Кондиционер не работает
Автор х704хх, 14 мая 2012, 23:23
х704хх
Пришло лето, перестал работать кондиционер.ОД приговорил трубку( на днях напишу номер детали), ждать которую месяц))))) надеюсь только у меня такая проблема?Хочу сгонять к другому ОД чтоб уж наверняка.
трубка задняя, потекла около левого глушака. брак. номер детали BB5Z19867B
YMY
#1
Есть такая штука- диагностика утечки.
Рационально начать диагностику с момента закачки хладогена и смены масла.
Если существует суественная разница в емкостях заправки ( по карте заправочных емкостей)- тогда возникает потребность выяснить.
Газоанализатор- дает понятие- есть утечка или нет.
В кратце - определенный газ - дает определенное свечение при определенном облучении, что может установить место определения протечки.( есть врианты)
Для более точного метода протечки - есть дефектоскопы.
ВОт и потребуйте получить полный  свод диагностики.
Не исключено, что свищь может возникнуть в соединениях_ но свищь в трубке на новой машине - это из разряда фантастики.
х704хх
Я тоже удивлен, поэтому хочу к другому ОД свозить, что бы потом не менять еще чтонить кроме трубки.
Valerik
Для заднего кондиционера трубки проходят под днищем, ничем не защищены, можно повредить... Мож они?
х704хх
нет. под капотом,видимо брак
х704хх
 нет не задний контур,под капотом, я напишу номер детали.В экзисте 5700р месяц ждать.(по гарантии значит пусть меняют). Да, задний контур вообще беда, на ЛК 100 поменял на гибкие трубки(раза в 3 дешевле).если оригинал ставить там надо раму от кузова отделять чтоб ее провести(со слов дилера). У друга Эстима,брат на старом гелокси та же история. Спасибо.
х704хх
#6
Привет! Прошу прощения трубка задняя, потекла около левого глушака.брак.BB5Z19867B
SEE13
Всем привет. 1.5 месяца не пользовался кондиционером, а тут решил включить и как то не холодит (В чем может быть проблема? Пробег 11 000 км.).
Да и еще одна проблема- был ливень все окна включая и лобовое потели так что просто писец (ничего не помогало кроме тряпки!!!).
Что это может быть и как это все лечить?
По поводу кондиционера думаю -МОЖЕТ НЕ ЗАПРАВЛЕН (НУ как же так машина блин новая).  >:D
Evgeniy
Первым делом проверь пропеллеры ,когда начинают накрыватся ,дует только тёплый воздух если пропеллеры в порядке то прверить фрион и тд
ЧИН
SEE13,  так если новый то гарантия.
SEE13
А где и как их проверить эти пропеллеры?
SEE13
Гарантия это понятно просто ехать надо в другой город и время на это нужно, а у меня пока его НЕТ.
Aesculap
Как это все окна? И в каких местах потекли?  :o
SEE13
ВСЕ!!! Была на окнах влага (изморось). Но это только в дождь. Печку, обдув включал ДО ЛАМПОЧКИ!!!!!!!!
Виктор НСБ
Aesculap, Это конденсат видимо! Раз кондер не пашет , он и попёр!)))
SEE13
+100500
Evgeniy
Пропеллеры проверить просто заводишь машинку вырубаешь печку и ждёшь пока прогреется и врубятся пропеллеры потом врубаешь макимальное охлождение должен врубится второй пропеллер
Aesculap
Так вот и я о том же! Чтоб сразу все потекли... Это фантастика... Конденсат, однозначно!
Golden Boy
Может салонный фильтр был включен...?? ::)
SEE13
Это как?
MallorcA
Цитата: SEE13 от 23 июля 2012, 16:47
Это как?
камрад, к ОД обращался? что говорят?
все люди разные (с) аве мне
SEE13
К ОД пока не обращался.
SEE13
Цитата: A888 от 23 июля 2012, 18:03
При включенном климате и положении ауто, горит ли сенсор А/С? При вкл. А/С МАХ какое значение температуры показано на тачскрине?
Да горит! При мах показывает LO и вентиляция внутри салона.
SEE13
Хорошо сегодня гляну и отпишусь.
SEE13
Вентиляторы при включенном кондиционере не вращаются.
SEE13
Машина не греется с А/С что без него. А как узнать какого месяца у меня машина? Могу VIN сбросить.
SEE13
YK115
SEE13
Я проехал от работы до дома примерно 8 км. Температура в норме открыл капот включил кондиционер на максимум минут 10 курил это время температура осталась в норме не один вентилятор не сработал.
SEE13
Завтра поеду к ОД. Отпишусь что они мне скажут.
Evgeniy
У меня 5.05 пока ещё крутят
Evgeniy
Форд писал что проблемы до 1.05 тока,хотя им верить у меня старый блок стоит.
