Периодичность подкачки колес
Автор Astral, 11 апреля 2012, 16:04
SDB
Цитата: BobbyS от 11 апреля 2012, 20:59
А что останавливало задние колёса качать до 3.5атм.?  :)
Качаю до 30psi (на манометре шкала в PSI), но почему то думалось, что PSI это АТМ :D
::) *pozor*. Я конечно знаю что это не так, но под конец рабочего дня голова уже бамбуковая становится :D
Цитата: МиХ от 11 апреля 2012, 21:41
Наверное, Жаба!  :D
Да, воздух у нас в Перми дорогой с повышенным содержанием азота и других элементов таблицы Менделеева :D :D :D, жаба душит лишний кубик в колеса загнать :D :D :D
Shaman19
скорей всего 1 диски грязные,2 монтировать на герметик,3 где то сидит саморез,4 если резина с шипами,может пропускает с шипа,5 попробуй поставь камеру
Astral
Диски штатный хром, резина Купер Дискаверер M+S. В шиномонтаже советовали промазать герметиком по ободу, но для начала решил посоветоваться с форумчанами, вид у советчика был, знаете ли не соответствующий.. Итак решено: еще раз проверяю ниппеля и - на герметик! Есть у кого опыт герметизации? Марка герметика, например?
Shaman19
мне мазали диск, постоянно колесо спускало ,марку не знаю.но теперь все 6 месяцев без подкачки
BobbyS
Цитата: Владюля от 12 апреля 2012, 06:104 если резина с шипами,может пропускает с шипа
Шипы своими руками: http://www.dyrchik.ru/ship.html
Shaman19
когда на шипах по асфальту  покатаешься узнаешь ;)
BobbyS
Постоянно на шипах по асфальту катаюсь и за последние 15-ть лет ни разу через шипы воздух не травил. Да и не может, только если Вы, конечно, не колхозите шипы сами, как по ссцылке  :D
Shaman19
нет, я люблю агрессивную езду
yuer
BobbyS
Shaman19
Astral
Хром облезает конкретно.  а резина не шипованная, всесезонка.
yuer
Astral, тогда это травит из под хрома и по трещинам в хроме, никакой герметик тут не поможет. Снимай резину, обдирай все, что сможешь отодрать, лучше стамеской и в перчатках сварщика. Слой хрома там конкретный, порезаться элементарно. Только делай это аккуратно, чтобы не повредить посадочное место покрышки. Хром намного тверже алюминия. После того как обдерешь, вези колеса в шиномонтажку и пусть сажают резину на герметик, заодно поменяй вентили. Другого пути нет и лучше сделать самому и тщательно все проверить.
P.S. Была такая же фигня. Времени ушло примерно около часа на каждый диск. После этого накачал резину в сентябре-октябре и теперь только проверяю давление, ничего не травит.
Astral
yuer, не обрадывал. Хром снимать с внутренней поверхности диска, которая закрыта покрышкой? а если попробывать поставить камеры? датчики давления их не повредят? и будут ли сами работать корректно?
Саша Красноярский
проблема потери давления, решается проверкой и далее принятием решения-можно и камеру поставить в крайнем случае, про изменение давления в зависимости от температуры -спасает азот( проверяю один раз за сезон)  8)
