Проходимость
Автор zaxar, 21 января 2009, 11:34
tol
ammiak вот 100 пудов, что Rommel "налетит" со своим излюбленным : "В курилку!"
Сейчас конечно годы не те, но что то еще можем! )))
4,6л, Ltd,2006
ammiak
:D ты про танцы или как?  ;) :D а Rommel он такой - суров, но справедлив. :D
Пи
EVG RUS
Был случай, пришлось в брод по луже на експе. пробираться, вода по стекла на дверях была, проехал на пониженой.
А совсем недавно был на автодроме для вседорожников в гору 50 градусов 30метров по снегу на пониженой с полной блокировкой и с отключенной ЕСП со 2 раза влез( резина 30% вездеходовская) как на крузаках с завода ставится. Родную в 1 же день снял.
Снег! да было, после 3 дневных метелей до гаража 500 метров, сугробы до лайбы на решотки. Проехал до места, загрузился а на зад не идет. Пониженную газ в пол, о чудо!!! 3 прыжка на зад, потом сново в перед и я на свободе, даже лопату не дотавал, супер!
Но подвеска слабая, на 20 000 км пришлось менять нижние шаровые обе в хлам( может дифект с завода).
Двигатель всеядный , да 80 ест с удовольствием и расход как на 92.Супер, проверенно.
IceMaN
ой-ёй...в первом случае: ставь шноркель, а то попадешь на бабло...
во втором случае: посмотри степень сжатия двигателя...80-тым можно и подпортить...ведь многие машины жрут 80й, только не в свою пользу...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.r
ammiak
ест с удовольствием, вместе с ресурсом  :D
Пи
Zum
Все очень хорошо, только сильно раскачивается...
Rommel
Танцоры - иногда проходимцы. Поэтому тема - про проходимость.  :D :D :D
tol
 И все таки вернемся к Прорходимости в нормальном смысле :)
Посидев некоторое время в болтце на Алтае, изорвав в клочья имеющиеся веревки "от трусов" решил приобрести нормальную веревку и реечный домкрат.
И тут как раз один из экспедиционеров решил подарить веревку с карабинами. С его слов - это Чешская веревка с разрывным усилием 5 тн; ее джиперы охотно покупают; испытания покажут, хотя ну его нафиг! :) Карабины на вид серьезные и внушают уважение, но не пролазят в заднии ухи; придется хотя бы один заменить.
4,6л, Ltd,2006
MrAli
Мне такие крабины не нравятся. При малейшем изменении геометрии карабина возникают проблемы с выкручиванием запирающей втулки - резьба просто напросто перекашивается.  А при рывках под нагрузкой это может возникнуть в два счета, если только не супер прочность карабина.
tol
 Ну не знаю! Чтобы загнуть такие карабины, надо сильно постараться; на вид они шибко грозные и для грузовиков сгодятся. Диаметр отливки примерно 20мм и явно не китайские.
Да и друган, который их подогнал, серьезный "пацан", где попало и что попало не берет
(судя по рыболовной экипировке); сам катается на Кайене за 4,5 ляма. Прикололо, как он всю догрогу на Алтай языком цокал, нахваливая Эксп; типа как много загрузили барахла и как при этом машинка мягко и резво идет :)
4,6л, Ltd,2006
tol
 Купил реечный домкрат "Зубр" 3т. руб . Высота подъема 700 мм. Только вот "клюв" короткий; без доработки только за задний бампер можно приподнять Эксп; будем делать удлинитель и еще наверное крючки с петлей тросса для подъема за колесный диск. Да и плащадку дополнительную под домкрат реальную надо химичить.
4,6л, Ltd,2006
Rommel
Tol
Я чуствую - серьезно торкнуло насчёт бездорожья. Читаю и смотрю прямо с удовольствием и слюнями.
Карабины - правильные. Без них - веревки только резать, а монтажные карабины - рвет усилиями.
Домкрат - пацанский. Не задумывался, кстати над домкратом, который надувается от выхлопной трубы? Очень интересная штука.
http://www.autodela.ru/main/top/test/domkrat
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=248
Скоро дойдешь до шноркеля - сообщай.
Лось
А нет ли от такого надувного домкрата эффекта картошки в выхлопной трубе?
IVS
Проверено- нету!
tol
 Да, интересный надувной домкратик! Только вот у нас его с боков без доп усилий можно только под подножки приладить и они явно при подъеме загнуться. Если его ладить под раму, на которой уже висишь, то если грунт талый, то еще можно ямку выкопать, а вот если мерзлый, то капец. За передний и задний в принципе бампер можно поднимать, но там усилие уже поболее надо прилагать. В любом случае штука хорошая и полезная; в грязюке все средства хороши! Плохо, когда вообще ничего нет и за трактором некуда или далеко бежать :)
Про реечный: купил, т.к. стоит копейки. Вчера пробывал приподнять машинку за задний бампер - легко, но не хватило высоты подъема...надо подставку придумать. Для подъема сбоку сделал удлинитель клюва, но не доделал еще основание-площадку. Как закончу, то размещю фотки.
4,6л, Ltd,2006