Alek
А у меня вообще кондиционер не отключается!
Evgeniy
Evgeniy
хотя если поток воздуха направлен на стёкла то кондей на постое крутит а индикатор не горит
SEE13
Итак вчера ездил ОД. Все оказалось банально просто фреона было всего 30 г. Заправили по гарантии проверили протечек нет и винты все крутятся. Вывод гады на заводе забыли заправить. Это хорошо, что так легко отделался.
Вчера полдня полет нормальный.  ;D
ENDRY
Поздравляю! Все хорошо, что хорошо кончается. ;)
dvv77
#37
Не спешите, возможно ваш вывод не совсем правильный. В конце апреля у меня произошла такая же ситуация, как и у вас - при минимально выставленной температуре дул теплый воздух. В начале мая Рольф Химки сделал аналогичное заключение - фреона в системе кондиционирования мало, утечек не выявлено. Кондиционер заправили, но... за оплату, в размере чуть больше одной тысячи рублей, мотивируя это тем, что фреон - это расходный материал. Деньги конечно не большие, но дело принципа. Написал в форд. Ответили, что действия дилера правомерны. Что ж, правомерны, так правомерны. Зато дилер дал на работы гарантию - 1 месяц. И через два месяца проблема проявилась вновь. Все тот же теплый воздух при минимальной температуре. На этот раз, в начале июля, уже другой ОД (не буду писать какой) честно старался найти неисправность, но так ее и не нашел. Зато бесплатно заправил кондиционер, обновил версию sync, пообещал на словах через месяц привезти деталь из-за которой вероятно происходит утечка фреона и без каких-либо документов сказал до-свидания, с невысказанной надеждой меня у себя больше не увидеть :). При этом дилер добавил, что за месяц ожидания фреон из системы кондиционирования уйти ну никак не должен. Фреон же ушел аккурат через две недели. И в конце июля был выбран новый дилер - Рольф центр, который диагностировал повреждение одной из трубок системы охлаждения. В наличии у московских дилеров этой детали ни у кого не оказалось. Дилер сделал заказ и теперь ожидает ее получение во второй половине августа. Вот такая вот история... Зато теперь, при открытом люке, вроде как, даже то, что надо :)...
dvv77
Цитата: х704хх от 06 июня 2012, 14:50Привет! Прошу прощения трубка задняя, потекла около левого глушака.брак.BB5Z19867B
+1  *pozor*
Alek
Пришла жара. Ушла "кондиционера".
Дилер сделал диагностику. Сказали не первый случай. Микротрещины на магистральных патрубках. Сказали ждать надо две недели, а может и более. У них оказывается нет в России патрубков, заказывать надо волшебные трубки из цивилизованной Европы - во как! Потейте на здоровье.
Evgeniy
Из европы вряд ли,экспы туда официально не завозятся.
DmitryZ
У меня вообще интересная ситуация. Дилер записал на диагностику аж на 20 число, но жара адская отправил водителя на платную диагностику. Проверили, сказали все целое просто вышел фрион, на вопрос как так, не смогли объяснить. Говорят все герметично. Заправили фрион, вот теперь думаю вести машину на диагностику к дилеру или нет?
miha
А чего везти если теперь все работает?
Уйдет фрион повезете...
DmitryZ
Все. Прошли сутки и все опять вытекло. Класс как раз сегодня 33 было, потом еще месяца 2 трубок подожду и осень придет. Хотя может и сделают....
DmitryZ
Цитата: Wanderer от 13 мая 2013, 20:46
На всех фордах они "бумажные", сразу запечатал антикоррозийной, поэтому ещё живы :). Надо сразу менять на резину Good Year (Англия)
А можно поподробнее?
DmitryZ
Только с диагностики, варианта 2:
или ждать 1,5 месяца до прихода трубок
или 20 тыс замена на гудьеровские шланги 20 тыс
Блин идет самая жара, даже не знаю что делать, в 33 градуса прокатился не понравилось.
DmitryZ
Так я и забил на официала. А ценник у всех такой. У одних нашел за 15, в  среду на замену.
DmitryZ
Это мой последний форд....... ждать по 20 дней чтобы попасть на диагностику не для меня, а потом месяца 2 для ремонта.
Завсегдатый
#48
Цитата: Wanderer от 14 мая 2013, 21:29Трубопроводы изготовлены из алюминиевого сплава, в местах перегиба стенки растянуты до толщины чуть толще фольги и подвержены коррозии от реагентов, а особенно солевой смеси. Как правило выдерживают мах. 2 сезона. Желательно до наступления зимы, задувать трубопроводы любым антикорром+ защита трубок
Это так понимаю проблема только у Форда. Поскольку не на одном авто, даже на пробеге за 100т.км и возрасте старше 5лет этого не встречал.
