Ходовые огни из ПТФ
Автор altmirage, 03 июля 2012, 09:07
altmirage
Всем привет.
Надоело ездить со включенным светом. Все бы ничего, да бесит, что при включении габаритов переходят в ночной режим подсветка экранов компа, магнитолы и компаса с термометром. Нифига не видать, особенно в солнечный день.
Покурил схемы и родил идею. Ожидается нанесение минимального урона штатной проводке. Да и находится все в одной части моторного отсека. Реле ПТФ стоит под корпусом воздушного фильтра, а там и гена рядышком.
Вечером перехожу от теории к практике. По результатам отпишусь.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Scorpovod_34
Будем ждать. И это,фото отчет не забудь  ;)  :D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
altmirage
#2
Ну так вот.
Операция прошла успешно - пациент в процессе вскрытия не умер. Более того, порадовал владельца загоревшимися после запуска двигла лампочками противотуманок. Без ньюансов конечно же не обошлось. Их два:
1. Когда поворачиваешь ключ, лампочки на долю секунды вспыхивают. Выглядит прикольно. Но это не минус, а скорее бонус.
2. Лампочка зарядки загорелась. Связываю это с возросшей нагрузкой в цепи контрольной лампы. Заряд выдается нормальный, а лампочка тускло, но горит. Не критично, но неприятный осадок остается. Не люблю горящие красные лампочки на панели приборов, впрочем наверное как и все :)
Процесс:
1. Снимаем корпус воздушного фильтра. Под ним наш блок реле. Пристегнут к кузову в районе правой фары двумя защелками сзади. Снимаем с него нижнюю крышку (4 защелки по бокам).
2. Находим синий с зеленой полоской провод. Режем. часть, уходящую в пучок ОБЯЗАТЕЛЬНО изолируем и прячем в пучок.
3. К концу, идущему в разъем реле прикручиваем провод, длиной до генератора.
4. На гене верхний провод 3-х контактного разъема (Зеленый с красной полосой) аккуратно снимаем изоляцию и прикручиваем второй конец провода
5. Изолируем, укладываем, фиксируем проводок.
6. Вуаля
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Scorpovod_34
Когда ответ набираешь  ;) есть такие буковки
нажимаешь их .... а там дальше сам разберешься. там легко  ;)
omen*
altmirage,
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
8)
altmirage
#5
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 17:43ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Ни фига не понял. В чем смысл этой выдержки из текста? Как должно работать по ГОСТу? И кто это соблюдает?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Scorpovod_34
omen*
altmirage,
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 17:43Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Раз.
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 17:43Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Два.
Цитата: altmirage от 03 июля 2012, 18:26И кто это соблюдает?
Об этом отдельный разговор.
Ты советы людям даёшь, значит некоторым образом несёшь ответственность перед ними...
altmirage
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 18:37Ты советы людям даёшь, значит некоторым образом несёшь ответственность перед ними...
Это не руководство к действию, а обмен опытом. Каждый на форуме сам для себя решает, что ему делать в своей машине, а что нет.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
omen*
altmirage,
Если у тебя есть автосвет то могу посоветовать: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8790.30.html естественно с адаптацией под схему Э2 или ещё более простой вариант, заклеить фотодиод, а сигнал о блока автосвета на включение фар перебросить на ПТФ.
Scorpovod_34
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 19:02
altmirage,
"Ошибка!
Тема или раздел, которую вы ищете, отсутствует или недоступна для входа."
На наших Фордиках как раз есть авто свет.  ;)
altmirage
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 19:02Если у тебя есть автосвет
Автосвет есть, но сделал это именно для того, чтобы не гасла подсветка экрана компа и магнитолы днем. А с автосветом они тоже гаснут.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
omen*
Scorpovod_34,
Раздел: Аксессуары, тема: Дневные ходовые огни, стр.3.
altmirage,
А как отключать ПТФ совсем, например если надо подкрасться к кому-нибудь  ;)
altmirage
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 19:02http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8790.30.html
Почитал. Красиво и все по закону. Но если честно не вижу смысла. В России законы придумывают не для того, что бы их исполняли :)
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
altmirage
#14
Цитата: omen* от 03 июля 2012, 19:16А как отключать ПТФ совсем, например если надо подкрасться к кому-нибудь  ;)
Так кнопочка то работает!!! Выключил и подкрадывайся. Я просто питание обмотки реле перекинул с ближнего света на сигнал для контрольной лампочки генератора
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
