и снова про ABS но с другой стороны
Автор завлаб, 18 июня 2012, 09:48
завлаб
Доброго времени суток, форумчане!
Спешу поделиться следующим наблюдением про ABS. Тема это поднималась не раз, и судя по активности пользователей случается на каждом втором автомобиле. Как купил аппарат  (весьма подержанный) пол года назад при резком нажатии на гашетку и наборе скорости отключалась ABS и ошибка висела до следующего перезапуска. Круиз не работал всегда.
На прошлой неделе начал накрываться генератор и за 50 км умер окончательно. Как выяснилось, за 180 тык пробега износился в ноль. Был перебран полностью и заменен родной аккумулятор. После ремонта ошибка не вылетела не разу и заработал автопилот (пробег после ремонта 600 км).
Вот и закралась мысль, а не связаны ли были ошибки все с проблемами напряжения бортовой сети? И не являются ли сии ошибки диагностическим признаком проблем с напряжением?
UTRO
На протяжении года у меня такая же история с АБС, и вот вчера загорелась лампочка ошибки зарядки аккумулятора. Сегодня отдал авто в сервис, в среду обещали начать смотреть что там да как... После того как сделаю все буду следить за АБС... И обязательно отпишусь...
Saga
#2
Заморочек по ходу эксплуатации появляется множество. Похожий симптом с "ABS-круиз контроль"  у меня закончился заменой датчика разностного давления (на ГТЦ).
завлаб
по поводу отдать и смотреть только в среду - попробуйте amavto - очень грамотные ребята! пытался чиниться в трех местах до этого - фигня полная, машину не знают, деталей нет  >:D . А тут есть все, и по жигулевским ценам  ;D - рекомендую  :-X
Gene51
Реальное напряжение в сети можно посмотреть в режиме самодиагностики. :)
UTRO
Ну что, сделали мне генератор, отьездил я на нем неделю, АБС стала гораздо меньше загораться при ускорении, но все таки иногда проскакивает. Поэтому думаю что гена здесь не виноват, во всяком случае у меня.
Saga
Цитата: завлаб от 18 июня 2012, 09:48ABS и ошибка висела до следующего перезапуска. Круиз не работал всегда
Проверьте, а лучше поменяйте датчик круиза( на ГТЦ который) глядишь заработает. Датчик недорогой...
UTRO
Да про него думал, со временем поменяю, просто сейчас не до этого.
друг эдика
#8
 ;)Приветствую всех обладателей бегемотиков! Проблема с лампой АВС задолбала в конец. Решил найти источник зла. Для начала снял с выключателя круиз контроля эл.разъём (тот выключатель что находится на главном тормозном цилиндре), эл.тестором проверил сопротивление между контактами выключателя при отпущеной педали тормоза. Вопреки ожиданиям короткого замыкания не было совсем, а при плавном нажатии на педаль тормоза сопротивление увеличивалось ступенчато.    Что указывало на неисправность выключателя. Между контактами эл.разъёма воткнул перемычку. Опробовал во всех режимах в течении почти двух недель. Лампа не загоралась не разу, что подтверждает правильность моих поисков. Новую деталь заказал. После замены поделюсь результатами.
друг эдика
Мужики! Всё получилось! Выключатель круиза поменял, опробовал во всех режимах. Проблем нет! Выключатель брал в ТЦ Москва в Д11, только цена подросла - 1200 рубликов!
Миротворец
Вот и у меня началась песня с ABC ( после замены передних тормозных шлангов)