Добавлю от себя - первый и последний 8) Не все красивое с наружи, надежное внутри как оказалось.
Накуплю леденцов, раздам врагам... Пусть Сосут!
Boca
Цитата: Завсегдатый от 21 мая 2013, 09:27Это так понимаю проблема только у Форда. Поскольку не на одном авто, даже на пробеге за 100т.км и возрасте старше 5лет этого не встречал.
да ладно, на Патиках Ниссанах на 2 год у всех поголовно отгнивают трубки на второй контур, я не стал исключением
варианта 2 - глушить, что и сделалл, тянуть резину))) ;)
Завсегдатый
Цитата: Boca от 21 мая 2013, 09:44отгнивают трубки на второй контур
Т.Е. основная проблема из за кондея для задних пасажиров (он же второй контур) и трубок проложенных под днищем? Заметил при установке защиты, что часть этих трубок защищены гофрой, а часть нет.
Повсей видимости у Форда нет понимания подготовки авто для эксплуатации в тяжелых условиях, коими является Россия и это также подтверждает непокрытое ничем днище и арки (гольный метал, с тонким слоем грунтовки).
Boca
Цитата: Завсегдатый от 21 мая 2013, 10:48и трубок проложенных под днищем?
так точно
Цитата: Завсегдатый от 21 мая 2013, 10:48Повсей видимости у Форда нет понимания подготовки авто для эксплуатации в тяжелых условиях, коими является Россия
для этого ИМХО надо как в 80х по крышу на зиму литолом замазывать))))
Завсегдатый
Цитата: Boca от 21 мая 2013, 10:56для этого ИМХО надо как в 80х по крышу на зиму литолом замазывать))))
Можно и так конечно :D Но у многих производителей авто есть аббревиатурка "машина для экплуатации в тяжелых условиях", данные машинки немного отличаются для поставки в страны с такой аббревиатурой, от европейских апвто, так же отличается и регламент прохождения ТО, сервисный интервал ТО. В Форде об этом видимо не слышали, что касается Ф5 так точно.
Boca
Цитата: Завсегдатый от 21 мая 2013, 11:10"машина для экплуатации в тяжелых условиях",
не встречал))))  *par*
Alek
А какой дилер?
DmitryZ
Да я вообще всех обзванивал, мажор дал самое близкое время. А так мне везет смотрю. После замены трубок ездил довольный день, а потом накрылся компрессор - заклинило. Жду теперь диагностики заклинивания компрессора на 7 число. А потом если признают гарантийным не попаду на 50 тысяч и буду себе спокойно ждать еще как минимум месяц. *pozor*
penquanta
Да, я тоже долго ждал :(
Вот через 30 минут выезжаю на сервис!
Ford Explorer 2014 Sport
Rudny
Друзья, подскажите.
Когда на улице прохладно (ниже +20) - в салон дует прохладный воздух, явно от кондиционера. Но когда на улице жарко, то оооочень часто дует теплый иногда и горячий воздух. Пытаюсь переключать и температуру, и силу вентилятора, и кнопку А/с и Dual нажимать, холодный воздух не появляется, а потом, по прошествии какого-то не всегда одинакового времени, все становиться нормально и начинает веять прохладой.
Что это может быть?
MallorcA
Цитата: Rudny от 29 мая 2013, 16:52
Друзья, подскажите.
Что это может быть?
это ФордЭксплорер, камрад! :D :D :D *pozor* климат довольно задумчивый, привыкай ;)
Rudny
Один раз засекал - было около 20 минут ожидания до холодного воздуха :))
Может это знак, что фреон как у всех тут заканчивается из-за микротрещин?
Томский
#60
Не знаю, у меня все нормально работает, например, утром сегодня шел снег, к обеду на 20 минут выглянуло солнышко и моментально нагрелся салон, сел в машину, завел и сразу включился кандер, немного проехал включилась печка,  в общем пока косяков не замечал за климатом.
asvol
Ни разу не было , чтобы в жару тёплый воздух шёл , или была какая то задержка !
Всё адекватно работает ! Серёга MallorcA  :P  ^-^
MallorcA
ПАрни! ну писАлось же на форуме, что не всегда сразу дует ледяной воздух! у меня тоже все гутт (тьхутрираза)...
