Вопросы к Антону
Автор dimitri, 25 июля 2012, 11:25
Русстик
Антон, добрый день.
Есть небольшой вопрос, только вычитал, что каждые 50 000км. нужно регулировать тормозные ленты на АКПП, сейчас пробег 68000.
Насколько это критично, так как предыдущий владелец наврядли это сделал (сейчас авто еле-еле откатывается, только на довольно приличной горке, а на более пологих, стоит) и сколько стоит данная процедура.
Спасибо.
TransLab
Русстик, я являюсь последовательным противником таких действий. Ни к чему хорошему они не приведут, ИМХО
Русстик
Спасибо.
Т.е. как я понял, забивать себе этим голову не стоит?
TransLab
Я не вижу никакой практической пользы в этой процедуре, но решает каждый для себя самостоятельно  :-[
11WEST
Антон, приветствую!
Дайте, пож-ста, размеры: диаметр и резьбу маленькой пробки под торкс, что в сливной ввинчена -
в поддоне АКПП
Спасибо
Moxoff
TransLAB,
Антон, добрый день. У меня с акпп непонятные странности происходят, подскажи может сталкивались с подобным.
Четвертый Эксп. 4.0. 2008 год.
Проблема как и у большинсва, рывки, иногда забросы, догон при резком торможении.
1.5 года назад перебирали акпп в Нижнем Новгороде. (пробег после ремонта 16ткм) Масло в норме, гари и стружки нет, прошивка свежая, блок соленоидов ставили новый.
механически нареканий не обнаружено, самое интересное выявил недавно, при сбросе адаптации акпп - коробка переключает очень плавно, совсем не чувствуется переключений. проходит неделя толчки и догоны возвращаются, сбрасываешь адаптацию еще раз, опять неделя без проблем, потом все возвращается, ошибок по коробке нет, не знаю в чем может быть проблема, видимо акпп сама себя адаптирует не правильно. (пробег между сбросами адаптаций примерно 800 км).
Куда копать? в чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
TransLab
#1026
Цитата: Moxoff от 04 августа 2017, 17:08Куда копать? в чем может быть проблема?
По симптомам скорее проблема в утечках внутри АКПП, но надо конечно делать более информативную диагностику. При сбросе адаптивных настроек алгоритм управления давлением меняется в сторону высоких значений, и небольшие утечки компенсируются бОльшим потоком жидкости. В процессе адаптации значения возвращаются к норме, и эти утечки начинают сильнее влиять на качество работы АКПП
 в поддоне АКПП
Здравствуйте,
К сожалению, нет под рукой, чтобы посмотреть. Ваша потерялась, или что с ней случилось?
11WEST
Цитата: 11WEST от 30 июля 2017, 12:20Дайте, пож-ста, размеры: диаметр и резьбу маленькой пробки под торкс, что в сливной ввинчена -
 в поддоне АКПП
Ничего срочного, подожду. У вас таких деталек много - АКПП 5R55
Хочу изготовить штуцер для доливки жидкости
Alm@zoff
TransLAB! Антон, привет! Подскажи пожалуйста: сегодня менял масло, Залили 5 литров, механик сказал, что надо долить еще грамм 700, т.к. на щупе - уровень по середине. Я представлял, что на 4-х литровый движок требуется 4,7 литра, а тут еще и долива требуют?! Кто прав?
TransLab
Alm@zoff, обычно в этот двигатель уходит ровно 5 кварт. Правда, я встречал также варианты с теплообменником и адаптером под масляный фильтр, там уходит чуть больше. Какой уровень выставлять - посередине щупа или под верхнюю риску, это больше вопрос предпочтений, ИМХО. И так и так правильно  :-[
AntonRP
Добрый день! Покупаю ФЕ4. И Сразу на нем нужно ехать на дальняк (1000км в одну сторону) Что бы вы порекомендовали сделать сразу после покупки (кроме замены масла в ДВС и фильтров). И в какие деньги такое ТО после покупки может обойтись?
TransLab
AntonRP, Здравствуйте,
Какие-то определенные действия трудно предугадать не видя автомобиля. Могу порекомендовать сделать полный осмотр автомобиля и в своих дальнейших действиях оттолкнуться от результатов
AntonRP
Ну меня интересует прежде всего замена масла в ДВС, всех фильтров. Насколько целесообразно менять сразу же масла в коробке и раздатке? Интересует стоимость и длительность такого ТО и комплексной диагностики
TransLab
AntonRP, это быстрее и эффективнее выяснить через приемку, позвонив по телефону +7(499)650-7622. У меня под рукой нет БД, чтобы оперативно ответить на эти вопросы.
ЧИН
Добрый день!
Может уже сталкивались с мой проблемой:
  На холодную все замечательно и заводится и едет. FORScan показывает давление в рампе 270 +-
  На прогретом то же, вроде нормально, но давление может повысится до 300-320.
  НО если жаркая погода и долгая поездка то машина нормально едет только при плавном наборе скорости. Если резко нажать на газ, то начинает дергаться и не едет.
   при этом давление в рампе уходит за 400.  Такое повторяется каждое лето. Ошибки только по датчику давления.
В понедельник поменял датчик. Вчера вечером ради интереса подключил FORScan и увидел ту же картину по изменению давления в рампе.
При нажатии газа опять толчки и отсутствие тяги. после трех экспериментов замигал "жёлтый двигатель" но позже в нормальном движении пропал.
FORScan показал:
==PCM DTC P0148-FF===
Код: P0148 - Ошибка в подаче топлива
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===PCM DTC P0191-FF===
Код: P0191 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы датчика FRP
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Повысилось давление топлива
Низкое давление топлива.
Датчик/ электропроводка CMP
Возможно, нарушена герметизация двигателя.
низкий уровень топлива
В баке нет горючего
===END PCM===
===PCM DTC P0301-FF===
Код: P0301 - Обнаружен пропуск зажигания в первом цилиндре.
Система зажигания
Топливная система
Топливопроводы сильно загрязнены, перекручены или смяты.
Загрязненное топливо
Сбой в системе управления выделением паров топлива
Неисправность системы EGR.
Неисправность основного двигателя
Проверьте все те коды, которые могут вызывать пропуск зажигания.
===END PCM===
===OBDII DTC P0191-C===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
В баке нет горючего
===END OBDII===
Подскажите, что может быть и что делать?
Сегодня утром все замечательно. Пока ехал до работы давление поднялось до 310, но ускорялась нормально.
