Покажи своего Э4 (фотки)
Автор VOLG@N, 04 мая 2012, 22:47
VOLG@N
Может разделим на темки и постить будем по поколениям? Это я с иностранного форума идею содрал  :D
А то как то в чужие темы свой добавлять не очень... А так будет специальная тема для фоток :) Могу быть первым  :P
pvm85
С черными дисками очень классно смотриться! Хороший аппарат!
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
Shaman19
привет есть фото галерея
VOLG@N
привет! на иностранном сайте тоже есть галерея, но так как то удобнее на мой взгляд :)
dumachev
VOLG@N, черны матовые, минимум хрома  *good2*
horos
horos
И комплектацию честно сказать не рассмотрел :D
dumachev
#7
VOLG@N, я бы фары поставил с черными окантовками отражателя, а так красавец! Чем отверстия оставшиеся от рейлингов закрыл?
Если не секрет где и за сколько брал диски с резиной, какие размеры, колеса передние ничего не задевают при повороте?
Подвеску не лифтовал? Как ощущения от езды с такими колесами?
VOLG@N
#8
Спасибо за комплименты. Рейлинги снял, достаточно легко. При снятии остаются гильзы в крыше с резьбой, загерметил аккуратно и ввернул болты с плоской и широкой шляпкой. Последние 3 ливня показали, что все герметично! Я вобще не знаю почему они не так просто снимаются как на Э2? Ведь там снимаешь только поперечины (что я и сделал) и остаются малозаметные рельсы. Ведь не каждые пользуются рейлингами!
Диски aez sotara, но они серебристые, поэтому я их отдал в покраску.
Параметры дисков:
5х114,3
18"
ЦДО 71,6
Ширина диска 8,5"
ЕТ 30
Встали идеально, чуть вылет другой, но думаю не критично.
Резина 285/55/18 Yokohama ADVAN S.T. V802
Задевает еле-еле ТОЛЬКО если сдавать задом при вывернутом руле влево до упора, если чуть отвернуть руль - нормально, В других положениях не задевает нигде.
Рулится - супер!
Подвеска стоковая если чего :)
Цена вопроса дисков 45, резина 45, покраска 12
P.S. это не последние изменения, фары тоже буду менять... на затемненные от Адреналина или от Ironman пока не понял чем они отличаются...
Ну и решетка тоже пока под вопросом. Либо аля бентли - самый бюджетный вариант, либо от EB но покрасить в черный, либо от Ironman, но не знаю подойдет ли!?
misterFOBOS
Смотрится красиво *good2*. Ещё бы разведенный выхлоп сделать...
dumachev
#10
VOLG@N, где покупал колеса? 20 дюймовые влезут? на счет решетки подумай, мне кажется стоковая хромовая смотрится очень гармонично, с черной решеткой морда визуально уменьшится, это все имхо, ведь на вкус и цвет все фломастеры разные -) фары будешь выбирать узнавай на счет- есть в них эл корректоры, знакомый взял но там нет корректоров, но думаю не критично.
Вuтёк
VOLG@N, Привет ! не дашь ссылки по фарам ? тоже думаю сменить но не знаю где и что присмотреть , смотрел на ebay , но там так и не понял какие подойдут какие нет , или может кто носом ткнуть на ebay какие именно подойдут ? заранее спасибо
VOLG@N
Спасибо! Ну разведенный выхлоп оказалось проблематично сделать... Точнее полностью разведенный от коллекторов, мешает запаска. А если после глушителей для красоты, то это только для красоты, это не то что я хотел.
Колеса покупал в Москве по инетмагазину, через яндек маркет нашел. 20" влезают, есть оригинальные фордовские с обалденным дизайном, ставились на спорттрак адреналин, см. фото
Видел на иностранных сайтах, люди ставили на экспы. Можно купить через ebay или fordparts.com
По поводу фар, не думал что есть без гидрокорректора.
На ebay http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Style-Smoked-Headlight-Assy-LH-FITS-2006-10-FORD-EXPLORER-SPORT-TRAC-/220982540415?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item337395f87f&vxp=mtr#ht_1832wt_1156 вот эти фары есть... Подойдут на 4й эксп.
dumachev
#13
VOLG@N, По американским стандартам корректор фар не нужен к сожалению. Именно эти я имел ввиду, выглядят достойно http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Style-Smoked-Headlight-Assy-LH-FITS-2006-10-FORD-EXPLORER-SPORT-TRAC-/220982540415?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item337395f87f&vxp=mtr#ht_1832wt_1156
Шильдики как я понимаю были сняты с авто, как снимались и не осталось ли пятен? я тут фен уже в розетку включаю -)
misterFOBOS