если у камрада Rudny от горядего до холодного 20 минут, то вероятно это  :o косяк  *pozor* :)
Boca
Цитата: MallorcA от 29 мая 2013, 21:48если у камрада Rudny от горядего до холодного 20 минут, то вероятно это   косяк
анриал))))  :o 20 минут, а температуру меньше делать не пробовали?  :D
Аслан
  У меня машина стоит всегда на открытом для солнца месте. Раньше машины прятал в тенек, а сейчас не "парюсь"!  :D  Когда собираюсь выезжать на машине, за пять минут (плюс - минус) дистанционно завожу и когда сажусь за руль, в машине уже прохладно, а с дефлекторов дует ледяной воздух. Кстати, бывает срочно куда-то надо выскочить и в машину садишься сразу - машина нагревается намного меньше, чем все мои предыдущие авто, спасибо атермальным стеклам! :)
Rudny
Вчера катался по жаре (+30), кондиционер вообще не включался, идет теплый горячий воздух с улицы. И так в течение часа (периодически включал, пробовал). Вечером, когда воздух подостыл (+23) тоже попробовал: идет воздух с улицы, но периодически начинал поступать кондиционированный: минуту прохладный, десять минут с улицы...
Записался на 17ое июня в Мэйджер. По телефону после моих объяснений проблемы сказали, что с подобным еще никто не обращался по Эксплореру...
Отпишусь что и как.
Outokumpu
Сегодня тоже "попал" на теплый воздух. Помог старый добрый способ от Майкрософт - выкл/вкл  :D
Rudny
"Выкл/вкл" имеется ввиду двигатель, Синк или что...?
Outokumpu
выключил и включил климат. Причем когда нажимал на экране на кнопку "выкл.", кондей не выключился и начал дуть холодный воздух, но для надежности все таки выключил и включил обратно
Rudny
У себя пробовал все! Вот только клемы с аккумулятора не снимал :) Не работает нормально и всё...
Rudny
Цитата: Wanderer от 04 июня 2013, 19:17Надо проверить салонный датчик температуры, где то уже писали, что был не подключон.
О, это что-то новое, видимо я инфу эту пропустил. спасибо. На сервисе попрошу проверить.
Boca
Господа, а куда у нас конденсат должен капать??? кондей морозит, снизу сухо))) где памперс то???  ::)
Завсегдатый
На землю, что и делает :)
Boca
Цитата: Завсегдатый от 05 июня 2013, 09:29На землю, что и делает
в том то и дело, что нет лужи))) надо будет приглядеться, получше)))
MallorcA
без лужи не дело, что-то не то :)
Томский
Если кондей работает то из под капота лужа бежать будет, меня по началу пугало, потом привык
Завсегдатый
Бежать не надо :) Достаточно просто нагнуться :D Если кондей работает, что пререживать то...
Boca
Цитата: Завсегдатый от 05 июня 2013, 12:30Если кондей работает, что пререживать то...
я и не переживаю, просто со всех тачек текло,а тут вроде как сухо))) думал может испаритель какой)))))   :D
SinBad
течёт снизу, хорошо так течёт -жара потомучто.
климат пашет отлично, тьфу-тьфу.
такой вопрос. почти всегда пользуюсь верхней левой левой кнопкой, разморозка лобового или как она правильно называется..
очень комфортная температура в салоне и распределение воздуха, на дисплее 20-21 всегда. если постоянно юзать её, не сломается ничё?
DmitryZ
Сегодня Мажор признали гарантийным случаем замену компрессора конденсатора, плюс накрылся второй опорный подшипник и зацвела водительская дверь, все оставил машину им пока не сделают, думаю месяца на полтора. Предложили на подменку фьюжн и то если Бахтиярову позвоню, посмеялся ппц
Mike
Господа помогите разобраться, решил почистить кондиционер, купил средство (Liqui Moly) которое через систему рециркуляции надо распылять, немогу найти входное отверстие, вроде как оно должно быть в районе ног переднего пассажира но там ничего нет. Может кто разбирался, намекните.
MallorcA
вроде как оно там и есть... где именно не смотрел, но баллончик такой тоже приобрёл давным-давно. поэтому плюсанусь к вопросу :)
Mike
Цитата: MallorcA от 09 июня 2013, 19:09вроде как оно там и есть... где именно не смотрел
Все облез, ничего не нашел, пролез с куском пленки, ну чтобы понять куда втягивает, нет отверстия!!?? :-[
MallorcA
#83
отверстие должно быть! :D *pozor* (*ушёл смотреть*)
*пришёл после осмотра* - отверстий очень много - и рядом с воздуховодом, и под бардачком... а вот куда сосёт - загадка...
зы. тОчно должен знать Юра Бустбой :D
penquanta
Мне поставили диагноз менять вот это: трубки низкого давления a/c (заднего контура) ВВ5Z-19867-B
Что скажете, где найти такие не ломающиеся в мск?
Mike
Цитата: Wanderer от 10 июня 2013, 19:58через отверстие воздушного фильтра салона(предварительно его извлекая)
Как снять воздушный фильтр?
