руль болтается
Автор yrgen, 24 апреля 2012, 19:31
yrgen
руль ходит в районе колонки примерно по 6-8 мм в каждую сторону.люфт страшный.может кто знает что там менять надо?вроде там подшипник и пару втулок пластиковых,если верить EXIST.
Romann
yrgen, Капот открой- Там такая штука есть -рулевой вал . Сдвижной  на случай аварии .  Люфт в нем 99% . И крестовины смотри на нем, которые около рейки. Снимается все сверху. Очень легко .
yrgen
вал стоит на месте и не шевелится.люфт где то в районе руля.
Romann
#3
yrgen, Там после руля крестовины  стоят .Но ни разу не слышал чтобы изнашивались . Это вал на 99% . Рукою с силой вверх-вниз пошевели .Трудно сразу определяется , очень сильно распространенная болезнь .
Chicha66
yrgen, А он у тя прикручен хорошо? Болтается вместе с коронкой или внутри неё? Вот этими 4мя точками колонка крепится:
yrgen
кожух вокруг руля стоит на месте,а руль ходит,на майские буду разбирать,после чего отпишусь.
Chicha66
Давай. Будет интересно узнать причину. Колонка там снимается легко. Снимешь нижние обшивки панели, отстегнешь разьемы, смотри аккуратно там с тросиком селектора к панели. Потом сдернешь трос селектора, один болт на карданчике вынуть. Далее отпускаешь далиние болты, откручиваешь ближние и вынимаешь целиком. Не забудь клемму с аккумы снять, чтоб подушка не хлопнула когда собирать будешь, ну и чтоб ошибок не нахватать. Подушка откручисается по бокам руля под заглушками. Аккуратно с белой штукой под рулем. Не бюджетная ни разу.
yrgen
спасибо.про подушку понял(сам мог не додуматся) Руль надо снимать?И что за белая штука?
Romann
yrgen,
Под подушкой увидишь .Будь с ней нежен.
Chicha66
Цитата: yrgen от 28 апреля 2012, 14:18Руль надо снимать?И что за белая штука?
По месту смотри. Пока колонку не открутил, руль легче снять. Штука на картинке:
yrgen
подергал вал из капота,у него люфт 5 мм,если руль дергать,на валу это то же отражается.
Romann
yrgen, Лучше проверить так, открути вот этот болт  ,а опосля открути от рейки (там один болт ) Когда все будет в руках шевели изо всех сил . Если люфт есть то попал на нехилые бабки . Но завтра попробую сфотать как я временно сделал и щас люфта нет .И крестовины проверишь которые у рейки заодно -довольно хилый элемент .
altmirage
Спасайте, одноклубники. Разбита в хлам нижняя крестовина на рулевом валу. От отечественного автопрома подойдет что нибудь? Или заказывать надо? А то у нас с запчастями на Форд туго.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
altmirage
Вопрос снят, нашел инфу на траках.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
nikopel
Поделись инфой-то! 8)
altmirage
Буду колхозить УАЗовскую. У нас внизу 2 крестовины в одном корпусе стоят. Вот и думаю, может тоже 2 в ряд сделать?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
altmirage
Цитата: Romann от 07 мая 2012, 06:16nikopel, altmirage, Уменя так сделано http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=2721&highlight=%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%E2%E0%EB
По мотивам данной темы и хочу сделать, только думаю попробовать 2 подряд поставить. Чтоб как в оригинале. :)
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
altmirage, А смысл .И так нормально . Правда я сам не делал -такой досталась .Только крестовину менял.
altmirage
Цитата: Romann от 07 мая 2012, 09:57altmirage, А смысл .И так нормально . Правда я сам не делал -такой досталась .Только крестовину менял.
Судя по комментам угол наклона выходит за пределы нормальной работы одной крестовины. А сколько Ваша от замены до замены ходит? Может действительно не стоит заморачиваться колхозом двойной крестовины?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
altmirage, Год уже ездит и нормально . цена то крестовинки  рублей 110 помоему .
altmirage
Цитата: Romann от 07 мая 2012, 18:55Год уже ездит и нормально . цена то крестовинки  рублей 110 помоему .
