEN      3946   Сальник раздаточной коробки выходной передний
   Ford      F3TZ 7B215-A   Сальник раздаточной коробки задний входной передний
   National      710403   Сальник раздаточной коробки задний входной передний
Цепь раздатки
   Ford      XL2Z 7A029-AA   Цепь раздаточной коробки   Warner 4405,auto 4 x 4 1" х 11мм х 74 — RJ прим.: 1 синее звено
   Borg Warner      HV-051   Цепь раздаточной коробки   Warner 4405,auto 4 x 4 1" х 11мм х 74 — RJ прим.: 1 синее звено
Фильтр раздатки
    Motorcraft      FT137   Фильтр раздаточной коробки   WARNER 4405 (Elec. Shift)   Цены
Марка: SsаngYong, Корея (Страна изготовления может отличаться)
Musso (1994 -   ) (ТагАЗ Road Partner 2008 Musso -)
Ford, Ssang Yong 1356-235-001 вкладыш
Ford, Ssang Yong 1354-596-001 вилка
диск фрикционный ALTO 138730-195 внутренний
диск фрикционный ALTO 138731-195 внешний
BW4405 ставиться на внедорожники — SsаngYong и для для рекстон, форд, соренто, терракан  существует единый аналог ct-345550ak корзины,поэтому если есть магазины по этим моделям не поленись туда заглянуть.Удачи !
Посмотрите хундаевскую корзину с фриками в сборе. Партномер 47368H1000FFF
« Последнее редактирование: 27 Май 2018, 07:10 от Шуруп »
Оффлайн Arkadiy13
  • Xplorer!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #315 : 27 Май 2018, 10:57 »
Спасибо за развернутый ответ.
4264 Просмотров
от dim_bb
4595 Просмотров
от Chicha66
1919 Просмотров
от Romann
2980 Просмотров
от Adv
606 Просмотров
от Goleaf
