Проходимость
Автор zaxar, 21 января 2009, 11:34
Leha***
а я не могу использовать на 17 и 20 одни цепи? надо укорачивать/наращивать?
ammiak, Что такое 6мм? И однозначно сота.
[mergedate]1297358336[/mergedate]
Leha***, на цепях важен диаметр колеса, а не диска.
ammiak
#497
толщина прутка, из которого сделаны звенья цепи
в предыдущем сообщении добавил информации из сети
Пи
Leha***
ammiak, за инфу спасибо :)
завтра посмотрю размер зимней резины. всё время забываю :)
GRU
#499
Цитата: yuer от 10 февраля 2011, 17:11
ты это аккуратнее, я вчера тоже оборвал номер, хорошо заметил вовремя. Америкосовская рамка оказывается на клопах приделана  :o Я намертво проволокой примотал, потом летом на болты переставлю и номер отрихтую. Номеру 3 месяца, а уже такое впечатление, что лобовое пережил  :D
В декабре одна дамочка въехала передом в заднее колесо моего бегемотика - так вот, если бы у неё номер был похлипче приделан, то оторвало бы только его. А у неё номер был приделан очень крепко - и оторвало бампер целиком и одна фара вроде тоже попортилась. На бегемотике я нашёл маленькую царапку на пластиковой накладке крыла.  :D
Как ненавижу, так и люблю свою Родину, -
И удивляться здесь, право, товарищи, нечему.
Такая она уж слепая, глухая уродина,
Ну а любить-то мне бол
no Dm_NSK
Мой позор
Дорога дальше в гору
Требуются советы бывалых по прохождению данного участка :)
Шкода Кодьяк
Dm_NSK, А чем здесь проблема? Снег вроде неглубокий, я понимаю, что это дорога, а по снимкам позора как-то не видно. Проходимость в первую очередь это колеса, потом возможности привода. В таких условиях надо сразу 4Н, а дальше смотреть на изменения условий.
no Dm_NSK
Я так и сделал, сразы включил 4H . Потом в какой то момент меня стянуло влево. Включил 4L выйхал, чуть проехал, теперь стянулу вправо. Решил дальше не испытывать судьбу.
Резина Купер Дикаверер М+С
Каким способом лучше было проходить указанный участок?
Шкода Кодьяк
Чугайстер
газ в пол на 4*4 auto, передача макс. 2
если есть время, можно снизить давление, думаю 0,8-1,0 вполне хватит
или цепи
Чугайстер
Цитата: Paralon от 21 февраля 2011, 08:40
:o
а что удивляет?
ходом такие участки надо проходить, ходом, на макс. моменте, что на 1-ой, 2-ой передачи и достигнется
Уводит в сторону с траектории в двух случаях :
1. при пробуксовке
2. при торможении
По фото определять конечно дело не благодарное, но ряд простых принципов думаю не помешает ( без обид, не знаю Вашу квалификацию):
ехать в сомнительных условиях нужно строго в натяг, ни каких лихачеств по скорости и пробуксовке.
По фото не понятно что за покрытие  под снегом? Лед? Или что? Трудно оценить уклон, продолжительный подъем или нет? Если лед то с небольшым разгоном в горку и в натяг дальше, больших скоростей быть не должно.
А вообще еще раз повторю голова всему в этом вопросе это резина. Купер Дикаверер М+С особенно если он 245 мягко говоря не лучший вариант, резина жестковата и плохо очищается протектор. Для езды по снегу надо 265. Нашел очень неплохую приспособу быстросъемные цепные манжеты, в другой раз загружу фото.
Чугайстер
#506
Цитата: Paralon от 21 февраля 2011, 08:48
Педаль-в-пол на 2й я б тут не рискнул, швырнуть из колии может неслабо ... Да и смысл ждать, пока зад буксанет, чтобы передок подхватился в режиме 4х4Auto ... Но, как говорится, дело вкуса ...
газ в пол - это образно :)
смысл, пройти участок не в натяг, а хорошим ходом
а 4х4Auto для того что бы управляемость осталась, там же поворот
ибо при блокировке она практически никакая... :(
натяг хорош в густом лесу и при преодолении брода.
Чугайстер
#507
Цитата: Paralon от 21 февраля 2011, 09:04
По мне в такой каше проще жестко подключенным передком рулить на тяге ... Как на переднеприводной - руль поворачиваешь, газку малька добавил и пошла машинка куда надо ...
на самом деле это вечный спор жиперов....ходом\натяг :)
у нас нет м\колёсных блокировок, чуть сорвало одно колесо в пробуксовку при движении внатяг и мы встали
ходом просто инерция пронесёт авто в таком месте :)
Не хочу ни кого обидеть, но строго с включенным полным ни каких авто режимов. Управляемость как раз в данном случае это строго 4Н, более того если внизу под снегом лед или плотно укатанный снег и подъем затяжной, а по фото можно так подумать, то результатом будет почти на 100% вылет с траектории или букс в середине подъема, что тоже самое. А натяг хорош в любых условиях, это контроль, а скорость нужно подбирать в зависимости от угла подъема и покрытия.
IvanS
давеча писал: по мягкому снегу чуть выше подножки (т.е. около 30-40 см) шло нормально на понижайке и среднем газе...
внизу (~10см от земли) был наст, резина штатная...
метров 200 нормально протащило... жопу сносило иногда с колеи (протоптанная тропинка местами под одним колесом), но рулем передок держался на "трассе"...
