моргает O/D OFF что может быть??
Автор avrb, 01 марта 2010, 22:25
avrb
после быстрой езды по городу заморгала лампочка O/D off...
в умной книжке написано, что надо на диагностику, а то накроется коробка...(
из-за чего такое может быть?
можно ли своим ходом ехать на станцию?
машина едет вроде нормально...
один раз пару недель назад такое было уже- заглушил, завёл и всё пропало... а теперь всё равно моргает :(
KAV
Хотелось бы верить что все обойдется, но это признак проблем с коробкой, нужно срочно на диагностику! Тогда будет ясен маштаб бедствия(
AXEL F
Хочу Cadillac Escalade
IVS
Это говорит о том, что коробка перешла на т.н. "аварийный режим" работы вследствие какой-то выявленной неисправности.
Дабы не увеличивать стоимость неизбежного ремонта, советую ехать на диагностику.
ZonD
Если повезет то лента овердрайва накрылась. тыс 20  р быть может.
Два человека- три мнения.
Gari08
ехать можно до сервиса ,не парьтесь,но долго ездить нельзя.надо проверить ошибку.
avrb
увы...
сняли поддон- всё масло в алюминиевой пудре, после замены масла и фильтра проскальзывание 2 и 3 передачи и ошибка датчика давления...
ремонт..((
ZonD
avrb
IVS
Позвольте усомниться.
Особенно ежели досталась не снова...
avrb
Настя
у меня такая же проблема, коробка после кап. ремонта, где-то раз в две-три недели начинает моргать лампочка, еду в сервис, компьютерным путем снимают ошибку и езжу дальше, коробку разбирали смотрели, всё в порядке. А последний раз клемму отсоеденила и лампочка перестала моргать. В сервисе понять не могут в чем проблема. Народ говорит может проблема с электроникой ???
ZвеZда
А у меня начинает моргать при смене режима езды... если после городского режима приходится ехать по трассе, естественно, на монотонном для коробки режиме, начинает моргать, когда постоит и остынет, гаснет в течение первых минут поездки, но потом, при въезде в город, снова мигает, и гаснет так же после отстоя и остывания... На диагностике ничего не показывает... А меня это напрягает...((( Говорят, надо смотреть пока мигает.... НО в это время я, как правило, не в городе... :-[
Блондинко я... ;)
TransLab
#13
Если Вы в Москве, подъезжайте посмотрим в чем проблема.Желательно, чтобы лампа неисправности мигала или горела при диагностике. Если проблема все-таки в АКПП, и она на гарантии, то решать эту проблему будет гораздо проще при минимальных разрушениях в агрегате.
1. В момент,когда начинает мигать лампа OD на трассе попробуйте провести такой эксперимент. На скорости примерно 100 км\ч, при спокойной езде в "крейсерском" режиме, обратите внимание на обороты двигателя. Дотроньтесь до педали тормоза (так,чтобы загорелись стоп-сигналы,но не было эффекта торможения). Что при этом произойдет с оборотами двигателя? Отпишитесь тут о результате, пожалуйста.
2. Попросите диагноста прокатиться с Вами на автомобиле. В поездке создайте условия при которых обычно проявляется неисправность. В момент, когда мигает лампа OD пусть он посмотрит на температуру жидкости АКПП ( на сканере этот параметр будет отображатся как TFT).
Герасим
 А никто не пробовал радиатор АКПП от грязи и пыли почистить? Хотя-бы компрессором продуть.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