Как у Вас в Кемерово с разборами на Форд? Нужны ручки дверей внутренние. Срезало шлицы.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
Какие разборы  :o  Тут и свечей то не купить  :'(   Заказывай.я себе ручку сам сделал из жигулевской .Работает год и почти не отличается ,но хочу заказать родную.
altmirage
Цитата: Romann от 07 мая 2012, 19:14я себе ручку сам сделал из жигулевской
А вот здесь поподробнее. С какой жиги ставил? Колхоза много? Родные в Москве есть на разборках. Едут оттуда зеркало и фонарь задний. След посылка судя по всему будет с ручками. А может и жигулевские приживутся.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
altmirage, Эт надо разобрать и фото сделать ,на пальцах не обьясню. Родные же и новые недорогие 500-700 р . стоят
altmirage
Цитата: Romann от 08 мая 2012, 06:23Родные же и новые недорогие 500-700 р . стоят
ЖелДорЭкспедиция заряжает еще 600-900 рупий за доставку. Итого под 2 килорубля за пару. Дорогонах. Но придется брать.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
altmirage, Грузовозофф-300 руб до 5 кг  .
Chicha66
Жел-дор и Байкал минималка 350. К нам во всяком случае...
altmirage
Цитата: Chicha66 от 08 мая 2012, 11:05Жел-дор и Байкал минималка 350. К нам во всяком случае...
ЖДЭ едет зеркало и задний фонарь из Москвы, 0.4м3, 3 кг. Зарядили 850 до Рубцовска Алтайского края. Печалько.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
#29
Зеркало со шкапчиком что ли?
altmirage
Цитата: Romann от 08 мая 2012, 15:21Зеркало со шкапчиком что ли?
LOL. Ага. И с антресолями.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
yrgen
всем спасибо.разобрался.сразу за рулем стоит подшибник.он рассыпался.
Chicha66
Цитата: yrgen от 12 мая 2012, 12:08всем спасибо.разобрался.сразу за рулем стоит подшибник.он рассыпался.
Вот пожалуйста подробнее и желательно с фотками... ;)
camel81
у меня точно такой же люфт,очень хотелось бы узнать как до подшипника добраться.
yrgen
yrgen
НЕ могу фотки всавить.http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_2nd_generation/yrgen28/journal/4062246863888478245/
camel81
а как подрулевые переключатели снимать или их не надо снимать?
yrgen
переключатели не трогал я.
camel81
понятно, спасибо! буду разбирать.
димасик
такой приговор. в сервисе сказали,,что умерли 2 подшипника,что стоят в алюминевом корпусе замка зажигания. буду искать их. может кто знает где?
Shaman19
А не кто не знает размер, этих подшипников ?
Aleksandrtrvkn
С пошипниками разобрался кто-нибудь, а то такая же проблемма?
azbuka72ru
Цитата: Romann от 07 мая 2012, 06:16http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=2721&highlight=%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%E2%E0%EB
Этот колхоз очень полезный. Может выделить ссылку, чтобы видели все. Болезнь на наших авто. А так эта болячка будет дешевле в лечении. Себе тоже займусь так переделаю.
Chicha66
Ты просто не в курсе. Этот колхоз долго не протянул и был заменён, уже не помню точно, то-ли на б/у, то-ли на новый. ;)
Shaman19
Серега, а ты размер подшипников, не знаешь?
Chicha66
Честно говоря не задавался этим вопросом. Как-то небыло необходимости. *par*
Shaman19
Просто он в книге не указан .
ammiak
...умерли 2 подшипника,что стоят в алюминевом корпусе замка зажигания. буду искать их. может кто знает где?
подсказать?  ;) :D
Пи
Chicha66
Размер не скажу, но номер по форду вроде F3TZ 3517 A - верхний подшипник рулевого вала.
О. Армэн ща подскажет точнее.
Shaman19
Shaman19
altmirage
Цитата: Chicha66 от 25 февраля 2013, 11:10Ты просто не в курсе. Этот колхоз долго не протянул и был заменён, уже не помню точно, то-ли на б/у, то-ли на новый. ;)
Я уже полгода с такой езжу. Нормально все.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Chicha66
#52
Ну... Помнится автор отчёта на новом траке делился, что колхоз оказался не очень удачным вариантом.
Нашел. Вот тему почитайте .
altmirage
Колхоз он на то колхоз. У кого то работает у кого то нет. Пока езжу на этой.  Люфт отсутствует. Правда поверх крестовины натянул пыльник. Кажись с рулевой рейки от чего то отечественного и набил смазки. По весне сниму гляну состояние. Но пока все в норме.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Romann
Этот колхоз мне достался вместе с машиной два года назад и до меня ездил неизвестно сколько времяни. Один раз поменял крестовины и то,не пойму зачем .Рулится идеально .Ничего не закусывает .
