Датчик ДМРВ
Автор Настя, 19 мая 2012, 10:36
Chicha66
Цитата: Гаврик от 04 декабря 2012, 01:13
Спирт жааалко! :D
Тонким слоем. ;) Махнул, дыхнул и нормально. :D
Цитата: anics от 04 декабря 2012, 01:34а других очистителей эл. контактов я попросту не знаю
Если что, есть специальные аэрозоли для чистки мафа. Как пример:
anics
Цитата: uits от 04 декабря 2012, 08:48впрочем и о спирте инфы не видел.
инфы я тоже не видел, просто по работе электроника традиционно протирается спиртом, с советских времен и по сей день  ::)
Цитата: Chicha66 от 04 декабря 2012, 09:34Если что, есть специальные аэрозоли для чистки мафа. Как пример:
вооот, уже чтото *2up*
uits
#32
Цитата: anics от 04 декабря 2012, 11:09просто по работе электроника традиционно протирается спиртом, с советских времен и по сей день  ::)
Эт ты мне и не рассказывай. Сплошные удобства: одновременно и обезжирил и опохмелился.  :D
Chicha66 расписал выше процесс, но не очень подробно. Тут ведь главное добиться нужной консистенции в выдохе (эт вырабатывается годами и только опытным путем). Процедура, на сколько помню, следующая: Разбавляем мед спирт в определенной пропорции, выпиваем, и не закусывая (эт обязательное условие) резко выдыхаем с расстояния 125-150мм на плату, установленную под определенным углом к морделица. Только в этом случае получается необходимый строго тарированный слой спирта, толщиной микрон этак восемнадцать.  :D
Извиняйте, не удержался. Придумано не мной, а записано со слов одного из дедов русской авиации лет шестидесяти отроду, поэтому все претензии не ко мне.  ;)
Есть конечно, и не только бельгийского производителя. Вот только все всёравно карбклинер используют для этих целей. Традиции...
Теперь по делу. Что-то Настя из Уфы пропала. То ли пол машины уже поменяла, то ли действительно с рхх проблемы были.
Chicha66
Цитата: uits от 05 декабря 2012, 14:11Есть конечно, и не только бельгийского производителя. Вот только все всёравно карбклинер используют для этих целей. Традиции...
Дык это просто удобство. Купил балончик и он те от всех болезней, что надо - то и моешь из него. ;) Типа большой зелёной таблетки, где половина от головы, а половина от поноса и, главное, не перепутать...  :D
lomm
Цитата: Chicha66 от 05 декабря 2012, 18:53Типа большой зелёной таблетки, где половина от головы, а половина от поноса и, главное, не перепутать...
:D
:D :D :D :D :D
uits
Цитата: Chicha66 от 05 декабря 2012, 18:53Типа большой зелёной таблетки, где половина от головы, а половина от поноса и, главное, не перепутать...  :D
Ну воот... Пришел Chicha и одним ударом убил веру подрастающего поколения в могущество современной медицины.  ;)
Как им теперь жить-то с такими знаниями? Тыж им прям щас все жизненныя ориентиры сбил. :D
PS: извиняюсь, скука на работе образовалась, потому и не сдержался.  :)
KONSTANTIN
Тонким слоем. ;) Махнул, дыхнул и нормально. :DЕсли что, есть специальные аэрозоли для чистки мафа. Как пример:
Ну вот и ответ  от буржуев на все вопросы, пользуем их по тихому Конструкция  терморезисторов сродни Лямбдам, на поверхности от всякой дряни в чистом воздухе и от дыхания авто образуется налет, который изменяет характеристики внешней среды, т.к. один греется от +АКБ, а второй нет и по разнице Т мозги считают по таблицам расход, а теперь  одели термокуклу из грязи и меряем Т в термосе, а по 5 и 6  проводу  МАФа мерим Int temper для мозгов , это то что кажут на панели приборов и комп по разнице пытается усреднить программу отк форсунок, льем топливо по ХЗ какой программе, так что брызгаем ацетоном , смываем грязь, а заодно и покрытие с терморезисторов- меняем характеристики и пытаемся отверткой править значение табличных параметров. Ух аж взмок, а то устал читать -Универсальные средства убийства терморезисторов(см выше темы)а все  просто цешкой проверяется
KONSTANTIN
Да и разьемом МАФа, аккуратней, следим за посадкой- плотной, чистим тоже Клинером для э/контактов, а то если не уследить- то махай беличьим хвостиком или нет .а жрать  будет  топливо с удовольствием, в советские времена был ластик для чернил- красный такой и жесткий, бумагу драл как хотел ,а заодно и чернила, так вот его затачивали  и чистили разьемы ножевые( как на МАФе) пленку окисную сдирал без проблем, дальше сдули мусор и в путь, это ветеранам на память(эрзац-замена Клинеру)
anics
Цитата: KONSTANTIN от 09 декабря 2012, 11:54так вот его затачивали  и чистили разьемы ножевые( как на МАФе) пленку окисную сдирал без проблем, дальше сдули мусор и в путь,
тоже занимался такой фигней на посеребренных разъемах
KONSTANTIN
это раньше заставляли драгметаллы сдавать, вот и изгалялись  скрябали на безделушки? небось мешочек закопан,лежит на даче:
anics
Цитата: KONSTANTIN от 09 декабря 2012, 12:04это раньше заставляли драгметаллы сдавать, вот и изгалялись  скрябали на безделушки? небось мешочек закопан,лежит на даче:
на безделушки я "шкрябал" конденсаторы ЭТО и К-52  :D Мешочка нет, бум "рыжее куплю" закончился в 90х  ^-^
KONSTANTIN
тогда прыскаем буржуйским составом(Клинер э/конт, и Клинер МАФ) на сенсор, а воздуховод чем нравится, хоть хвостиком трем
Шутник
Ford explorer 99 mass air flow
кто нибудь в курсе такая баночка по чем стоит?*
Шутник
Цитата: Гаврик от 03 мая 2014, 22:40
Крышка корпуса воздушного фильтра? :-\
шутку понял ,  смешно :)
имелся ввиду,  спрей для очистки датчиков :)
Шутник
да норм:)
на работе нашел denatured aclohol  :)   вроде с ошибкой написал:)  использую его