Outokumpu
penquanta
Цитата: Wanderer от 10 июня 2013, 20:54
Я тебе такой диагноз поставил ещё месяц назад, меняй на шланги.
Ну мало ли :) вопрос как раз в том где эти шланги купить и как они называются. Не "шланги" же мне в яндексе искать))
Mike
Цитата: Shaman от 12 июня 2013, 16:38
запрос http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=ремонт+заднего+контура+автокондиционера
один из ответов с описанием http://ice-servis.ru/index/remont_zadnego_kontura/0-8
А что есть у кого то сгнившие трубки заднего кондея, мне показалось, пока только с производственными дефектами трубок сталкивались владельцы.
penquanta
Мне надо купить детали, потом привезти их ОД и дальше пусть меняют по гарантии их проблемы на мои детали.
Eguar
Вопрос, конечно тупой, но все-таки. Для задних мест попробовал включить кондей. Управление то, что между водительским и пассажирским передним. Включил макс холод и вентиляцию. И нет ничего! Ниоткуда не дует. Ни с верхних дырок ни снизу! Может его еще где-то дополнительно надо включить? А то пассажиры на 3 ряду в муках. :(
bessel
Цитата: Eguar от 14 июня 2013, 13:43Может его еще где-то дополнительно надо включить?
А на главном экране в разделе климат включил в ручной режим задний кондей?
Eguar
#92
посмотрю. спасибо.
Сходил посмотрел. Кнопочку rear нашел. Климат задний включил. Спа-си-бо!
Alek
Прошел месяц. Кондиционер по гарантии не починили. Трубки не доставили. Что делать?
DmitryZ
В мажер капотня едут мои трубки. Я их уже поменял сам потому перехватывайте, жду теперь компрессор до потери пульса.
Mike
Причину поломки какую говорят ОД, заводской дефект или трубкам хана от антигололедных средств???
Alek
Звонили с Центрального Форда. Ай как это? Целый месяц без кондиционера? Единичный случай. Больше ни у кого они не ломались. А дилер Вам не звонил? Они должны были вам предложить "кофе" вместо трубок! Поразила их фраза, мы здесь не причем- это все ФОРД виноват. На вопрос "А вы кто?" ответ типа "Мы Форд, но не тот который там, другой Форд". Говнюки. Не хочу трубок, хочу, чтобы два месяца прошло. А там судиться буду. Пусть деньги возвращают. Почему нам в России срут на голову, а мы как бараны блеем. Или сами покупаем запчасти, которые нам должны заменить по гарантии, т.е. обеспечить качество за которое было заплачено по их ценнику.
Bob
может проще купить самому, поставить у ОД бесплатно, а те что по гарантии придут - или про запас или продать...
Alek
Возможность есть. Ну, а как же обещания форда о качестве их продукции? Нет, их надо наказать, сколько не за качество (поломки у всех бывают), а за нежелание исправлять свои поломки в разумные сроки.
День 38-й без кондиционера. Форд молчит.
DmitryZ
#99
Нельзя привезти трубки и поменять ПО ГАРАНТИИ. Только по заказу от ОД или платно. Вчера позвонили сказала трубки придут 29 июля(это при условии что я их заказал больше месяца назад), вежливо попросил их засунуть себе эти трубки в причинное место. Проблема массовая, кто трубки не обработал антикором хана. Одно радует компрессор кондея придет 27 июня.
С водительской дверью тоже эпопея была, сначала отказали в перекраске, типа то что зацвела дверь не гарантийный случай, я ругался долго, т.к. авто на организации попросил своего юриста получить от мажора оф отказ. На что получил ответ что такого они не дают, пришлось пообещать офиц переписку и о ЧУДО на следующий день звонок со словами - а кто вам сказал такую глупость, что случай не гарантийный 24 июня в покраску. Надеюсь что в начале июля увижу своего бегемота, да еще второй опорник поменять и сход-развал сделать. Форд это абздец........
Bob
На всех машинах? Тогда в этой теме была бы пара сотен страниц! А так это единичные случаи имхо... ;)
DmitryZ
Нет случай не единичный, а скорее массовый, мне замена обошлась в 15 тыс. Дешевле нет, менял у ребят на Варшавке. Мажор стонет из за них, при том накрылась  если одна трубка заменить 2 не дадут. Форд говорит  диагностировать не умеете и через неделю все по новой(у меня эпопея с подшипниками).
Alek
Вчера, позвонили. Трубки пришли. Приезжайте на замену прямо сейчас. Для вас без записи. Мы даже кофе Вам нальем или чай. Может совпадение, а может нет - до этого звонил Солерс. Сказали, что постараются трубки из другого заказа взять. Так, что братан, которому предназначались трубки, извини. Мне зафиксировать надо время гарантийного ремонта (два месяца без кондиционера) и с этим в суд, в суд, в суд. Удивительно, как такая ситуация может повлиять на отношение к Форду в течении года с положительного на крайне отрицательное.
