моргает O/D OFF что может быть??
Автор avrb, 01 марта 2010, 22:25
ZвеZда
#15
1. В момент,когда начинает мигать лампа OD на трассе попробуйте провести такой эксперимент. На скорости примерно 100 км\ч, при спокойной езде в "крейсерском" режиме, обратите внимание на обороты двигателя. Дотроньтесь до педали тормоза (так,чтобы загорелись стоп-сигналы,но не было эффекта торможения). Что при этом произойдет с оборотами двигателя? Отпишитесь тут о результате, пожалуйста.
2. Попросите диагноста прокатиться с Вами на автомобиле. В поездке создайте условия при которых обычно проявляется неисправность. В момент, когда мигает лампа OD пусть он посмотрит на температуру жидкости АКПП ( на сканере этот параметр будет отображатся как TFT).
[/quote]
Спасибо! обязательно попробую выполнить первый пункт. Со вторым - поищу желающих покататься)))
Цитата: Герасим от 03 апреля 2010, 08:27
А никто не пробовал радиатор АКПП от грязи и пыли почистить? Хотя-бы компрессором продуть.
Упс.... А это автоматически при ремонте и обслуживании коробки не производится? Год назад был мелкий ремонт, коробку снимали, сальник меняли... А вот про радиатор - не в курсе... По крайней мере, озвучено не было..
Блондинко я... ;)
BUBA
на протяжении последних 3-х лет такое бывает раз в полгода, решается проблема просто, остановился, выключил зажигание. потом снова завожу и поехал дальше....  причину не выяснял...
А хорошо жить ещё лучше!
ZвеZда
Здравствуйте!! В общем, история такова... Диагност прокатился, сказал, что не переключается на повышенную... Оченил примерно ремонт в 60-70 тыров...Я начала думать, в процессе накрылась еще и задняя передача. Думать дальше было бессмысленно. Нашла другое место, где ремонт предложили подешевле. В итоге - заднюю восстановили, а вот повышенную не починили... причину тут обсуждать не берусь, не в этом щас вопрос, но с этой ошибкой тупо не работали... есть версия, что надо менять соленоид ТСС как минимум. НО после этого ремонта появились еще несколько глюков - начали мигать обе лампочки 4/4 - HI и LOW одновременно и едет постоянно на полном, даже при включенном AVTO.  в чем может быть причина? помогите разобраться, плиз!!! Устала вваливать деньги в попытки починить методом тыка...(((((
ошибка на сканере - Р1740, была до ремонта и осталась после. И после ремонта появилась еще одна новая - P0741
Блондинко я... ;)
TransLab
Цитата: ZвеZда от 15 февраля 2011, 19:41
...  в чем может быть причина? помогите разобраться, плиз!!! Устала вваливать деньги в попытки починить методом тыка...(((((
Без диагностики трудно что-то советовать  :( Требуйте от исполнителя работ исправности агрегата  ???
Brant2000
Отказал датчик скорости,заморгал овердрайв, что к чему?