Chicha66
За что купил, за то продал. ;) :D http://ford-trucks-club.com/explorer-ranger-sport-trac-6/%EA%EE%EB%F5%EE%E7-%ED%E8%E6%ED%E5%E3%EE-%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E3%EE-%E2%E0%EB%E0-1038/#post20317
azbuka72ru
Я тоже это читал. У кого как получиться получается :) Так все таки какой самый надежный, но не дорогой способ :D
DEADxMEAN
Не буду плодить темы, а спрошу тут. Какой должен быть люфт рулевого колеса? При выключеном дрыгателе моё гуляет на 2 градуса по этому кругу. Это нормально? Или лучше люфт убрать? И как это сделать?!
Scorpovod_34
У меня тоже гуляет,но грншу на старые рулевые наконечники.
Новые все никак не поставлю.... :'(
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
azbuka72ru
Jackson
Изначально что-то похрустывало-поскрипывало при вращении, по звуку как тонкая пружина. Вчера скрипы резко прекратились и появился сильный люфт именно рулевого колеса (вал стоит на месте). При частичной разборке (ввиду отсутствия "звездёного" инструмента) место люфта предварительно определил через отверстие в колонке - "гуляет"некий вал вроде бы квадратного сечения бронзового цвета. Люфт именно внутри колонки.
Я правильно понимаю, что мне необходима замена именно некого подшипника в колонке? Если да, то где конкретно он расположен и под каким номером на фото?
Цитата: Владюля от 25 февраля 2013, 14:00
Splin
#61
Здравствуйте друзья. Решил попробовать заменить подшипники рулевого вала фторопластовыми втулками. Не без труда разобрал
и заказал токарю 2 кольца следующих размеров:
малое верхнее 30х19х7мм(внешний диам х внутренний диам х ширина)
большое нижнее 51х42х11мм. это кольцо я заказал с внутренним конусом 41-42 и после немного шлифанул мелкой наждачкой. Так же отшлифовал самой мелкой наждачкой вал в месте работы втулок. Все собрал на место. Из проблем - разбирался с положением механизмов блокировки руля и кочерги и просто зае***ся с пружиной механизма изменения углового положения руля. В остальном все просто. В данный момент остается мизерный люфт руля из-за сильного износа вала в области маленького подшипника(долго ездил с болтающимся люфтом). Планирую доработать верхнюю втулку заказав конусные втулки для корпуса колонки и самого вала(разрезную) - они будут поджиматься верхней пружиной и работать в уже паре однородного материала - по идее прослужит дольше чем фторопласт-металл. Фото ниже
Фото процесса:
по времени: вечером разобрал на следующий день к обеду собрал.
Hisarh
#62
Мне досталась колонка вот в таком виде:
Кто то шарошкой и зубилом подправил посадочные места родных подшипников и молотком забил туда обычные подшипники 52х40х7 и 32х20х7...
С крепежом верхнего видимо что то не получилось, люфт колонки был миллиметров 10...
...загоняем все это в токарный станок, придаем посадочным цилиндрическую форму (медленно и осторожно), ставим на горячую (точнее на очень холодную) алюминиевые втулки, точим в размер.
Любуемся результатом:)
Теперь очередь рулевого вала, с ним тоже все "хорошо"
Мототарантас
#63
Сегодня пригнал себе бегемота =) Люфт руля вот так же беспокоит, пока гнал приходилось подлавливать авто. Заехал в сервис к друзьям, рейку подрегулировали, стало меньше болтать, но все равно не камильфо. Дома обнаружил под капотом что люфт в механизме под резинкой еще и стучок издает. Однозначно влезать надо,  завтра попробую переколхозить!
SASCHA
#64
Добрый день. Зашёл по ссылке которую Вы оставили. Ну в принципе вариант. Только вопрос по вот этому предложению . Цитата с сылки ; (Сразу со всеми соглашаюсь, что получаем при повороте руля неравные угловые скорости. ) У Вас тоже так? и на каком углу поворота это начинает происходить? Если я правильно понял то руль начинает то быстро то медленно прокручиваться поворачивая колёса ?
  К стати не подскажете каталожный номер карданчика?
  А вот на рокк авто его нет , я все пункты перебрал как семечки . Не нашёл.
SASCHA, вряд ли вообще его найдешь, т.к. снят с производства. Есть в природе муфты рулевого вала но они очень дорогие, один вариант думаю возможно при минимальном колхозе закрепить на этом валу, но это только предположение
JuliaOkhrimenko
Врятли что-то из отечественного подойдёт, обратитесь лучше к профессионалам https://vipgur.ru. Ребята молодцы—и проконсультируют грамотно,и выполнят качественно.
Romann
JuliaOkhrimenko, В Белокаменной туго  :o Разборов море же .