Alek
Прошел день (13 июля) трубки меняют. Очень сложная операция, под наркозом. :)
Alek
#104
14 июля. Забрал машину. Кондиционер заработал.
Alek
#105
15 июля. Кондиционер перестал работать. Позвонил дилеру. Предлагают приехать в любое время.
Alek
#106
16 июля в 9-00 сдал дилеру. Копались целый день. Отдали в 20-00. Сделали. Но, все как-то не уверенно. Все те же трубки.
Позвонил мальчик из Солерса (Главный в России Форд).
- Ну, как сделали кондей?
- Да в воскресенье.
- Ну, вот, видите как хорошо!
- Только вот в понедельник он перестал работать.
- ??? И что?
- Как что? Сегодня Утром отдал дилеру!
- И что они?
- Не знаю, "что они". Свяжитесь - узнайте сами.
- Мы Вам предлагаем за ваше терпение в подарок любой аксессуар c сайта...
Я не взял!  А вы бы взяли "аксессуар"?
Bob
Я бы взял или какое-нибудь крепление для вело или багажник Туле.а чего отказываться-то? А в суд то зачем? Из-за кондиционера авто вернуть хотите?
Alek
#108
Ездить на FE5 летом без кондиционера не только не комфортно, но и опасно! Еще раз поясняю, без кондиционирования во время дождя запотевают стекла. При этом, лобовое стекло запотевает неожиданно, в течение 2-5 секунд, например, на магистрали.
Давайте, мы отключим Вам 6 цилиндр. Зачем он Вам нужен. Думаю Вы и на 5-ти в течении 2-х месяцев, а может и дольше будете ездить. Ну, будет, меньше мощности, ну чуть трясти двигатель будет. Да, хрен с ним. Готовы 2 месяца ездить без комфорта, да к тому же, в отличие от моего случая - безопасно?
А русский Форд при этом будет себя вести, как продавец векселей: купили, оказались ненадежные - ой, ай, надо же, извините, простите, мы все исправим, мы стараемся. А нам при этом блеять?
Rman
Цитата: Alek от 18 июля 2013, 07:08А русский Форд при этом будет себя вести, как продавец векселей: купили, оказались ненадежные - ой, ай, надо же, извините, простите, мы все исправим, мы стараемся.
Проблемы есть у всех абсолютно автомобилей. Начиная с лады - и заканчивая мерседесом. НА любом форуме куча поломок новых машин. Это погрешность. Кому то - просто не повезло.
penquanta
а я радовался, что мне наконец трубки приехали, звали на 20ое, но мне еще капот по гарантии перекрашивать, записался на 25ое. Теперь боюсь, вдруг 28 ого опять кондей отвалится?))) *pozor*
Rman
Цитата: Sashka588 от 24 июля 2013, 22:03Сейчас почитал и понял что я не один такой
Да - Вас теперь двое )) Сочувствую ))
penquanta
Надо каждому новому владельцу экспа давать рекомендацию записываться на диагностику кондея каждые 2 месяца :)))
Highlender
Здравствуйте, уважаемые соклубники!
Кондей тфу-тфу пока работает, но если его отключить, то из дефлекторов дует горячий воздух, несмотря на температуру за ботом в 17 градусов.
У кого как при отключенном кондее?
Может воздух подсасывает из подкапотного пространства? уплотнители хреновые?
Всем удачи на дорогах и не только!
Мягкой посадки вашим батарейкам!
Alek
Это нормально. Это конструктивная особенность. Также, как и то, что при включении обдува лобового стекла кондиционер включается, а лампочка на кнопке в этом режиме не загорается. Ну, да, мы же должны догадаться о том, что в этом режиме автоматом включается кондиционер.
olegs
если у вас на климате стоит температура выше чем на улице,то при отключении кондея климат будет работать как печка на нагрев салона. Например за бортом 17 град. А на климате выставлено 22 или 21 градус. Так что это нормальное явление.
Explorer 5 2012г американец
Аслан
Цитата: olegs от 26 июля 2013, 09:29если у вас на климате стоит температура выше чем на улице,то при отключении кондея климат будет работать как печка на нагрев салона. Например за бортом 17 град. А на климате выставлено 22 или 21 градус. Так что это нормальное явление.
