Фаркоп для Эксп 4
Автор brain, 05 апреля 2012, 15:11
RomaMan2010
Цитата: Никита89 от 03 марта 2014, 13:37можешь к скорповоду обратиться, он мангалы варит, найдешь где-нибудь шарик от ваза а он тебе квадрадик приварит к кружку
может, сразу мангал приварить тогда...
Shurf
Из наших Новосибирских обратись к Михаилу 54. Он тебе фотки скинет какой себе фаркоп соорудил...закачаешся
Михаил54
Объективная реальность есть бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови!
RomaMan2010
Цитата: Михаил54 от 04 марта 2014, 15:00Вот, если что http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14222.0.html
это уже слишком...
заказал у Армена, а сам багажник для великов куплю в юлмарте и буду активно заниматься профилактикой простатита и геморроя!
Shurf
Shaman19
 :D :D :D
Цитата: RomaMan2010 от 04 марта 2014, 16:28профилактикой простатита и геморроя!
:D :D :D
driver19-69
это уже слишком...
Извините а Армен это кто? и как у него заказать?
САША 57
Ammiak, найди в продаже запчастей
NoPay
Фаркоп стоит на авто, но кронштейн и шар не оригинал.
Заметил тут, что металлический бряк, который я не могу побороть уже год - исходит из места соединения кронштейна фаркопа и рамы, то есть где этот неоригинальный кронштейн входит в раму.
Размер этого кронштейна на 1-2 миллиметра меньше "дупла" и он там как карандаш в стакане на кочках брякает.
Варианты:
- заткунть зазор плотным материалом, чтобы кронштейн не брякал
- заменить фаркоп на оригинальный
Вопросы:
- оригинальный кронштейн+шар фаркопа так же шевелится в пазу рамы? или входит туда как меч в ножны и не шевелиться вообще?
- какой артикул для кронштейна и шара фаркопа для российских прицепов?
На сайте форд аксессуаров две комбинации:
1)
Кронштейн BL8Z-19A282-A
Trailer Hitch - Ball Mount 3.5K
•For Vehicles with 1 1/4 Inch Receiver Hitch
•Class II 1 1/4 Inch 7 3/16 Inch long 2 5/8 Inch Rise 3 1/4 Drop 1 Inch Hole
Шар BL3Z-19F503-C
Trailer Hitch - 1 7/8 Ball, 1 Inch Shank
•Available 1-7/8 inch diameters.
•1 Inch Dia. Shank x 2 1/8 Inch Shank Length.
•Hitch balls feature forged, stainless steel one-piece construction for maximum strength and corrosion resistance.
•See your dealer for towing limitations.
•Available for vehicles equipped with a trailer hitch
2)
Кронштейн BL3Z-19A282-B
Trailer Hitch - Ball Mount 2 Inch Drop
•2 Inch x 2 3/16 Inch Drop Ball Mount
•3/4 Inch Rise x 2 Inch Drop x 1 Inch Dia. Hole
Шар BL3Z-19F503-B
Trailer Hitch - 2 Inch Ball
•Available 2 inch (5 cm) diameters, hitch balls feature forged, one-piece construction for maximum strength and a chrome finish for corrosion resistance.
•Available for vehicles equipped with a trailer hitch.
•2" ball 1" shank diameter 2 1/8" long
Алексей 150
оригинальный крюк шевелится совсем чуть-чуть. Изолента в один слой решает.
BL8Z19A282A. Имеет квадрат дюйм с четвертью, для всех дилерских "четвёрок". Занижение, если не ошибаюсь, 4 дюйма, т.е. с ним советский прицеп стоит ровно.
В продаже имеются разные шары, но с советским прицепам нужен шар 50 мм. В магазин советую идти со штангелем, т.к. полно двухдюймовых шаров (попрыгав на дышле прицепа, надеть конечно можно, но как потом снимать?). Диаметр резьбы, скорее всего, будет несколько меньше отверстия в крюке. Втулку сделать несложно (или купить).
Black   Limited
dzhedai
Цитата: Алексей 150 от 05 июня 2015, 22:45
оригинальный крюк шевелится совсем чуть-чуть. Изолента в один слой решает.BL8Z19A282A. Имеет квадрат дюйм с четвертью, для всех дилерских "четвёрок". Занижение, если не ошибаюсь, 4 дюйма, т.е. с ним советский прицеп стоит ровно.В продаже имеются разные шары, но с советским прицепам нужен шар 50 мм. В магазин советую идти со штангелем, т.к. полно двухдюймовых шаров (попрыгав на дышле прицепа, надеть конечно можно, но как потом снимать?). Диаметр резьбы, скорее всего, будет несколько меньше отверстия в крюке. Втулку сделать несложно (или купить).
Приветствую!
Заказал квадрат по номеру указанному выше.
Прицеп собираюсь таскать МЗСА. Судя по информации с просторов интернета он оденется на шар диаметром 2 дюйма.
Вопрос в следующем. Оригинальный 2 -ух дюймовый шар подойдет по резьбе в квадрат 1,25 ?
Заранее благодарю за информацию.
Алексей 150
Цитата: dzhedai от 07 января 2016, 13:07Заказал квадрат по номеру указанному выше.
Должен, эти же сопрягаемые детали обе оригинальные.
Black   Limited
