Обсуждение ТО на Ford Explorer
Автор Rommel, 17 января 2009, 17:14
- Илюха -
Цитата: steel boatman от 11 ноября 2013, 09:17Максимальный интервал замены масла – полгода или 12 тыс. км (что раньше).
Все правильно,для полусинтетики,как раз то,что рекомендуют пиндосы,раз в полгода - замена,для сиинтетики - раз в год,ну и естественно пробег не забываем. ;)
- Илюха -
Цитата: steel boatman от 11 ноября 2013, 10:11240 или 300 тыс. км, разница есть.
Россия и Америка,дороги ии условия разные,разное топливо,разное качество масла и т.д Разницу улавливаете.  ;)
- Илюха -
Цитата: steel boatman от 11 ноября 2013, 10:17Использование синтетического или полусинтетического моторного масла не является обязательным".
Синтетика на много стабильнее минералки и полусинтетики,к окислению намного защищеннее  :)
Никита89
про акпп многие меняют раз в 60 тыщ.
по моторному ну как фишка ляжет, я стараюсь до зимы, а потом как время будет, но 2 раза в год.
- Илюха -
Цитата: Никита89 от 11 ноября 2013, 10:38я стараюсь до зимы, а потом как время будет, но 2 раза в год.
Аналогично  :D В апреле и октябре примерно меняю  ;)
11WEST
Выскочило предупреждение: замена масла не за горами...
Но... Менял в июле с.г., пробег 2 тыс км., уровень масла в норме, компьютер показывает 60% "износа" масла
Что это может быть?
Залита полусинтетика с родным допуском....
Алексей 150
...  компьютер показывает 60% "износа" масла
БК вроде подсчитывает и по дням: 60% полугодия прошло ( с июля) вот он 60% износа масла и выдал. Но всё равно рАно, у меня за 20% напоминать начинает.
Я бы попробовал переставить % масла вручную на 50% и посмотрел, что дальше будет. Может это глюк был.
Black   Limited
west
Что это может быть?
могли не обнулить комп после замены...
M.P.S.
Так я читал, там не только из-за пробега но и от времени  :)
11WEST
Обнулял комп лично
И по времени рановато, раньше такого не было, хотя скоро 5 месяцев
По времени у кого-нибудь сигналит?? Как настроен комп на время?
Попробую переставить %%
Может быть из-за масла - не нравится что-то... консистенция...
Алексей 150
Масло здесь не при чём. Никаких анализаторов и датчиков масла там нет. Простой таймер.
Black   Limited
11WEST
Что это может быть?
Алексей150, спасибо
Посмотрел еще раз
Уровень под верхней меткой, масло потемнело, текучесть на салфетке хорошая.
Поменял на 50% - загорелось предупреждение красным (не желтым уже), поменял на 70% - предупреждение пропало...
Барабашка?
11WEST
А может быть из-за фильтра? вся эта хрень..
Перед заменой делал краткую промывку
Так может фильтр забит и сигналит - пора масло менять??
Цитата: 11WEST от 25 ноября 2013, 23:45Так может фильтр забит и сигналит - пора масло менять??
Обычно БК считает по трем показателям: 1. пробег, 2. моточасы, 3. календарное время, смотря что наступит раньше, ни каких датчиков качества, уровня и т.д. у нас нет.
11WEST
Спасибо, Бродяга
Ничего из перечисленного не приближается к сроку замены...
Переживаю... Грешу на промывку пока
Заменю, видимо, масло на неделе