Подтверждаю. ;)  Причем без кондея (например за бортом 17, а климат выставлен на 22) становится душновато, снижаю на климате до 19 - 20. Включаю кондей и практически сразу замерзаю :D
Bob
При 17 градусах за бортом можно просто отключить кондей а температуру на мин поставить и в авто будет дуть воздух уличной температуры *par*
Alek
... подогретый горячим двигателем.  *par*
Vadgr
тоже самое. очень странная особеность. приходится ставить климат на 20 гр. чтобы дуло прохладой.
Желаю счастья и его причин!
DNSerg
Цитата: Sashka588 от 28 июля 2013, 13:22Загнал сегодня машинку к ОД, приговор-потек радиатор кондиционера.
Ждать три недели....
Если не секрет - где потёк, и причина?
У меня попал камушек точнёхонько в широкий прогал в передней решетке, чуть замял соты между двумя трубками и одна не выдержала - на вмятине сломалась. Дырочка мизерная, хадогент уходит очень помалу, но уходит.
Так вот, если причина похожа - то это косяк конструктивный однако. Слишком открыт радиатор в этом месте. Нужно защищать.
Vadgr
разговаривал с дилером, с кондеем очень много обращений по гарантии, у кого трубки у кого радиатор =(
DNSerg
Цитата: Vadgr от 09 сентября 2013, 18:47разговаривал с дилером, с кондеем очень много обращений по гарантии, у кого трубки у кого радиатор =(
мне удалось отремонтировать радиатор без разборки.
пока полет нормальный.
AirHellex
#123
На стоящей машине при прогретом двигателе и включении кондиционера наблюдаются циклические (с интервалами в 3-5 сек) ПРОВАЛЫ оборотов ХХ - примерно с 600 до 300 об/мин. При этом начало падения оборотов совпадает по времени со звуком под капотом, характерным для срабатывания электромагнитной муфты. Одновременно затухают фары, с возвратом к прежним оборотам интенсивность свечения восстанавливается. На ходу провалов не заметно. Зато слышен урчащий звук, тональность которого меняется с ростом оборотов. У кого было? Жаркие дни не за горами...
Завсегдатый
Здесь где то уже обсуждалось. Это компресор, меняется по гарантии.
bestter
Пришла весна полезай в сервисА, стало жарко на улице, глядь, а кондей не кондеит...., записался в Мэджор на четверг, Рольф - козлы, говорят... ТО 30000 сделаем завтра, а по кондею и отзывной компании только на 29 апреля.  >:D
Vadgr
#126
Совсем не холодит? Защита трубок есть?
bestter
Цитата: Vadgr от 20 апреля 2014, 21:57
Совсем не холодит? Защита трубок конце есть?
Совсем, защита есть.
monster90
Добрый день. Пришла весна, +22 на улице. А в месте с ней умер кондиционер. Дует теплом, вентиляторы не вращаются.
Дилер записал на 5 мая. У машины пробег 4500 км. Вот же Форд...
bestter
Скорее всего одна из трубок, как у меня, случай гарантийный, но ждать трубку можно очень долго. Мне дилер пообещал только к концу мая, но потом нашел на другом складе и я счастлив. ;D
Vadgr
Я у себя после покупки и того как тут начитался, за брызгал их жидким антикором. Не знаю поможет ли....
bestter
Спасибо городу Мэйджор, починили по гарантии, отзвонились, завтра забираю. ;D
Rudny
Форумчане, появилась проблема с климатом, по признакам скорей всего компрессор климата или радиатор. Пробег 25 000 км. Отвез в Рольф. Сказали что диагностов сегодня нет, максимум что смогут сделать - проверить нет ли утечек фреона.
Подскажите:
1. Долив фреона  - это бесплатная (гарантийная) процедура на таком маленьком пробеге?
2. При замене трубок, радиатора или компрессора кондиционера все дополнительные работы, например, снятие защиты двигателя, оплачиваются клиентом?
alxs
#133
Rudny, по первому пункту дать ответ сможет только менеджер по гарантии (ну или кто-то из очень-очень опытных форумчан, кто сталкивался с подобной процедурой или знает внутреннюю кухню дилера)
по второму пункту - если ремонт гарантийный, то все сопутствующие операции (например, снятие-постановка защиты картера) должны выполняться за счет форда. Если ремонт не гарантийный, то зависит от политики ОД - некоторые всегда берут деньги, некоторые не берут деньги, если защиту ставили у них
Клик
Тоже накрылись трубки. Причем потекли в 2-х местах. У бензобака и около заднего колеса.
Надоть ехать к дилироиду. У кого заменили-работает теперь нормально или опять траблы ждать? Может заглушить зад.контур,или потом проблемы с гарантией будут?
