Течь топлива при заправке
Автор serge039, 02 августа 2012, 13:36
serge039
в момент отстрела либо когда резко выдергиваешь пистолет после заправки, из под машины в районе горловины стекает бензин. иногда капли а один раз в процессе заправки потекло конкретно, ливануло можно сказать, заморочился этим вопрос, думал трубки ведущие от горловины в бак, приехал на сервис, с матом сняли трубки, почистили, помыли, оказалось, что там течь нечему и неоткудаю все металл и сделано культурно. на конце одной из трубок идущей из бака и собранных хомутом пластиковым оказался какойто смешной клапан, весь в грязи, тупо такая пластиковая хрень и скрышечкой, крышечка открывается закрывается чтото связано с давлением. почистили эту крышечку от грязи, плюнули на это дело поставили все на место так и не поняв откуда капал бензин. решил съездить на заправку добиться течи и приехать назад пока все чисто визуально на поднятой машине определить место течи. поехал, отщелкивался раз 5-6 пока уже бензин из горловины не показался- ни фига, пропала течь и точка. не течет. чудеса. какие у кого мысли?
asid
Ты сам ответ озвучил. проблема в клапане.
Темы похожие были.
serge039
