Проходимость
Автор zaxar, 21 января 2009, 11:34
ivan-efremov, Даже 1 см это много, а два и подавно. Грубо наша машина весит 2400кг делим на 4 колеса получаем 600 кг на колесо, пятно контакта на глаз приблизительно 12см множим на ширину получаем площадь опоры, дальше делим 600кг на площадь и получаем удельное давление. Очень грубо 24,5см х12см=294см2,  это пятно контакта для асфальта, для слабых грунтов оно будет сильно увеличиваться за счет погружения в грунт,  26,5смх12=318см2,  даже на асфальте мы имеем прибавку площади в 24см2 на колесо, это очень много. С уважением Бродяга.
П.С. это очень грубый подсчет, не судите строго.
mr.sasha
проходимость наших авто... ???
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/aglO_ESNNiM" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>
:D
Leha***
http://www.youtube.com/watch?v=aglO_ESNNiM&feature=player_embedded
:D
я так висел пока не включил 4х4low :) он ваапче не подтормаживает буксующее колесо в обычных режимах.
я тут около дома это выяснил... в сугробе :D
[mergedate]1295721236[/mergedate]
тамже Ховер борзый Ховер  НО смотреть до конца :D
X-treme
Пробовал 1-го Экспа вывесить, не получилось. LSD нет, но ни разу не одно колесо не висело. Думаю переделки Э3 иЭ4 в вездеход не рентабельно. Дешевле на плохую погоду купить еще и Э1)))
Leha***
на плохую погоду и Э4 хватит, а вот на рыбалку или охоту...
Albert
по моему на Ховере больше испугался водитель чем автомобиль
Gene51
Жена вчера засадила Э3 прямо в центре города. Хотела на снежную площадку заехать и провалилась, села на раму. Пршлось ехать ее дергать, пониженная, lsd не помогли. ;D
X-treme
Думаю если на раму засадить даже газ66, блокировки тоже не помогут :D Это только лебедка или хайдчеком.
Сесть на раму можно по разному, если хоть два колеса реально могут грести машина с блокировками поедет, только если он лежит на раме, а колеса закопались, тогда нет. Это случается довольно редко, чаще идет диагональный вывес, а это легко решается блокировками.
Gene51
Гребли два задних и правое переднее, но спас трактор :D
MEDVEDb
не знаю может не в том разделе, но подскажите на додж дюранго до 2002 г.в. есть блокировки?
Gene51, Подозреваю, что колеса не гребли, а прокручивались т.е. буксовали. Те колеса которые могут грести они как раз стоят.
ammiak
наличие/отсутствие блокировок определяется первым покупателе машины - какие опции он заказал у дилера. поставить блокировку можно почти в любой мост
Пи
Gene51
Бродяга,
Ну конечно буксовали, смысл то понятен ::)
MEDVEDb
Дак у наших фордов также?