ViktorE5
Была такая беда ,машина гарантийная сначало думали утек фрион, заправили пришлось заплатить за фрион и работу обьяснили что не гарантийный  случай покатался неделю такая же беда опять кондюк не работает нашли что протерлась трубка кондиционера где-то взади, заменили все по гарантии и за первую заправку фриона вернули денежку
Клик
Землякам наш пламенный КУ! ;)
Djonny
трубка просто напросто перетирается в местах крепления. заказал новую но невмоготу было от жары и я заклеел холодной сваркой плюс бандаж из двух хомутов. как временное решение ,езжу уже два меяца)) трубка навая лежит и ждёт замены) а временное решение видимо стало постоянным
Олег в Ауте
Всем привет. Машинка новая, 3 месяца. Кондиционер по ощущениям работает и спереди и сзади, холодом дует. НО!...
Обратил внимание, что сзади откуда-то в районе левого глушителя иногда чего-то капает... Лужица небольшая, но образуется...
Что бы это значило, кто может подсказать?
SlaviusPrime
конденсат заднего кондиционера
Олег в Ауте
Т.е. все нормально, опасаться нечего?
А то я, когда первый раз на Ауте лужу под капотом увидел, тоже запаниковал сначала.
Но тут то не ПОД капотом, вот что меня смутило...
Vadgr
Стал замечать, что стало душно в салоне. Фильтр стоит новый только после то. воздух идет прохладный но недостаточно холодный даже на lo. Раньше бывало на 22 мерз. Но при этом вентилятор в режиме авто погоняв в начале воздух становиться в тихий режим, т.е. думает что достиг заданной температуры. Как я понимаю, если бы была дырка в системе, газ ушел бы совсем. Значит остается только компрессор, не дает нужного давления? Задний кондей точно также, прохладный, но не ледяной воздух дует.
В сервисах очередь на диагностику на неделю вперед =(
Сколько должна быть температура потока на максимальном охлаждении? 10С ?
SlaviusPrime
у экспа два испарителя. Для переднего климатконтроля и заднего кондиционера.
Олег в Ауте
Цитата: SlaviusPrime от 23 июля 2014, 02:51у экспа два испарителя. Для переднего климатконтроля и заднего кондиционера.
Спасибо, не знал этого.
SlaviusPrime
так же знайте, что до заднего испарителя идут под днищем трубки кондея (с фреоном). И они ничем не защищены.
МихаилК
Вот и меня постигла сия проблема, вышел из строя компрессор! Случилось это как водится в дороге, в самую жару, до ближайшего дилера 700 км. Компрессор выключил, но муфта уже вышла из строя, поэтому шкиф издавал щелкающие звуки! Обратился по своей наивности в Форд помощь на дорогах, это что то!  *pozor*Короче послали они меня нахер с моими проблемами и сказали езжай тихонько к ближайшему дилеру! Позвонил в Ростов, сказали только по записи на конец месяца (это при том что я в дороге), добрался до Краснодара, обратился в авто-цель, не скажу что с радостью, но машину на подьемник за гнали и компрессор таки приговорили (гарантийный случай)! Другая теперь засада-ожидание его самого, до двух недель!!! Стоит теперь мой Эдик у них под забором и ждет свое счастье!  :(Вот такое начало истории! Сейчас буду звонить на горячую линию требовать сокращения сроков поставки....
Padres
кондишн не работает
у дилера приговорили трубки кондиционера
с ценником полтос рублей  :o (15 за трубки и 35 работа)
это нормально?
как сделать более бюджетно ::)
буду очень благодарен за советы
спасибо
AVT
Ford Explorer 5
caha
Как это трубки у машины 2014 года? Они что из картона?
bessel
#149
Цитата: Padres от 15 апреля 2016, 15:13с ценником полтос рублей   (15 за трубки и 35 работа)
В Марьино со скидками по клубной карте 6к работы по замене трубок (со снятием подрамника).
Цитата: mitrych от 17 апреля 2016, 08:20Наверняка будет значительно более бюджетно. Трубки они, кстати, тоже ремонтируют или делают новые.
Смотря какие работы. Если просто дырку заварить, то да. Но это до следующей дырки.
Замена на шланги (материал+работы, без снятия подрамника) по Мск - от 20к и до ... зависит от наглости сервиса.
Кому нужно делать новые трубки, если проще заменить на шланги?
Цитата: caha от 15 апреля 2016, 17:27Как это трубки у машины 2014 года? Они что из картона?
Ну это болезнь всех трубок второго контура. В большинстве случаев они без защиты идут. Могут и за год сгнить от реагентов или протереться от песка, который забивается под гофру. На FE5 еще хорошо, что трубки прикручиваются снаружи испарителя. Например, на Пафике нужно салон разобрать, чтобы добраться до испарителя.
У меня после 3.5 лет вообще она лопнула + порвался кусок шланга магистрали кондея прямо рядом с задним испарителем.
